Старый 02.11.2019, 10:14   #17341
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Да ездил я вдоль заборов. Все прекрасно. А про ударные нагрузки давайте по подробнее. И про не развитие достаточной мощности -это сколько? Кому не достаточно? Про звуки при езде вдоль отбойника: если вы разбиоали насос ve, знаете, для чего там поршенек в самой нижней часи корпуса тнвд. На моторах с топливной CR угол опережения впрыска регулируется эбу, на основании показаний датчиков. Даже на слух ясно, что мозги стараются держать его максималто ранним. Особенно при частичных нагрузках. Чем раньше впрыск, тем больше мощи, но повышается нагрузка на цпг.(если сильно рано прыснуть,можно и в такте сжатия вспышку устоить. Видали, как от ссущих форсунок вкладиши мимо шатунов вытекают?) Жеская работа мотора как раз объясняется желанием эбу держать мотор в режиме максимально раннего впрыска. Вы попробуйте, двигаясь вдоль отбойника на 1500 об. на 6-й утопить правую педаль в пол.Не наполовину,а в пол. Мотор сразу затихает и просто тащит. Эбу знает, что с такой нагрузкой уов приходися позднить. Понаблюдайте, весьма увлекательно.
Старый 02.11.2019, 11:40   #17342
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от 911M
Потому что становится трупом!
Сообщение от 911M
Регулирует он момент начала впрыска НО каким образом???? -отвечу! когда возростает давление в корпусе!!!!! а от чего оно возростает?-да от того что при УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ увеличивается внутрикорпусное давление и угол переводится в более раннее!!!!!
А теперь у меня вопрос если все в шеколаде и чем раньше угол тем лучше зачем его регулировать ставили бы сразу с большим опережением и все.
И далее по ссущим форсункам,из утверждения они ссут угол раньше и мотор хоть и шумит и гремит но тянет как зверь!!!!
А по моему утверждению он вообще не тянет! расплавленные поршни видел а вот вкладыши к сожалению не приходилось вытеченные видеть! не дорос еще наверное,хотя задранные и расплющенные их остатки доводилось наблюдать.
Больше доказывать и спорить не буду ,самолет через пару часов ,флаг в руки катайтесь на 6й с педалью в пол с 1500оборотов,как раз для таких вещей и двухмассовый маховик изобрели, что бы стакан экономии получать.
Сообщение от 911M
Я пока еще не ИДИОТ и свой авто люблю ,не имею желания над ним глумиться!!!!
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Сообщение от 911M
Есть расчеты и графики в том числе здесь на форуме,и общие расчеты в сети на память скажу так что если у авто весом в тонну мощьность мотора менее 60лс он 140 не поедет не хватит мощьности что бы его разогнать и преодалеть все силы сопротивления.
Старый 02.11.2019, 12:05   #17343
911M
Аватар для 911M
Хорошо. Останемся при своих. Удачного полета.
Старый 04.11.2019, 15:38   #17344
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Давно не заходил...) отпишусь, может кому будет полезно.
напомню, на моем моноприводном дизеле - топливная Delphi, 85 л.с. (сборка авто Румыния 2013, куплен в салоне).
Щас 80 тыс пробег, с 60 тыс. на холостом появились небольшие провалы, особенно зимой.. выглядит как будто хочет заглохнуть и потом как пинок - резко добавляются обороты. В общем - регулятор давления ТНВД сегодня поменял и вроде бы проблема ушла. Холостой ровный, едит - приемистей и тише. На топливной Сименс - вроде бы именно такой болячки нет, хотя не знаю. Вот такая информация.
Старый 04.11.2019, 17:50   #17345
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Последний раз редактировалось alex_175; 08.11.2019 в 11:57.
Старый 04.11.2019, 18:19   #17346
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
При расходе в круговую 4л, на одном баке 50л., Вы должны проехать 1250 км... сможете заправиться чтоб особо перелива не было и до лампочки проехать - сколько выйдет? мой рекорд - 950 км..
Старый 04.11.2019, 18:22   #17347
alex_175
Аватар для alex_175
Старый 04.11.2019, 18:22   #17348
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
в тепличных условиях можно добиться, а если холодный запуск, прогрев минут 10 потом пробками до работы имеем средний расход 8.5
Старый 04.11.2019, 19:32   #17349
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz на форуме
Летом один раз катался от полного бака до лампочки-ровно 800км.В основном город но без пробок.
Старый 04.11.2019, 19:44   #17350
911M
Аватар для 911M
7 мая Московская обл.-Волгоград.930 км по жпс. Один бак ровно.
