Страница 866 из 1257
Первая
366
766
816
856
864
865
866
867
868
876
916
966
Последняя
01.11.2019, 14:06
17301
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
alex_175
получается дизель на хх (750 оборотов)
К стати, на дизеле у нас, х.х.800 на прогретом .
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
01.11.2019, 14:15
17302
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
kval300
вот поэтому двигаясь по городу очень редко использую 5ю передачу,только когда более 70ти и свободно.ИМХО это правильно.
В остальном можете 6ю включать хоть на 40ка .тоже будет тянуть момента хватит только не плачть потом что вкладышам ,кардану.коленвалу.коробке,и даже подушкам мотора пришла хана за менее 100тыс км
И автомат не нужно приплетать он четко разграничивает прямое мех соединение трансмиссии и двигателя.к цифиркам умников нужно бы еще и приписать давление шатуна на шейку коленвала при 2000 оборотов на 6й передачи и давление при тех же оборотах на 3й, и соответственно давление в масляной магистрали про 1500 и при 3000+объемы прокачиваемого масла.потому как помимо смазывания оно еще и тепло отводит от трущихся деталей.
Ваши мысли более справедливы для бензинового двигателя. Дизель как раз и расчитан на большие нагрузки при низких оборотах. Для дизеля более характерна наработка в мото-часах, а в Вашем варианте эксплуатации этот показатель быстро увеличивается (соответсвенно раньше нужно будет делать капиталку).
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
01.11.2019, 14:18
17303
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
911M
Именно эти вопросы задавали себе конструкторы, проектировавшие мотор. Судя по количеству этих моторов в мире , решили вполне успешно. Шатун по колену не чиркнет, при исправном моторе.
Возможно! но они еще и решали требования неких зеленых чудаков на букву М.
Кто не верит прошу проехать на 6й передаче на ровной дороге с бетонным или металлическим обойником на скорости 70-80 км час нажимая на 1-2 трети педаль газа,на всю не рекомендую,окно должно быть открыто,услышите много интересного! без отбойника не слышно практически. можно на 5ой при скорости 40-60км.ч
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
01.11.2019, 14:20
17304
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Человек измерил давление масла и вот что написал:
на прогретом 1,3 на холостых и чуть больше 3х на оборотах 2000мин.
Следовательно на 1700 будет 2 с небольшим, что весьма достаточно для любой нагрузки, при нормальном масле.
01.11.2019, 14:23
17305
Дмитрий102
3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Ну вот и еще один миф развенчан)).
Дмитрий102
Отправить личное сообщение для Дмитрий102
Найти ещё сообщения от Дмитрий102
01.11.2019, 14:23
17306
kval300
Куп
Мои мысли справедливы для любого двигателя внутреннего сгорания(поршневого).
На каких оборотах работает например дизель генератор от 20-50 КВт?
не ужто на ХХ? Если не приходилось эксплуотировать то в инете написано.
kval300
01.11.2019, 14:25
17307
kval300
Дизель генератор, который предназначен для постоянного электроснабжения (не аварийный) работает на 1500 об.
01.11.2019, 14:27
17308
kval300
А для чего тогда коробку передачь ставили? ну сделали бы 3 передачи длинные и все,причем многим бы нравилось но нет же даже автоматы уже 8 и 9ти ступки,независимо бенз турбо или дизель.
kval300
01.11.2019, 14:29
17309
kval300
Ну явно не для то чтобы регулировать давление масла в двигателе. Или для того, а?
01.11.2019, 14:35
17310
Kladovchik.2011
Наш дизель нужно крутить, это не Т-25, где можно было сосчитать обороты х.х.на пальцах.
kval300 прав на счёт вкладышей. А крутить или не круть свой , это каждый пусть решает сам.
