Старый 27.10.2019, 11:20   #17221
Рит
Аватар для Рит
Онлайн: Рит вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 23:21
Воздушник давно менялся?
тоже про него подумал посмотрел на вид нормальный 1000 км всего проехал после то, еслиб датчик кислорода то должен чек гореть наверно
Старый 27.10.2019, 13:36   #17222
Пламягас давно стоит? Не мог он забиться?
ps: дымит, значит ему воздуха мало, а топлива много.
Старый 27.10.2019, 13:40   #17223
Рит
Аватар для Рит
Да не так давно но задымил после поездок по грунтовке, как проверить теперь
Старый 27.10.2019, 14:36   #17224
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
В смысле задымил? сизый черный ,температура мотора в каком состоянии норма не норма? мало информации.
Накатом как идет? Тянет как раньше или тапку нужно сильнее давить?
Что такое пламегаситель и куда его ставят на дастер или вместо чего? Дастер какой генерации?
Да и подумаешь расход после грунтовки 9 литров у меня и по городу зачастую 9 с лишним легко, езжу активно и жестко 5я только после 70ти!
Ты на тразссу выезжай обнули и прокатись 20-30 км при старушечном режиме 90км и не нажимая на газ практически в 6 должен уложиться.
Старый 27.10.2019, 15:03   #17225
Рит
Аватар для Рит
ехал по грунтовке, медленно остановился смотрю синий дым обильно идет так, температуру не показывает но чек не загорался, с накатом вроде все нормально, тянет вроде также но один раз показалось как то позже подхват пошел, пламегаситель установлен в замен сажевого фильтра или катализатора, дастер рестайлинг 2015 г.в.
вот именно что при старушечном движении средний расход растет, заметил что много сьел топлива включил средний расход был 9,6 и пока проехал 10 км он стал показывать 10,3
Старый 27.10.2019, 15:11   #17226
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Рит, проблем с запуском нет? Уровень масла давно проверяли?
Старый 27.10.2019, 15:28   #17227
Рит
Аватар для Рит
с запуском все нормально, проверил уровень масло тоже в норме
Старый 27.10.2019, 17:22   #17228
Сообщение от Рит
Это по грунтовке такой расход? Многовато не не показательно.
На трассе при 90-100 какой будет расход?
Старый 27.10.2019, 18:04   #17229
Рит
Аватар для Рит
завтра в сервис поеду посмотрю что да как
Старый 27.10.2019, 20:45   #17230
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Рит Посмотреть сообщение
Воздушный фильтр двигателя давно менялся ?
Старый 27.10.2019, 20:51   #17231
Рит
Аватар для Рит
выше отвечал 1000 км назад
Старый 27.10.2019, 20:55   #17232
Борян
Аватар для Борян
Сорри не увидел Может что залетело туда где фильтр или патрубок интеркулера какой пропускает ...
Старый 27.10.2019, 20:57   #17233
Рит
Аватар для Рит
спасибо вот про патрубок я не подумал
Старый 30.10.2019, 08:29   #17234
Роман116
Аватар для Роман116
Онлайн: Роман116 вне форума
Был(а): 13 мар 2021 10:50
Автомобиль: Рено дастер 1.5
А может прозжиг сажевика включился?
Старый 30.10.2019, 10:14   #17235
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от Роман116 Посмотреть сообщение
Так сажевик-то вырезан.
Старый 30.10.2019, 10:29   #17236
kval300
Аватар для kval300
да небыло на дорестайле сажевика соответственно и форсунки для прожига.просто у него тупо вырезан катализатор,а вот откуда сизый дым и как он может пересекаться с расходом топлива то на ум может приходить потеря компрессии и неправильное горение саляры но тогда двиг должен троить и не держать ХХ .соответственно не тянуть,если это горит масло попадая больше нормы в цилиндр то расход не должен быть особливо больше нормы.Вообщем мало информации.если нет возхможности подробно описать симтомы то в сервис на диагностику.,чтотам скажут,негерметичность патрубков очень слышна невооруженным ухом(как будто сечет глушак)+может выскочить чек.
Старый 30.10.2019, 10:33   #17237
kval300, у товарища рестайл 2015 года с вырезанным сажевиком. А вот как вырезан и чем прошит - вопрос.
Старый 30.10.2019, 10:36   #17238
kval300
Аватар для kval300
показалось что дорестайл
Старый 30.10.2019, 11:34   #17239
Рит
Аватар для Рит
Вообщем, посмотрели вчера, но ничего не нашли (сервис е не спецелизированный ) расход вернулся в норму, неужели расход между трассой и грунтовкой (1,2 ,3 иногда и выше передачи), различается на 3-3,5 литра
Старый 30.10.2019, 12:47   #17240
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
среднюю надо смотреть, загрузку, ветер, давление в шинах ))) как это не смешно, но всё это может сильновлиять на расход как в + так и в -
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
