Старый 30.09.2019, 10:40   #16981
Isigar
Аватар для Isigar
Онлайн: Isigar вне форума
Был(а): 02 мар 2020 11:45
Автомобиль: Duster K9K 884
Если рестайл, то товарищ kulikage с drive2 делает на заказ эти скобы на дроссель
Старый 30.09.2019, 10:45   #16982
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Tvl-70 Посмотреть сообщение
Всем доброго... Вот и меня постигла проблема. Лопнула скоба крепления патрубка от интеркуллера к дросселю - на входе дроссельной заслонки. И это на 39 000 пробега. Развалилась на 2 части и выпали в траву - ненашел. Стянул пластмассовыми стяжками - пока катаюсь. Может кто подскажет где купить (каталожный №) эту скобу. Читал, что кто-то сам выгибал из сталистой проволоки, но нужен размер или шаблон.
https://www.drive2.ru/l/534073755492680190/
Старый 30.09.2019, 11:53   #16983
Tvl-70, а по гарантии отказали?
Старый 30.09.2019, 12:10   #16984
Tvl-70
Аватар для Tvl-70
Онлайн: Tvl-70 вне форума
Был(а): 22 окт 2024 18:59
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 4х4 2017
Подъезжал. Вопрос от от них - почему не на эвакуаторе? Заберем на 2 недели - надо определить гарантия или нет - стяжки не предусмотрены заводом. Я в отпуске Машина нужна. Не ругался - уехал. Но надо подъехать после отпуска.
Старый 30.09.2019, 12:37   #16985
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Господи! да там работы на час главное проволки кусок сталистой найти! Образец на стороне турбины помойму такойже как и на дроселе.Но снимать не совсем будет удобно .лучше посмотреть на картинку и выгнуть самому,правда снаровка нужна.
Вот оно во всей красе https://www.drive2.ru/l/523083587017244814/ ,для удобства можно сначала как бы шаблон для примерки из мягкой(медной)сделать а потом уже из стальной,или просто пырезать из пластины с Г образным профилем вставить в паз а сверху обтянцть червячным обычным хомутом.Что бы было по принципу того пластикового кольца.
Последний раз редактировалось HID; 30.09.2019 в 12:57.
Старый 30.09.2019, 14:00   #16986
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Я гнул по месту и по остатку скобы. Проволока 1,6 мм
Но это было по окончанию гарантии.
Первый раз когда она лопнула, поменяли по гарантии.
Старый 30.09.2019, 14:07   #16987
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
непойму а почему она лопается?
Старый 30.09.2019, 14:20   #16988
Tvl-70
Аватар для Tvl-70
Болталась как...
Старый 30.09.2019, 14:23   #16989
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Его перетирает примерно до половины толщины, а потом оно лопается.
Мне Kulikage сделал заменитель такого кольца, но я его еще не ставил...
Можете почитать его статью на Drive2
Старый 30.09.2019, 14:28   #16990
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
можете сделать выкройку? обвести карандашом на листе А4 и отсканировать на сканере в PDF? думаю многие скажут спасибо.
Старый 01.10.2019, 05:12   #16991
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Ребята, у кого дорестайл, подскажите, при включении зажигания иконка "вода в топливном фильтре" загорается и затем тухнет или как-то по другому?
Раньше, до возникновения проблемы, не обращал внимания, делал на автомате. Теперь, когда возникала проблема не могу вспомнить алгоритм работы этого сигнализатора, а посмотреть негде, рядом нет ни у кого дуси.
И ещё, если кому попадалась Эл. Схема именно нашей, дизельной, дайте ссылочку. Просто перелопатил все доступные атласы, схемы соответствуют только бензиновым вариантам 1,6 и 2,0 а нашей схемы как датчик наличия воды в топливном фильтре связан с сигнальной лампочкой не нашёл
Последний раз редактировалось alvlan-61; 01.10.2019 в 05:23.
Старый 01.10.2019, 08:50   #16992
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Спрошу еще в этой теме. Имеется дастер дизель 2019 года, новый, при разгоне на 6-ой передаче на скорости около 75 км/ч появляется достаточно громкий звук со стороны двигателя, как будто что-то в резонанс входит, ниже и выше этой скорости/оборотов слышен обычный звук двигателя. Есть такое еще у кого-то?
Старый 01.10.2019, 08:55   #16993
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
у меня такого нет
Старый 01.10.2019, 09:22   #16994
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Не детонация случаем? Попробуй разогнаться до 75 на 5-ой а потом включить 6-ю. Семьдесят км. рановато для 6-й., если только с горочки.
По крайней мере у себя такого не замечал, но я и не насилую машину с целью экономии соляры. В городе про 6-ю., я вообще, практически забываю!
Старый 01.10.2019, 10:09   #16995
Старый грек
Аватар для Старый грек
Онлайн: Старый грек вне форума
Был(а): 07 апр 2024 19:18
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в Москве или области, можно установить Лунфей на дизель, что бы не слететь с гарантии. В Мейджере отказали в установке. Им подавай только оригинал и Вебасто. А я пенсионер и живу в деревне, и мне это Вебасто не нужно.
Старый 01.10.2019, 10:17   #16996
kval300
Аватар для kval300
А зачем 6ю включать на 75?????? чисто желание поскорее упароть автомобиль .двигатель трансмиссию, минимум на 90 и то нежно и не в горку.5я от 70ти не меньше.Почему да попробуй ехать рядом с бетонным отбойником с открытым окном и поймешь на каких оборотах что включать! Звоны будут очень "приятные" типа 5я на 50ти и т д
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Сообщение от Старый грек
Можно подумать в москве суровые зимы! не порть автомобиль всяким дерьмом в том числе и вебастами.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Сообщение от alvlan-61
Ипосле пуска тухнет.если будет вода то загорится во время движения.
Старый 01.10.2019, 10:18   #16997
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
похоливарим :-)))
вообще 4 передача конечно уже длинная, в отличие от первых 3, но таки оптимально 4 использовать для разгона до 60 км/ч, потом переключаться на 5 и ехать себе
ну и да, 6 включал не ниже 80, а при разгоне - от 90
Старый 01.10.2019, 10:27   #16998
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Старый грек Посмотреть сообщение
Не нужен в средней полосе вебастно и ему подобные.
Достаточно сигналки с автозапуском.
И про гарантию можешь забыть. Машина надежная. А если что то серьезное сломается, рено по любому откажет в гарантии... свалит все или на плохое топливо, или на плохие дороги...
У меня уже второй дизельный дастер, ни разу не ездил к диллеру. Пробег по 60 000 км в год.
Старый 01.10.2019, 10:34   #16999
Дмитрий102
Вопрос был не в том, что и когда включать. На тестовом дастере с 70 тапку в пол давил и никакого дребезга не слышал. А на 6-ой с 75 км/ч дизель вполне себе едет без всякого напряга, я же не в пол давлю, а достаточно плавно и на прямой.
Старый 01.10.2019, 10:46   #17000
alex_175
Аватар для alex_175
Дмитрий102, проверь защиту картера тогда, а так 70 -6 может и зря но пока обкатка так езжу , плюс просит переключаться.
Здесь присутствуют: 140 (пользователей: 0 , гостей: 140)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
