Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 4 из 31
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
06.09.2019, 14:00
61
LDV
1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Алексей 00
[/COLOR]Раздражает, когда после выключения передних дворников включая заднюю передачу, задний начинает елозить по сухому или замершему стеклу.
Если самому не отключить, посмотри в питерской ветке, предлагали помощь
LDV
Отправить личное сообщение для LDV
Найти ещё сообщения от LDV
07.09.2019, 12:58
62
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
dvs-25
и к сожалению производитель данный косяк до сих пор не исправил
Я так понимаю, производятся эти накладки чтобы убирать скрип пластика, то есть не предназначены для крепления на металл. Так что их установка на металл - не ответственность производителя, ИМХО.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
08.09.2019, 15:34
63
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Водонос
...сам регик скрыт за зеркалом.
С одной стороны удобно, не мешает обзору (хотя, что именно в этом месте стекла высматривать?), а вот когда инспектор остановит, то уже не повернешь регик влево, чтобы зафиксировать диалог, подстраховать себя да и инспектору дать понять ситуацию.
Я специально поставил регик ниже и проверил как он охватывает переднее боковое стекло.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
09.09.2019, 19:17
64
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Водонос
Предназначена эта накладка не для того что бы убирать скрип, а для того что бы открывать багажник, то-есть она у нас вместо ручки и царапает (вдавливает) краску и метал как раз тогда в основном когда мы за неё берёмся и открываем багажник.
В чём действительно я согласен так это в том что она не предназначена для крепления на металл. И в этом то как раз и есть косяк производителя. Поэтому выхода пока я вижу два: резинка уплотнителя или бронеплёнка. А ставить или нет это уже решает каждый сам.
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
11.09.2019, 07:26
65
Rockwell69
6 д. 12 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июн 2021 22:00
dvs-25
Предназначена эта накладка не для того что бы Поэтому выхода пока я вижу два: резинка уплотнителя или бронеплёнка. А ставить или нет это уже решает каждый сам.
У меня уже через пару месяцев после покупки ржа появилась от этой накладки. Наклеил полиуретановую пленку, которая через пару месяцев стала оттопыриваться и держится только за счет прижима накладкой.
Да, а кто-нибудь использовал изоленту на дверях и капоте с целью предотвращения протирания лкп в местах соприкосновнения с уплотнительными резинками? Я вот купил серебристую, почти под цвет кузова и намереваюсь её клеить, т.к. потертости уже давно заметил.
Rockwell69
Отправить личное сообщение для Rockwell69
Найти ещё сообщения от Rockwell69
11.09.2019, 08:16
66
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rockwell69
Я использую. Правда у меня авто белого цвета (изолента соответственно белая). Оклеивал двери и проёмы. В глаза не бросается. Функцию защиты выполняет на ура
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
19.09.2019, 03:10
67
Водонос
Rockwell69
Наверное поставлю:
-парктроник;
-магнитолу на андроид;
-птф для красоты;
-подоГреф сидений;
Парктроник поставил одновременно с тонировкой. моделька супер. Полоски поставил назад - в зеркало видно. Очень удобно.
Магнитолу думаю, но не сейчас точно. В музыке пока всё устраивает на 50%
ПТФ думаю, просто вкорячить в заглушки жёлтые китай - прорезать под них и вклеить. И думаю туда ксенон.
Подогрев стоит - накидка от Емели. Годы выбора и мучений привели меня к этой модели. Полноценная накидка, со спиной. Там нет спиралек - греется ткань. Не горит года 2-3, после этого отрезаю штекер с регулятором и следующую покупаю без него, а его потом просто отрезаю тот что есть и ставлю который отрезал с регулятором. Регулятор - можно нобелевку давать за него! Уже на третьей накидке работает. Экономия, рублей 500. И очень удобная. 4 степени электронной регулировки и отключается сам через полчаса работы. У меня было, что чуть машина не сгорела когда подогрев забыл выключить... вынул сжавшийся коврик покрытый угольками и севший аккумулятор. повезло.
Из минусов - если кидать сверху на кожаные чехлы - она елозит, неудобно.
Если вставлять под чехлы - они раздельные, а накидка цельная - чехлы не закрепить нормально. Немного собираются оборками - ездить можно, но некрасиво.
Последний вариант самый удачный - просто сшил вместе верх и низ чехлов и под них накидку. Ничего не собирается и выглядит нормально.