Старый 04.11.2019, 19:54   #17351
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Ездил в деревню около 500 туда расход по бк 5.7литров на 40 литрах загорелась колонка. но влезло 39 литров получилось 5.5л на сто.Обратно в троем и загрузка багажника 50% ехали средняя 72км по БК ,520 км по бк 30 литров потратил.Пока в обкатке хорошо прет на эко .ПО сравнению с бензиновым Лифаном х60 ,рублей 300 экономия в один конец.Заметил что ровно при расходе по БК 40 литров загорается колонка но горело еще 2 черточки .Литров 6 остается начинает мигать последняя черточка а дальше не пробовал в 0 осушать пока заправляюсь при пробеге 700 +.
Старый 04.11.2019, 21:18   #17352
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
а ну и теперь вам известно если использовать голову по назначению , а не для шапки, можно получить расход меньше заявленного заводом.....
бк работает исправно сколько сожрал, столько залил+-
В общем да, весь форум ( и не только этот) только шапки умеет носить, и только вы волшебным образом исключение. Не знаю в чём тут дело, но чувствую - есть какой-то подвох, может и в БК.
Смотрю, и у крымчанина на моноприводе "какие-то жалкие 5,9л" ( многим и такие цифры недоступны), что уж говорить про 4л на 4х4..... Аномалия, не иначе).
Старый 04.11.2019, 22:29   #17353
kval300
Аватар для kval300
Этой программке на смарте верить -себя не уважать!
У меня типа такой проги на смартфоне тоже 4 л показывает хоть и коэффициенты вводил.но понял что дело швак и перестал ей доверять.а вот бортовик сколько показывает? Бортовик у меня показывает четко! (активировал самостоятельно) сколько выкатал столько и помещается.
Старый 05.11.2019, 04:33   #17354
alex_175
Аватар для alex_175
Старый 05.11.2019, 05:37   #17355
alex_175
Аватар для alex_175
kval300, кстати вспомнил почему скрин сделал а не фото приборки, сделал скрин чтоб видно было все сразу и пробег и расход и среднюю, а то вы привыкли с липтоном о людях судить по себе, начали бы говорить что это сразных машин фотки в разное время))), специально для вас, сделал видео (позже скину), предвосхищая ваши инсинуации, сразу скажу, доказывать что это дастер не буду ( если только за деньги) , еще информация для вас, машина не прошита, егр и прочии "нештяки" от производителя на месте )), считаю что обкатку еще не прошла, езжу на эко, мне вполне хватает, дизель 26 литров танеко, остальное газпромнефть зимняя.
https://youtu.be/ArT5lkLWVSk
И кстати может кто объяснит, зачем мне тут врать? пс для себя причин врать не вижу, да и по жизни стараюсь быть максимально честным, так проще жить ).
Последний раз редактировалось alex_175; 05.11.2019 в 07:03.
Старый 05.11.2019, 07:21   #17356
alex_175
Аватар для alex_175
т
Последний раз редактировалось alex_175; 08.11.2019 в 11:58.
Старый 05.11.2019, 09:52   #17357
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли в фарах убрать дневные ходовые огни, чтобы были одни габариты,заменой лампы это можно сделать?
Старый 05.11.2019, 10:11   #17358
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от fishhunter Посмотреть сообщение
Можно. А зачем?
p.s. когда включаешь габариты, ходовые гаснут, если что...
Старый 05.11.2019, 10:11   #17359
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Улыбнулся, спасибо))))
5,8-5,9 - это мой абсолютно средний расход в круговую почти за 6 лет. (в бортовике первый год только записан).
1. Летом по прямой пустынной трассе ровной - 4,8 получается.
2. Летом трасса+поселки+горы - 5,3
3. Крымская зима - трасса 6,4
4. Мороз -14 город в пробках - 7,0 л..
но в основном у нас тепло и зимнего расхода почти нет
Старый 05.11.2019, 12:44   #17360
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Расход топлива в моменте может быть любым. Хоть 0. Но это не показатель, например для человека, выбирающего себе автомобиль.
Корректнее будет говорить о фактических тратах при эксплуатации. И данные по этому расходу можно получить по чекам с АЗС. И это, на мой взгляд, будет самый правильный способ. Хотя бы потому, что платим на заправке по их счетчику, а не по своему БК.
Но у этого способа есть одна трудность: нужно вести учет! Регулярно.
С некоторых пор я начал на своих авто такой учет вести. И вот какие получились данные:
Пробег 115872км. Заправлено 8016,71л. Отсюда средний расход по чекам с АЗС с начала эксплуатации получается 6,87л/100км. Всего на топливо потрачено 331925р.
Следует понимать, что на расход в значительной мере влияет манера езды. И даже я, с одного и того же маршрута привожу разный расход, в зависимости от скорости. Например 5,8л. при круизе на 96км/ч и 6,2 при 100.
Так что если кто-то еще ведет подобный учет, то welcome меряться)))
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 1 , гостей: 107)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
