Старый 01.10.2019, 12:04   #17001
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Ребята, у кого дорестайл, подскажите, при включении зажигания иконка "вода в топливном фильтре" загорается и затем тухнет или как-то по другому?
Загорается и тухнет,как и другие - потом заводим.
Старый 01.10.2019, 12:09   #17002
Сообщение от kval300
не порть автомобиль всяким дерьмом в том числе и вебастами.
можно поподробнее, чем вебаста портит автомобиль? а то может снимать пора...
Старый 01.10.2019, 12:14   #17003
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сургута это не касается
У Вас там особые условия не только для авто но и для Людей!
Старый 01.10.2019, 12:17   #17004
kval300, а какая разница, Сургут или нет? Я вебастой начинаю пользоваться уже при -10 по Цельсию - дело в комфорте и удобстве. Просто вообще не представляю чем может подогрев вредить автомобилю при вменяемом его использовании (а при невменяемом не фиг вообще себе автомобиль покупать - любой в хлам превратится)?
Последний раз редактировалось HID; 01.10.2019 в 12:47.
Старый 01.10.2019, 12:39   #17005
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
HID, а какая версия стоит, в том плане что греет? антифриз или салон или и то и другое?
Старый 01.10.2019, 12:46   #17006
alex_175, стоит вебаста на 4 кВт, греет антифриз, к отопителю подключать не стал, так как в моем режиме эксплуатации будет высаживаться АКБ слишком быстро.
Старый 01.10.2019, 15:02   #17007
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Вопрос был не в том, что и когда включать. На тестовом дастере с 70 тапку в пол давил и никакого дребезга не слышал. А на 6-ой с 75 км/ч дизель вполне себе едет без всякого напряга, я же не в пол давлю, а достаточно плавно и на прямой.
Пихло колбасит и дребезжит. Не знаю, че там с тестовым дастером, собственный на таких экспериментах брыкается и дребезжит.
Старый 01.10.2019, 16:53   #17008
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Тестовый наверняка с прошивкой на 130л.с. во всяком случае у нас такое с тестовыми практикуют сплошь и рядом, их всё равно салоны обновляют регулярно. И я бы попробовал заправку сменить.
Старый 01.10.2019, 17:13   #17009
kval300
Аватар для kval300
ИМХО-ИЗДЕВАТЕЛЬСВО !!!не гуманное,правильно делает что дребезжит!А потом говорят вкладыши слабые.это как минимум.а может еще и колено пополам .тоже не удивлюсь!
Старый 01.10.2019, 22:24   #17010
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
серж 03,
Сообщение от серж 03
Пытаюсь при отсутствии схемы вычислить конечный сигнал, включающий лампочку иконки формируется внутренней схемой датчика или бортовым компом. Похоже что проверку цепи лампочки производит процессор, а включает лампочку иконки при наличии воды схема датчика. Похоже что у меня проблема не с датчиком, а в жгуте, потому что при отключённом из разъем а датчике иконка всё равно горит
Старый 01.10.2019, 23:08   #17011
kval300
Аватар для kval300
Конечно CAN-шина, она и исправность и датчика и цепи мониторит.
Нужно где то датчик исправный искать и пробовать, а диагностика что ни будь показывает по ODB хотя бы ЕЛМ ка? Лапмочка вообще не гаснет? а если контакты замкнуть через резистор 5ком примерно?
Старый 02.10.2019, 06:51   #17012
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
А тест-драйвовская машина и предназначена для "издевательства"). Или на ней по ямам тоже не нужно валить, а ехать аккуратно чтобы не фига не понять работу подвески? Зачем вообще тогда тест-драйв проходить? А про вкладыши-баян баянистый уже, даже не смешно. Этот баян про хлам из Европы с неясной историей обслуживания и скрученным пробегом. Ну и думаю рассказывать не надо, что у дизеля максимум момента на 1750 об уже? Так в чем издевательство давить тапок с 75-80 км/ч на 6-ой передаче, если машина уже спокойно выстреливает вперед? Как раз на этой скорости обороты уже 1700-1800 примерно.
Старый 02.10.2019, 08:28   #17013
Не будет у вас ниче никуда "выстреливать", т.к. мощность при таких условиях позорно мала. Как ни крути, разгон прямопорционален мощности. Поднять мощность можно увеличивая крутящий момент и колво оборотов. Момент вы подняли, а обороты наоборот, уронили врубив повышающую передачу. Момент второй: вы учитываете крутящий момент на маховике, а не на колёсах. На колёсах как раз таки будет минимальный момент.