Есть ещё набор Емеля для вшивания. Для десятки Лада. Там не подходят кнопки. А у меня и родных нет, можно ли переделать не знаю. Но практика показала, что паксы не оценивают подогрев и значит он нужен только мне. А значит есть смысл вшивать только с моей стороны. И тогда уже вывести на шнур и прикуриватель - без кнопки. А набор для пакса оставить как запасной. Когда сгорит накидка - так и сделаю. Но там прощупываются спиральки, то есть система не запантентованная Емелей, а обычная. Попробую, посмотрим.
Водонос
19.09.2019, 11:34
68
Водонос
minfo
Мобильники отменили?
Водонос
19.09.2019, 12:41
69
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:26
что за полоски?
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
19.09.2019, 13:44
70
Водонос
абк52
что за полоски?
Парктроника. Бывают с экранами, и с полосками светодиодными. У меня полоски.
Водонос
19.09.2019, 17:33
71
Dimades
4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Водонос
, у меня спереди, на зеркале заднего вида приклеен.
Dimades
Отправить личное сообщение для Dimades
Посетить домашнюю страницу Dimades
Найти ещё сообщения от Dimades
21.09.2019, 18:03
72
vovakosha
1 д. 4 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 16 мар 2022 19:29
Автомобиль: reno duster
Дастер 2019 года выпуска.Не становится на штатное зеркало зв зекало с регистратором ado 800.Мешает тонель так называемый на крыше.Что теперь делать?Кто ни будь сталкивался с этим приколом?
vovakosha
Отправить личное сообщение для vovakosha
Найти ещё сообщения от vovakosha
22.09.2019, 00:18
73
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
vovakosha
Подкладывал под крепеж зеркала резиновые жгутики, что бы оно опустилось немного ниже...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
23.09.2019, 17:13
74
Водонос
В целом, операция прошла успешно, пациент жив.
Не знал, что на новые Дастеры ставят старые Логановские сиденья. Соответственно заказал не то.
Московские цены не порадовали и я не торопился, заказал из Тольятти. Хотя ценник был не намного ниже. .Заказал не то и морочиться с пересылкой туда-обратно и переплачивать не хотел. По описанию на сайте ничего не понятно - какие то накладки пластиковые... ну вроде есть. Даже когда пришёл, фото кресла сбоку было похоже на моё, поэтому ошибаться ещё будут и не раз.
Где то уже читал как парень сделал когда ему не то прислали и фактически повторил его подвиг разведчика.
Хотя нашёл подходивший подлокотник от Аламара в Москве просто интересно было посмотреть как он должен крепиться. Под крепёж ремня. Не хотелось бы ослаблять ремень и продавать свой тоже не хотелось. Хоть ценник был такой же - 1350 р.
Разрезал крепёж чтобы встало, перевернул и выгнул. Можно было вариться изнутри, но снаружи проще и всё-равно не видно. Часть крепежа отрезал - там угол был противоположный. Потерял 3 см в высоте.
Была надставлена обычная водопроводная труба полдюймовка, всё зачищено покрашено серой грунтовкой какая нашлась под рукой. Сварка потом спряталась под чехлом. Общий подъём оказался выше, чем было до этого на 10 см. Минус - пакс когда садится, сразу умещает свой локоть на подлокотник. Ему видите ли тоже удобно...
В целом, лучше чем было. Но вообще не нравится угловатость конструкции, лучше бы сделали её прямой. Тем кто на ручке, наверное удобно. На автомате угловатость непривычна. Зато по высоте сделал как мне надо, а не универсально. Про удобство цеплять ремень всё как писали - относительно удобно. Неудобно если пакс сзади просит максимально выдвинуть переднее сиденье пассажира вперёд. Тут надо сначала пристегнуться, потом двигать. Собственно ничего нового не изобрёл. Из особенностей монтажа - в инструкции написано отверните крепёж ремня безопасности, установите подлокотник, затем приверните крепление ремня взад. Но сняв кресло проще отвернуть не 2, а все 3 гайки крепежа салазок кресла с правой стороны и снять планку вниз и приставив крепёж подлокотника, надеть уже через него обратно. В общем, Аламар - конструктор умелые руки, собери сам как тебе надо. Если есть гараж и сварка.
