02.09.2019, 10:19
#16821
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
пробег чуть больше 200 сигналов нет, посмотрите на навигацию , я так понимаю у вас штатная есть, скорее всего оповещение о превышения скорости стоит.))
02.09.2019, 10:22
#16822
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Штатная стоит, но при данном пиликанье было включено только радио. Или навигатор постоянно включен в фоне? Да, происходило это в городской черте.
02.09.2019, 10:35
#16823
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Липтон
У меня во всяком случае, если навигатор включить и выйти , то работает он в фоне. И что бы он из него вышел, надо заглушить авто и снова завести
02.09.2019, 10:58
#16824
В процессе чтения мануала к мультимедиа... Действительно, там есть пункт вкл.-выкл. звуковое оповещение превышения скорости. Надо проверить, надеюсь это оно самое, а не электроника мозгов двигателя.
02.09.2019, 11:32
#16825
Сообщение от Липтон
Придерживаюсь принципа "делай что хочешь, но не напрягая при этом остальных".
Поэтому завел и через 1мин уехал-это самое правильное решение СО не имеет запаха но люди от него мрут да и не только люди,и выделяется он от любого сжигания топлива.
02.09.2019, 16:23
#16826
Выключил сигнал превышения скорости в настройках навигатора. Поездил. При выключенной мультимедиа тишина, при включенной снова звенит колокольчик. Что за ....?
02.09.2019, 17:00
#16827
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Нужно отменить еще, не помню как точно называется, то ли опасные места, то ли приближение к таким местам. Но в меню найдете. Отключите и будет тишина. Я тоже не сразу догнал.
02.09.2019, 20:30
#16828
Сообщение от Еvgen-67
Да! Вот оно, вот оно, растуды намотано... Отключил, затихло наконец.
Благодарю за совет и прошу прощения, что получилось не по профилю темы, грешил-то на дизельные мозги).
04.09.2019, 08:13
#16829
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Липтон
На панели приборов доп. значков вроде бы не высвечивается.
Так звук из мультимедиа? У меня тоже новый Дастер, никаких таких звуков не издавал, уже 5000.
04.09.2019, 09:45
#16830
Сообщение от curbat
Похоже что да, но очень похож на сигнал не пристегнутых ремней.
04.09.2019, 22:52
#16831
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Парни подскажите кто может сталкивался. Машина 12 года. Стала плохо заводится. Очень плохо. Но если завелась то работает как новая. Ни каких сбоев нет. Тянет уверенно, обороты не прыгают. Да, груша не накачивается до крепкой. Солярка ни где не вытекает.
Что может быть? Где копать?
"Не выстрелил точно промазал"
04.09.2019, 22:58
#16832
а перед пуском если накачать, плохо заводится на холодную или всегда? Чеки какие нибудь выскакивают?
05.09.2019, 01:18
#16833
Сообщение от kval300
не накачивается, всегда, выскакивает "двигатель стоп" красный и гаснет но очень редко и на несколько секунд.
---------- Добавлено в 03:18 ---------- Предыдущее написано было в 03:12 ----------
А раньше накачивалась(груша). И "заболевание" прогрессирует.(((
05.09.2019, 01:23
#16834
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Свечи накала, проверь их
05.09.2019, 03:42
#16835
jonsonkaz, давно топливный менялся? Какой стоит фильтр?
Форсунки на слив проверить нужно и ошибки прочитать с ЭБУ двигателя.
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее написано было в 05:40 ----------
Сообщение от Sereg@
По ним красный чек не зажигается. По свечам горит желтый постоянно. Да и на грушу подкачки они не влияют.
05.09.2019, 07:15
#16836
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Как уже сказали выше, форсунки на слив проверять. 90% клапана форсунок.
Программирование ЭБУ в Волгограде
05.09.2019, 08:21
#16837
Сообщение от DimaSys
А они на грушу имеют какое то влияние?
05.09.2019, 12:21
#16838
Однозначно клип в руки или к диагностам считывать ошибки и смотреть параметры,я щас с турбиной мучаюсь недодув ищу,ТКР буду снимать.Только клип показал явную картину.Иначе тупо потеря времени.
Было бы счастье но несчастье помогло немного разобрался как диагностить и графики строить не зря покупал!
первое фото- сама ошибка именно реношная .второе фото газую на ХХ до отсечки,и 3е под нагрузкой 4я 1500 педаль в пол.
Грешу на клапан байпаса слышен свист не сильный(люфта на картриде практически нет,обтюратор подключал на прямую без модулятора и с модулятором разницы нет,патрубки менял датчики менял все фильтры менял а воз по ныне там ,остается ТКР хотя еще рано ему всего то пробег 65-66 тыщ,но он давно мне мозг иногда парил.Что поделаешь -железо!
А потом проверять по тех ноте https://yadi.sk/i/y1mJs2AS1-PqLw
но нужно хотябы елм кой ошибку посмотреть .
Последний раз редактировалось kval300; 05.09.2019 в 12:37.
05.09.2019, 14:37
#16839
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
jonsonkaz, форсунки накрылись, если хочешь можешь ошибку из памяти считать для уверенности, но можишь сразу на слив проверять чтоб умершую найти.
05.09.2019, 15:04
#16840
Сообщение от jonsonkaz
А какой фильтр? может всеже негерметичность раз не накачивается,клапан тупо не работает в груше,он и накачиваться не будет и после непродолжительной стоянки топливная завоздушиваться будет, и в первую очереди плохой пуск.Это как когда вильтр меняешь и слабо или вообще не накачаешь и ошибка по топливной потом выскакивает.Щас фильтр менял накачал до упора завелась как обычно нормально.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