Старый 02.10.2019, 08:51   #17014
Дмитрий102
Ребят, ну хорош уже,а?) Я пересел с каптюра 2.0 мкпп на дастера дизельного, т.к. не мог без слез на том овоще ездить после дизельного пежо 408. Привык уже на "моменте" ездить-нажал, поехал, а не сбрасывать передачу ниже и все равно не получать нужного ускорения. Так вот, что на пыже, что на дастере дизельном при нажатии педали газа с оборотов МАКСИМАЛЬНОГО крутящего момента (специально выделил, а то вы тут все говорите про какие-то малые обороты, так вот на этих МАЛЫХ оборотах момент уже максимальный или близкий к этому и это достаточно для адекватного ускорения, хоть и двигатель не развивает еще полной мощности, кстати, на атмобензине тогда на 5000-6500 об.надо ездить, ведь именно там достигается максимальная мощность?) машина просто валит по сравнению с бензинкой. Турбина для того и нужна, чтобы получать адекватное ускорение не раскручивая двигатель в звон для этого. И да- по сравнению с бензином 2.0 дизель дастера просто пушка и действительно "выстреливает" уже с 1800 об. Обгоны даются легко и непринужденно.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Момент поднял, а следовательно легко раскрутится двигатель до оборотов макс. мощности, что и происходит когда я нажимаю на газ.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Какая разница где и какие там абсолютные цифры? Смысл в том, что у атмобензина при этих же оборотах будет момент ГОРАЗДО ниже и там да, бессмысленно жать педаль с низких оборотов, т.к. момента недостаточно, чтобы быстро раскрутить мотор до нужной мощности.
Старый 02.10.2019, 11:10   #17015
alvlan-61
kval300,
Из экспериментов и собранной информации на данный момент могу предположить,что контроль воды в топливном фильтре не связан с DATA шиной контроллера. Сканер ODB-2 не показывает никаких ошибок. В принципе все ошибки, которые выявляет борткомп отражаются в журнале ошибок, а по особо критичным зажигается иконка чек. В моем случае просто в один не прекрасный момент загорелась иконка "вода в топливном фильтре" я, как положено, добрался до фильтра, выкрутил датчик, слил из фильтра содержимое в прозрачный стакан, никакого намека на наличие воды,даже маленькой капельки. Собрал все назад, проверил, иконка не тухнет. Разъединил разъем, иконка не тухнет. Прозвонил цепи датчика. Звонится только черный провод (масса) на один из контактов (которые находятся в полости фильтра при вкрученном датчике), красный и синий не звонится. Замерил напряжение на приходящем разъеме, на красном напряжение бортовой сети, на синем на 0,6v ниже бортовой сети. Закорачивал между собой синий и красный, никакого эффекта, соединял поочередно через 2 кОм на черный никакого эффекта, иконка воды в фильтре не тухнет. Как уже ранее писал найти заведомо исправный датчик не удалось, официалы пытаются развести на деньги, всячески препятствуют моему контакту с электриком, датчика у них в наличии нет, только под заказ и у них он получается золотой. В автолавках ситуация не лучше, сразу лезут в инет заказывать, что я могу и сам сделать.
Только если не в датчике дело, зачем выложить 5-6 т.р. чтобы потом эта хрень валялась без дела. Эл. схемы, конкретно, для нашей дизДуси тоже нет,вот и получается пока тупик. Только очень хочется победить эту неисправность.
Старый 02.10.2019, 11:10   #17016
alex_175
Аватар для alex_175
иными словами крутящий момент позволяет( относительно быстро) раскручивать двигатель до нужных лошадей, чего нет у атм
Старый 02.10.2019, 11:39   #17017
Дмитрий102
Вот-вот.
Старый 02.10.2019, 11:57   #17018
kval300
Аватар для kval300
мне кажется эту проблему нужно отдельной темой в раздел к9к а то забудется за всякой пустой писаниной
а на других форумах не искал ,на логанах и т д?
Старый 02.10.2019, 12:08   #17019
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Мощность - работа, выполненная за единицу времени. Допустим, надо поднять 1 тонну кирпича на 9 этаж за 1 час. Возьмем бегуна и тяжелоатлета. Оба уложились за час. Мощность одинаковая. Бегун сбегал 100 раз, тяжелоатлет 10. Примерно так и бензинка с дизелем. 1-за счет оборотов, 2-й за счет момента. Еще Г. Форд говорил: Мощность - величина, за счет которой автомобиль продается. Едет он за счет крутящего момента.
Старый 02.10.2019, 12:56   #17020
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Вы неверно интерпретируете наличие КПП: бегун бежит налегке и делает шаги по 50 см, а тяжелоатлет должен рвать жилы и делать шаги по 1.5 метра с одной и той же загрузкой.
Здесь присутствуют: 445 (пользователей: 0 , гостей: 445)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