Из плюсов - то что сделал на той высоте что мне надо. Из минусов - конечно хотелось бы с ящиком. Но и так неплохо. Теперь думать как поднять левый подлокотник на карте двери вверх на 10 см, одному из производителей выдал идею - молчит. Видимо придётся самому. Наверное опять ставить Газелевскую накладку и на саморезы к карте...
Dimades
Водонос
Кому как, сзади мне показалось удобнее и меньше тянуть проводов. Я уже видел в мерсе такую установку раньше и мне она понравилась, поэтому на вопрос где будем ставить, ответил сзади. Хотя на стоимости установки это никак не отразилось бы. Да и зеркало заднего вида у меня и так перегружено девайсами...
Последний раз редактировалось Водонос; 23.09.2019 в
17:35
Водонос
24.09.2019, 07:04
75
Водонос
Вот что вышло в итоге. Вынос максимально вперёд, но мне мало. Удобно если класть руку на локоть и отдыхать, но рука должна быть на рычаге КПП, пусть и автомат. И из-за этого мешается угол среза. Лучше бы его не было и просто овальный.
Съёмка ночью, попробую днём снять, забываю...
Водонос
24.09.2019, 09:26
76
Dimades
Я с таким подлокотником 3 года езжу...Все нормально...Для установки снимал сиденье...За все время ничего не расшаталось...Но у меня ДОрестайл и все встало нормально.... Конструкция подлокотника позволяет хоть как-то его модифицировать без потери надежности...Я покупал его в обычном магазине "Би-би", цена была в районе 1200 руб... Купил в цвет чехлов (серый)...
Dimades
26.09.2019, 21:22
77
Водонос
Dimades
Крепление как у меня или круглое - под крепёж ремня безопасности?
Водонос
27.09.2019, 08:45
78
Dimades
Водонос
, крепление такое-же
Dimades
27.09.2019, 09:08
79
mlees
1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
vovakosha
За последние дни во второй раз мне попался аналогичный вопрос. Перепишу свой ответ на него, может быть поможет чем-то:
У меня была та же проблема. Правда, сам корпус зеркала-монитора ( накладной на штатное зеркало), помещался, но в него сверху вставлялись разные провода ( питание и от камеры). Вот им уже мешал тот пластиковый кожух, что над зеркалом. Пришлось пилить в нем соответствующий паз. Немножко не эстетично получилось, но в общем со стороны почти не заметно, если специально сильно не присматриваться. У китайцев видел в продаже специальный кронштейн ( примерно за 1000р.), на который, предварительно сняв штатный, можно новое зеркало-монитор закрепить. Тогда можно было бы кожух не пилить. Но руки пока не доходят.
mlees
Отправить личное сообщение для mlees
Найти ещё сообщения от mlees
27.09.2019, 22:07
80
Водонос
Уже пошёл домой, но вспомнил, что обещал днём сфотать. Конечно днём выглядит чутка получше. Как видно, ремни вполне доступны - у пакса вообще нет проблем пристегнуться, водителю приходится рукой огибать подлокотник, но тоже довольно удобно. Тянуться приходится если пакс сзади просит задвинуть кресло пассажира вперёд. Сзади стоит фанта литровая, но и полтора литровка спокойно входит и подлокотник не мешается. возможно, в стандартной установке он бы мешался, но я максимально выдвинул его вперёд, он лишь краем касается кресел.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Dimades
крепление такое-же
Вот мне оно показалось тоже более надёжным, поэтому решил оставить и допилить.
Интересно, кто-то катается с круглым под ремень? Как оно по надёжности? И удобство установки с ним подлокотника?
Аламару посоветовал бы допилить конструкцию. То есть оставить только такое крепление, в 2 вариантах - перевёрнутое как я сделал для Логанов и для Д-2 то что мне пришло изначально. Как то лучше обозначить модели, чтобы было понятнее. Убрать скос на поверхности - он конечно выглядит эстетичнее, но дико неудобен в практике. Просто полуовальный будет удобнее. И проще в изготовлении. И придумать хотя бы резьбовую втулку с контрагайкой, чтобы регулировать под пользователя верхний вылет по высоте подлокотника.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Dimades
Скинь фотки, как смотрится?
Я чехлы брал из того что было, хотел черно-тёмно серые, но таких не было и пришлось брать чёрно-серые.
Чёрный подлокотник подошёл ко всем чехлам по цвету - чёрному от нового рестайлингового Соляриса и чёрно-серому к Дастеру.
Водонос
Страница 4 из 31
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
16.03.2018
20:11