Kladovchik.2011
01.11.2019, 14:39
17311
kval300
Вопросом на вопрос а почему ты трогаешься с 1и 2 передачи а не с 3.4.5.6? тоже не из за давления масла, хотя с 3й легко тронется но если троргаться с 3й пару недель как минимус сцеплению придут кранты-почему?
kval300
01.11.2019, 14:42
17312
Kladovchik.2011
..ля, чуть выше ж привёл цифры давления масла. Что им будет на 1700об при давлении в 2-2,5? Тем более они уже лет 10 как "усиленные" ставятся.
01.11.2019, 14:53
17313
kval300
Конечно давление регулирует редукционный клапан на маслонасосе.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
Вот теперь и подходи к еще одному параметру- нагрузка, а она разная при равных оборотах особенно динамическая,1700 ровная дорога 3-4 передача и ровная дорога 6 передача причем очень разная в РАЗЫ!!!!!!!!
ну уже не знаю какой пример привести! Ну например если есть велосипед с передачами то он очень хорошо отображает данный момент.Только в качестве шатунов мышцы и колени а мощьноси общая ОФП ездока.
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Вообще для большинства легковых дизелей давление хх около 2х в отличии от бензинок у которых чуть ли не до 05-08, на оборотах от 3х-6ти.Замерял собственноручно не раз + на старой ставил специально стелочный прибор и манометр для турбины.На Дастере пока не приходилось-рано еще + мозги позволяют контролить без лишних приблуд кроме ЕЛМки.
Может у человека залито маслице не той "системы"
А на 1ой я даже под неболльшой подъем еду не трогая газ на ХХ
и этот режим почему то абсолютно безвреден для трансмисии и двигателя. А что будет с авто на оборотах 800 и 6й передаче? это если уж совсем в крайности.
Последний раз редактировалось kval300; 01.11.2019 в
15:05
kval300
01.11.2019, 15:03
17314
Kladovchik.2011
, ...ля это ваше право! Трогайтесь хоть с 6-й, и переключайтесь на 1000 об/мин! Хозяин-барин! Я привел конкретно пример, как делаю Я!
Kladovchik.2011
01.11.2019, 15:08
17315
Kladovchik.2011
В крайности не надо кидаться, 2200-2500 абсолютно нормальные обороты для переключения, и если вдруг после повышения передачи, обороты окажутся 1700, то ч двигателем не случится ровно НИЧЕГО! Вот совсем ничего не случится, даже если газ нажать.
Для более динамичной езды можно +300-500-700 оборотов добавить, и тоже ничего не случится, кроме чуть большего расхода.
01.11.2019, 15:08
17316
kval300
Мое ИМХО! на 90% для обычного спокойного не спешашего водителя не нарушающего полностью НИЧЕГО! СВЯТОГО!!! обороты при равномерной нагрузке по ровной дороге трассе 2000-3500 и мотор будет Вечным!!!!!! с МКПП
kval300
01.11.2019, 15:49
17317
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
kval300
, инет отключи! Дизель генератор вообще работает от нагрузки по эл.сети т.е в кВт! Чем больше нагрузки тем больше оборотов в дизеле!
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
01.11.2019, 15:54
17318
Альфред555
kval300
Обороты постоянные.
01.11.2019, 15:55
17319
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Если к ДВС приложить нагрузку, большую, чем он сможет провернуть, он заглохнет, а не вкладыши провернет!!! Посмотрите на автомашины в автошколах. Посмотрите на таксистов, у всех моторы за 350 тыщ без ремонта в легкую ходят. Любые. Думаете водилы задумываютя о состоянии казенных машин? У страха глаза велики...
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
01.11.2019, 16:05
17320
Альфред555
, вы про древние дизельгенераторы? Нет на них постояных оборотов! Регулируется там сейчас все электроникой!
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Пстоянные обороты стоят тогда когда нагрузка по сети держится а норме т.е не скачет
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
Если выходит из строя электроника, дизель даже не заведется!
ДРАЙВ
Альфред555
Первая
366
766
816
856
864
865
866
867
868
876
916
966
Последняя
Здесь присутствуют: 139
(пользователей: 0 , гостей: 139)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
