Старый 26.08.2019, 13:36   #481
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Сообщение от Ara
И имейте в виду, что все эти ас-металлы, мейле, фортечи и т.п. просто китайский кал с офисом где-нибудь в европе, и никем не контролируемым производством
Ас метал ващето - турция. Со своими заводом в Бурсе. https://www.asmetal.com/ Производитель вполне себе.
И не все, что китайское -кал.
Старый 27.08.2019, 08:54   #482
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Доброго всем дня! кто ставил такие?
http://www.xn--80ajgdxdhye.xn--p1ai/personal/cart/
Старый 27.08.2019, 10:49   #483
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от nik128 Посмотреть сообщение
Данная ссылка ведет в никуда. По крайней мере для незарегистрированных в данном магазине.
Старый 27.08.2019, 11:03   #484
nik128
Аватар для nik128
http://www.xn--80ajgdxdhye.xn--p1ai/...number=0&find=
а так?
Старый 27.08.2019, 11:03   #485
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Речь идет про
Артикул: NL193
Производитель: Нет износа.
Старый 27.08.2019, 11:11   #486
nik128
Аватар для nik128
Речь идет про
Артикул: NL193
Да я читал ветку но кто же все таки рискнул их поставить?
Старый 06.09.2019, 18:40   #487
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Заказаны CTR CLSS-6 от Renault Lattitude/Samsung SM5. Сейчас они дешевле маздовских CLMZ30 и по длине наиболее схожи с дастеровскими.
Тоже купил, прозапас пока скидка.
Верхнего колечка в обще нет, пыльник просто упирается в гайку. Смазка есть. Цена 600р.
Между центрами 295мм.
Старый 10.09.2019, 21:14   #488
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый вечер, всем!
Вот и у меня настал момент первого стука. Пробег 33800 км. Езда 99% по асфальту, но далеко не всегда ровному. Причину стука определили с отцом вместе, покачивая машину в бока. Стучит левая передняя стойка стаба. Ознакомился с гарантийными условиями, вроде подходит по гарантии. Но езда в сервис выматывает, ожидание, диагностика, запрос на замену. Затем если подтвердят, то повторный визит для замены. Хочу задать вопрос здесь. Имеет ли смысл мотаться к ОД ? ОД обычно меняет одну или две стойки сразу? По статистике бывалых, стойки какого производителя самые надежные? Все 4 одинаковые или задние отличаются?
Старый 10.09.2019, 21:39   #489
Онлайн: Strusto на форуме
Одинаковые, писал ранее, что на 46 т.км, емнип, поменял местами все стойки по диагонали с переворотом верх/низ.
Старый 10.09.2019, 22:24   #490
Сергей В.К.
Что это даст?
Старый 11.09.2019, 07:01   #491
Что это даст?
Удлиняется срок службы косточки,т.к. нижний шаровый палец больше нагружен, и разбивает-"сухари"-вкладыши быстрее, чем верхний.
Старый 11.09.2019, 09:35   #492
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Пробег 45000.Снял обе,проверил. Смазка везде и чехлы в норм.состоянии,но верхние шарниры чуть чуть туже верхних.
Приподнял чехлы,добавил смазку,перевернул,поставил.
Монопривод.
Старый 11.09.2019, 23:28   #493
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Добрый вечер, всем!
На 12 и 17 тыс застучали с каждой стороны. Меняют по одной, если есть на складе - меняют сразу. Сейчас пробег 53, все нормально. Я бы поменял по гарантии. Со слов менеджера по гарантии ставят модернизованные стойки, отличные от заводских.
Старый 14.09.2019, 10:08   #494
При модернизации стоек, у меня на одной из косточек что-то пошло не так. При перевороте косточек верх-ногами, на последней задней стойке слизало-сорвало на нижнем пальце внутреннею грань. И вполне ещё рабочая стойка ушла в утиль, поставил заранее купленную от ASmetal-не зря же я заранее позаботился, а вдруг- и вдруг наступил. Гайка изначально шла туго, а в конце вообще встала мертво, не вперёд-не взад, после чего и последовал окончательный срыв внутреннего шестигранника. Гайку я все же открутил, с прилично прилагаемым усилием, но, уже в тисках...
Старый 14.09.2019, 17:39   #495
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Я всегда после установки нового, конец резьбы намазываю обычным строительным силиконом (или автогерметик), это защищает торчащий за пределы гайки конец резьбы от ржавчины. Там где сильно забрызгивется жижей из под колёс, еще и кембрика кусок поверх одеваю, чтоб песком не содрало силикон. Гайка потом откручивается норм.
если давно, не мной было закручено, то перед откручиванием, леркой прогоняю по резьбе торчащего конца, чтобы ржавчину убрать, в ней гайка застревает.
Последний раз редактировалось rostfrei; 15.09.2019 в 10:26.
Старый 15.09.2019, 00:12   #496
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я себе такие стойки прикупил фирма "ТРЕК"Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124776 , решил поддержать отечественного производителя, мощней наших, заказывал с сайта производителя, смазки полно, на вид очень даже не плохо сделаны.
Старый 15.09.2019, 09:28   #497
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 на форуме
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Я себе такие стойки прикупил фирма "ТРЕК"Вложение 124776 , решил поддержать отечественного производителя, мощней наших, заказывал с сайта производителя, смазки полно, на вид очень даже не плохо сделаны.
http://trek.ru/online-shop/stoyka-st...atora-sl70-176
"Рекомендуется для а/м:
Renault Duster II с 2010 по н.в."
Второй дастер, оказывается, у нас у всех тут. :-)
Менеджеры их инет-магазина особо не заморачиваются! :-)
Duster 2017 Silver Prince
Старый 17.09.2019, 09:30   #498
Сергей В.К.
Сколько уже на них проехала машина?
Старый 17.09.2019, 10:55   #499
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Я пока не ставил, мои до весны ещё походят, малёха стучат, но чуть-чуть, про запас взял!!
Старый 04.10.2019, 11:48   #500
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Купил сегодня такие , но еще не ставил
ID:	125087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125088   Нажмите на изображение для увеличения
asd
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
