Старый 24.09.2019, 22:32   #1
SIBAR1T
Аватар для SIBAR1T
Онлайн: SIBAR1T вне форума
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Радость Стук подвески - как будто бублик глушителя порвался.
Всем привет.
Понимаю, что надо ехать на диагностику ходовой, но всё же, может будет предположение в чем проблема - Симптомы:
1. При переезд трамвайных рельс (на любой скорости), резком торможении\ускорении, проезде лежачих полицейских - всё отлично.
2. При езде по чуть-чуть не ровному асфальту на минимальной скорости (еду по стоянке) что-то стучит-болтается в подвеске.
По ощущениям водителя "слева сзади", а пассажира "спереди по центру" Вот знаете, звук как на автоваз-99 у меня был когда то, когда бублик крепления глушителя оборвался и глушитель постукивал о днище.
3. Стук легко вызвать искусственно: на 1,2 передаче = минимальной скорости начать резко мотать руль влево-вправо, то будто что-то начинает раскачиваться и на 3-4 моток руля (маятник) начинает стучать довольно громко. По звуку будто пластик, то есть звук глухой, не металлический. Т.е. стук при болтанке влево-вправо, а не вперед-назад.
4. На месте не стучит если раскачивать машину. Также не стучит, если крутить руль стоящего авто.
Посоветуйте куда поглядеть перед визитом в сервис. Руки вроде прямые, но не понятно куда приложить)))
p.s. пробег ерундовый - 25000.
Старый 25.09.2019, 00:14   #2
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Стук подвески - как будто бублик глушителя порвался.
На яму и смотреть, если явно сразу не видно то уже думать и более детально анализировать, могут и тяги стабилизатора греметь ,а может в багажнике что нибудь катается?
Старый 25.09.2019, 10:08   #3
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Может действительно глушитель раскачивается? На стоячей машине покачать его можно и посмотреть.... Может термоизоляцию на днище чуть отогнуть надо...Вообщем на яме (или с земли) подергать все выступающие части...
Старый 25.09.2019, 10:14   #4
SIBAR1T
Аватар для SIBAR1T
Ямы, к сожалению, нет. Только на бордюр заехать и на землю устроится.
Не глушитель))) Я уже покачал его.
Старый 25.09.2019, 10:26   #5
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Трос ручника левого заднего колеса о термоэкран.У меня третий дастер. Два последних рестайлинговые.На обоих эта проблема. Мое решение: дырка в термоэкране и хомутом стяжкой трос подтягиваем к термоэкрану. И все путем. Делал без ямы.
Старый 25.09.2019, 11:12   #6
Serg-fra
Аватар для Serg-fra
Онлайн: Serg-fra вне форума
Был(а): 30 сен 2019 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2014 4*4
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня было такое на 29000 пробега. Заменил стойки стабилизатора (передние). Самому можно заменить (2 гайки открутить ) доступ есть. Стук был не металлический. Как будто пластиковая деталь гремит (думал сначала на бачок омывателя. Потом все сильнее и сильнее отдавало в подвеску снизу, не понятно куда... Стойки не дорогие (в Минске цена около 10 долларов штука). Меняют обычно сразу пару (вторая выйдет из строя тоже очень скоро). По глушителю и всему остальному - на таком пробеге НИЧЕГО НЕ СЛОМАЕТСЯ!
Старый 25.09.2019, 13:45   #7
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Сообщение от Serg-fra
Тоже определил качанием на месте, что застучала правая передняя стойка стабилизатора. В движении на скорости стук не выделялся из общего шума, только при медленном движении по не очень ровной дороге. Блум-блум. А поначалу-то думал и на бачок омывателя, и на глушитель, и на шмурдяк в органайзерах багажника. Дастер - весь как барабан, отдается повсюду. :-) Надо шумовибрить.
Пробег 33т.км. В марте по гарантии меняли правый рычаг из-за стучащей\люфтящей шаровой опоры.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 25.09.2019, 14:42   #8
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Откройте багахник и покачайте машину руками вниз. Если качается как батут то минус амортизаторы. Качание должно ими гасится.
Старый 25.09.2019, 15:59   #9
SIBAR1T
Аватар для SIBAR1T
Кое что удалось понять. Сначала подложил прокладочку между тросом ручника и жестянкой теплозащиты - стук не ушел.
Потом выполнил смертельный номер - езда вперед с повернутой головой вбок на 90 гр. )))) И установил неожиданное - стучит спереди!
После покачал машину спереди по разному и поймал стук - исходит от переднего левого колеса. Причем отдает в руки если колесо держать.
Похоже наконечник, или втулка стабилизатора. Но т.к. в подвеске я вообще не силен - записался на сервис на выходные.
Старый 25.09.2019, 16:49   #10
Serg-fra
Аватар для Serg-fra
https://www.youtube.com/watch?v=YglVLht3PXQ полезное видео , если вдруг решишься сам на замену. (Стойка стабилизатора). Наконечник рулевой тяги и втулка за 29 000 пробега не убивается.
Старый 28.09.2019, 20:20   #11
SIBAR1T
Аватар для SIBAR1T
Итого, поменяли стойку стабилизатора и рычаг в сборе (левый).
Вопрос решен, теперь всё хорошо
Старый 02.10.2019, 13:36   #12
WhiteLord
Аватар для WhiteLord
Онлайн: WhiteLord вне форума
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Приветствую, а сход-развал после делали? Я почему спрашиваю... У меня похожая беда, причём давно... Появилась после того, как зацепился глушителем по подмороженной дороге с сильной раскатанной колеёй. Думал, что глушитель, сам на яме не чего не нашёл, на диагностике у оф. дилера приговорили правый рулевой наконечник и задние втулки штанги стабилизатора, поменял - не помогло. Теперь приговорили передние рычаги и сайлентблоки задних рычагов... Но я что то не уверен уже, что поможет... Они там как будто пальцем в небо тычат... Втулки были хорошие, которые я поменял...
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Брак глушителя wind204 Двигатель - общее 90 22.07.2018 20:45
Подскажите как открыть капот рено дастер, порвался или соскочил тросик СергейНикулочкин РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 07.12.2017 22:22
Защита глушителя Dibronx Аксессуары и допы 6 03.04.2016 21:13
Стучит спереди будто неприкрытый капот CrankS Проблемы и поломки 7 15.07.2015 04:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
