18.09.2019, 19:53
#16901
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Старый грек
Всем, здравствуйте! Наконец то осилил эту тему. Я за всю жизнь наверно, столько не прочитал, сколько за два дня. Теперь суть - насмотревшись роликов в ютубе, очень захотелось на дизельном дастере покататься. С 79-го года, были только "зажигалки". А тут "бес в ребро" - загорелся, сил нет. Заказал дизелёк. Но посетив ваш сайт и почитав пару тем про него, стали одолевать сомнения - правильно ли я поступаю, на старости лет? С бензинкой, там всё просто для меня. А тут от слова "интеркулер", в дрожь бросает... Вот поэтому и решился у вас спросить - можно ли пенсионеру (хоть я и городской, но живу третий год в деревне) покупать такой автомобиль? Пробеги будут маленькие - магазин, рыбалка и грибы. Ну и раз в месяц, в Москву съездить. Обслуживать авто, буду в сервисе. Просто душой я ещё не так стар и хочется иногда позажигать, благо здесь есть где. Мне бы годика четыре, не лазить под капот. А там и права уже можно будет в печку выбрасывать, да и "коняшку" в стойло ставить. Выдержит ли эта машинка обслуживание только у дилера? Вы все такие умелые и рукастые - зависть берёт. А я уже так не могу. Если только маслица долить, да омывайку... Извиняюсь, если не в тему написал. Не пинайте старика. Мне просто посоветоваться нескем. А менеджеру лишь бы продать...
Как пенсионер пенсионеру ДА. с 12 года 196 тыс, все ТО по графику, у дилера только ТО 1, (больше для гарантии), замена по ходовке , на двигателе только свечи.
На сайте за 6 месяц до получения и вообще выпуска машины.
Последний раз редактировалось n_dum; 18.09.2019 в 19:57.
Причина: добавить
18.09.2019, 20:25
#16902
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
CaHeK-174, Капризный он, я полтора года не трогал и он сдох, открыл, 2 банки сухие...
18.09.2019, 20:31
#16903
Был(а): 10 мар 2025 15:43
mario, Ну в банки надо хотя бы раз в пол года заглядывать) Он мене в нахаляву достался. Новый, два месяца назад поменял.
18.09.2019, 21:18
#16904
Сообщение от CaHeK-174
На нём чётко было написано "необслуживаемый"  , отдал товарищу перекупу, а себе купил Тюмень, Тюмень оказалась на 1кг тяжелее и вот когда я её приобретал мне 3 раза повторили, что воду нужно доливать регулярно, но тема не о том.
18.09.2019, 22:23
#16905
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
https://youtu.be/rxmDS6PpY5E
19.09.2019, 06:08
#16906
man_16rus,
Этот танец с бубнами для дачников выезжающих на своем авто раз в неделю и живущих в частном доме с гаражом, а мне проще будет новую батарейку купить через 2-3 года или 5 если она надлежащего качества, пока дизель крутит без проблем, хоть и стоял авто по неделе пару раз и машине уже 25 месяцев.
Последний раз редактировалось mario; 19.09.2019 в 17:37.
19.09.2019, 09:18
#16907
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от mario
CaHeK-174, Этот танец с бубнами для дачников выезжающих на своем авто раз в неделю и живущих в частном доме с гаражом, а мне проще будет новую батарейку купить через 2-3 года или 5 если она надлежащего качества, пока дизель крутит без проблем, хоть и стоял авто по неделе пару раз и машине уже 25 месяцев.
Штатный аккум реношный ходит 5 лет без всякого обслуживания.
19.09.2019, 09:41
#16908
HID: тема не про аккумулятор!
19.09.2019, 14:52
#16909
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
При движении отщелкнулся вот этот патрубок, появился характерный звук типа шипения, после загорелась оранжевая пила и значек двигателя. После того как вернул патрубок обратно и скинул/одел клемму аккумулятора, значки никуда не пропали, по ощущениям немного ухудшилась тяга. Кстати патрубок в этом месте сопливит. Что это может быть? Сейчас нахожусь на даче, до города и сервис центра около 100 км.
19.09.2019, 15:04
#16910
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Purovi
Скинуть ошибки через обд разъём.
19.09.2019, 15:12
#16911
Essc, нечем пока скинуть. А если что-то более серьёзное?
