Старый 14.10.2019, 15:15   #101
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
По умолчанию Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
За холостой вроде внизу нет ничего только лямбда. Мож подогрев лямбды
Старый 14.10.2019, 15:19   #102
beep_jeep
Аватар для beep_jeep
Онлайн: beep_jeep вне форума
Был(а): 29 дек 2019 13:56
Автомобиль: duster 2.0
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
А могли они попасть на тросик газа смесью, которой они проходили днище? Они же снимали защиту картера и проходили все полости, даже капот прошли. Не могло на что-то попасть?
Старый 14.10.2019, 23:13   #103
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
На 2.0 тросика газа нет.
Старый 15.10.2019, 04:44   #104
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от beep_jeep Посмотреть сообщение
Тросик на 2.0 не ставится, а когда ставился шел поверх двигателя.До сих пор есть специальные крепления для троса, которые рвут автоодеяла. Заслонка управляется электроприводом.
Старый 17.11.2021, 16:08   #105
windrower
Аватар для windrower
Онлайн: windrower вне форума
Был(а): 29 мар 2025 08:35
Решение проблемы.
https://www.drive2.ru/l/486924772748296201/
Старый 26.09.2022, 09:06   #106
Adrew
Аватар для Adrew
Онлайн: Adrew вне форума
Был(а): 07 окт 2022 09:33
Доброго дня возникли проблемы с оборотами ХХ. При запуске двигателя обороты подскакивают до 1500, пара минут держит, потом опускаются до 1000, но начинают плавать (1000-1250), причём стрелка тахометра качается как на маятнике. Дальше при движении обороты могут подскочить до 2000-2500 и держаться так некоторое время (причём даже на нейтралке). Через некоторое время движения возвращаются к "плаванью" 1000-1250. Такое возникает с достаточной периодичностью при движении. Датчики ХХ и др., прокладки поменяны. При диагностике выдаёт ошибки DF 038, DF 272. Подскажите как вылечиться.
Старый 26.09.2022, 12:37   #107
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Adrew, здесь читал? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82...df-038/page/2/
вообще интернет даёт что 038 это внутренняя неисправность блока управления, тогда это замена мозга или замена памяти в мозге. Ошибка появляется типа если не проходит тест ПЗУ или ОЗУ - не сходится контрольная сумма теста или типа того, но люди пишут что может сбоить и изза помех в проводке вызванных "наводками" от системы зажигания когда свечки поставят без резистора, либо от нештатного ксенона, у меня был случай когда импульсный блок питания антирадара такую наводку в бортовой сети давал что заглушал искажениями связь по КАНшине.
про 272 пишут что это неисправность в цепи управления клапаном ОГ. а изза него вполне могут плавать обороты. Но я не могу поручиться за достоверность расшифровки - это у немцев коды не меняются а у рено я сталеивался что у разных моделей одинаковые коды имеют разную расшифровку, правда вроде не DF но утверждать не буду. А посмотреть актуальную расшифровку не могу - больше не работаю с рено. Смущает меня ошибка по ОГ - вроде его на этом моторе вообще нет. А датчиков холостого хода вообще в природе не бывает. Чаще всего датчиком ХХ называют регулятор ХХ, но он на 2.0 не ставился вроде...
инь янь хрень
Старый 26.09.2022, 13:36   #108
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Скорее всего стоит электронная заслонка, она и выполняет функцию и датчика и регулятора. Может надо адаптацию заслонки сделать? такое еще бывает еще когда большой люфт заслонки и ЭБУ не может поймать нужное количество воздуха для равномерного ХХ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
