19.09.2019, 09:34
#421
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 12:19
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Сообщение от HID
я менял
сперва правую поставил, отъездил несколько лет, теперь вот левую заменил. Все в норме. А вот стойки стаба от них же разочаровали.
Т.е. схождение не уходило при замене 1 шт. Фенокс?
Смазку добавляли под пыльник?
19.09.2019, 09:40
#422
Сообщение от Rain77
Не проверял.
Не добавлял.
19.09.2019, 09:54
#423
Сообщение от HID
Не проверял.
Но машину не вело? Руль не повернулся чуток от нормального положения?
19.09.2019, 10:31
#424
Может и уйдёт, небольшой люфт в болтах есть, в чем собственно проблема-то?
19.09.2019, 10:41
#425
Жаба душит делать сход-развал.
Делал его в недавнем прошлом.
19.09.2019, 10:42
#426
Сообщение от Rain77
вообще никакой разницы не заметил кроме пропавших стуков в подвеске.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Сообщение от Rain77
а смысл? там если и уйдет что-то, то в пределах допуска.
19.09.2019, 14:21
#427
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от Sassa
При замене шаровых опор углы установки колёс уплывать не должны. Заменил и катайся. Менять поштучно можно.
После замены шаровых (шаровой) углы меняются. Неравномерный и повышенный износ резины как результат.
19.09.2019, 15:22
#428
Сообщение от Куп
Скорее всего так произойдет, если поменять сразу обе стороны. Если одну поменять, то сперва можно почувствовать увод. ИМХО
Наверняка не все модели шаровых абсолютно идентичны по размерам с заводской, а в нашей конструкции сам шарнир находится за пределами рычага. Поэтому и хочу подобрать испытанный вариант.
На крайняк, если почувствую увод или отклонение рул. колеса от нормального положения, поменяю шаровую и на другой стороне (с ревизией сайлентов) и только потом на СР.
19.09.2019, 15:48
#429
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Куп, каким образом меняются углы при замене опоры?
19.09.2019, 16:06
#430
Сообщение от Sassa
Абсолютно одинаковых размеров у запчастей достичь затратно (и не нужно).
19.09.2019, 19:39
#431
Куп, я конечно извиняюсь, но если вы поставите шаровую опору неподходящего размера, то уйдёт угол колёса, который на дастерах не регулируется. Одинаковые они.
Реальная необходимость регулировки углов колёс есть при замене рулевых наконечников. И то, при наличии минимума соображалки и штангенциркуля, эта процедура необязательна.
19.09.2019, 20:02
#432
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от Sassa
Куп, Одинаковые они.
Реальная необходимость регулировки углов колёс есть при замене рулевых наконечников. .
Теоретически да. А я вот поменял только передние амортизаторы и через 300км пока вырвался до регулировки, с переднего колеса резины 2мм корова как языком слизала. Хотя тоже ведь ни чего не должно было уйти.. а на градус углы ушли, и этого хватило для износа.
19.09.2019, 20:33
#433
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот это уже странно... Это именно на Дастере было?
19.09.2019, 21:50
#434
Да, странно, на дастере. Руль сразу чуть в бок стал, но вроде не тянуло. Амммы фенокс, на монро может и без изменений бы было.. думаю у каждого производителя свои припуски-допуски..
20.09.2019, 11:09
#435
Сообщение от Sassa
На жигулях, после замены шаровой всегда приходилось регулировать схождение (правда дедовским способом, без дилера).
20.09.2019, 14:38
#436
Rain77, ну вы отпишитесь, чем дело кончится. А то прям баталии начинаются
20.09.2019, 15:16
#437
Сообщение от Куп
На жигулях-классике совсем другой тип подвески.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Сообщение от Sassa
Обязательно! Пока заказал шаровую Фенокс.
20.09.2019, 15:43
#438
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Сообщение от Rain77
Так то, даже при смене резины с изношенной на новую может понадобится делать.
Допустим, при переходе с летней на зимнюю, если одна почти новая , а другая изношенная.
Делал раз после замены рычагов и недавно через пробег, снова углы ушли и намного. Внутреннюю сторону сожрало прилично. Благо , почти убитый амтел. Если резина новая - я бы жабу душил!
Датчики накинуть - просто проверить можно без регулировок, но это от сервиса зависит.
А 700 рэ Дорого разве?
20.09.2019, 16:22
#439
Сообщение от Lelik76Rus
Резина уже не новая совсем.
700 - не дорого. У нас таких цен нету.
20.09.2019, 16:55
#440
У нас 1600 и дороже
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