19.09.2019, 16:43
#16912
Сообщение от mario
Это называется обслуживание автомобиля. А танцы с бубнами начнутся когда машина не заведется иза АКБ.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Сообщение от alexx_prg
И это плохо.
Это значит ровно обратное. Чем быстрее масло темнеет - тем лучше оно отмывает продукты сгорания и остальную гадость, вбирая их в себя.
По Вашему масло должно ОТМЫВАТЬ двигатель?  А Я то думал что масло должно максимально увеличивать скольжение трущихся деталей  чтобы они не изнашивались и не нагревались.
19.09.2019, 16:54
#16913
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от Purovi
Нужно менять резиновую прокладку, у многих так.
Сообщение от Essc
И не пропадут пока не сотрёшь ошибки.
Сообщение от Essc
Это только ощущение , все работает штатно, проходил такую проблему, в 20,00 выехал от ОД, по пробкам обороты не подымал. Выехав на трассу, загорелась "ёлка". ОД закрыт, до дома 80 км. На следующий день обнаружил что мастер тупо не защёлкнул патрубок,гыгыгыгыгыг. Два дня катался пока добрался до ОД чтобы стереть ошибки. Теперь всегда с собой китайский ELM.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
19.09.2019, 17:04
#16914
Сообщение от Purovi
На 100% при прочтении будет ошибка P0299 низкий наддув,гореть должен желтый значек мотора и красный стоп(на дорестайле)как на рестайле не в курсе но примерно так же. Ничего страшного патрубок защелкнуть приехать домой скинуть ошибку(ЕЛМ +смарфон) и кататься спокойно,если сильно сопливит то плохо, смотреть почему может манжета порвана или просто перекос.
В том числе одна из его функций.
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Это называется анонизм покупать аккум архаичных технологий ,что бы в него лазить(сколько прозженной одежды,чуть малюсенькая капелька попадет ее и не видно а через неделю дыра!повыбрасывал все ареометры и перекрестился,на 1 элемент контроля стало меньше!),я с 1997года пользуюсь только необслуживаемыми 5-6 лет и выбросил,вот на дастере пока живет Ровно 6 лет НИ разу не вскрывал и не заряжал и не буду!-Столько не живут.Еще родной с сентябра 2013года как авто из салона выехал.
19.09.2019, 17:11
#16915
Всем спасибо, завтра попробую скинуть ошибку.
19.09.2019, 17:23
#16916
Сообщение от kval300
Во первых Я его не покупал, он мене бесплатно достался.Во вторых если руки кривые то весь в кислоте будешь ходить. И в третьих, я ПО 10 000км. в год накатываю, Бывает 2 км. утром и 2 км. вечером. Зимой меньше таких пробегов, но все ровно бывает, и машина неделями в гараже стоит, а то и по две. И что мене не надо его заряжать? Ждать когда начнутся танцы с бубнами, ну и анонизмом за одно заняться.
19.09.2019, 17:27
#16917
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
У вас под капотом "архаичная технология" стоит вполне себе обслуживаемая
19.09.2019, 17:30
#16918
Я бы такой и безплатно не поставил .
У меня нет,банки вскрытию не подлежат а кто вскрывает флаг в руки.
Все хватит аккумами тему засерать.-Одноразовый девайс на 5 лет-ИМХО, по цене не более 5000руб.
19.09.2019, 17:37
#16919
Аналогично, часто бывает так. Выход нашёл простой, но дорогой. В гараже висит зарядное, полный автомат) , провода (переходник в комплекте) на аккумулятор, вывел наружу около решётки радиатора ( аккуратно чтоб не видно было). Заехал 5 секунд воткнул вилку, не подымая капот и всё, хоть месяцами не заводи, батарея будет всегда в норме и срок эксплуатации продлится в разы.
19.09.2019, 17:41
#16920
Был(а): 10 июн 2024 11:18
А как вы думаете, зачем в автомобиле масляный фильтр и зачем он меняется каждое ТО вместе с маслом?
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
Сообщение от Koitel
Кстати, реально их отдельно заказать? Не нашёл их в каталоге. У меня на дорестайле патрубок на дроссельной заслонке болтается почти свободно и потеет маслом.
Здесь присутствуют: 408 (пользователей: 0 , гостей: 408)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
