04.11.2019, 22:32
#1061
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 48 мин. 1 сек.
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от kval300
Проще себя переформатировать и взять за правило чуть меньше половины или половина -на заправку! и не высасывать весь хлам с водой и мутью.
Полностью согласен.Например горит 2 деления.Думаешь что бензина хватит,а деление после того как проехал 2км погасло и загорелась лампочка,а сколько на лампочке можно проехать не ясно.
04.11.2019, 22:43
#1062
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 45 мин. 49 сек.
Хлам с водой и муть всегда забирается в первую очередь, независимо от уровня топлива в баке. А так, да, в незнакомых местах стараюсь заправляться, когда меньше половины бака остается, ну или 300...400 км по трассе проеду, хотя на лампочке и почти 600 км проезжал.
05.11.2019, 06:50
#1063
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:18
Скажи что это опечатка и там 60 км! Потому как на лампе и 600 ну ни как...
---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее написано было в 06:44 ----------
Сообщение от Филипок Чебурашкин
дастер рестайл?
поплавок измерителя может не точно определять минимум.
он может (теоретически) встать на свой нижний упор и при этом в баке допустим ещё плещется литров 5-6 . т.е. он может "припарковаться" выше реального уровня бензина а не лечь на дно.
Да рестаил! 2019 года...
Прикол в том что надо это как-то побороть! Мне как покупателю и пользователю товара не интересно как и куда встаёт поплавок! Систему внедрили, но она не работает должным образом! А деньги за нее взяли!
05.11.2019, 07:56
#1064
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Евгений Кузнецов, Товар не надлежащего качества, можно вернуть.
05.11.2019, 08:57
#1065
Сообщение от Евгений Кузнецов
Скажи что это опечатка и там 60 км! Потому как на лампе и 600 ну ни как!
Заканчивал 592 км на горящей лампе  , после чего в бак залил 47 л, а загорается лампа у меня при остатке пробега по трассе около 90 км.
ЗЫ, а вообще, наш БК достаточно точно показывает израсходованное топливо.
05.11.2019, 12:29
#1066
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Ну как сказать.
я давно заметил, что на моем Дастере БК завышает расход.
Т.е. я всегда сразу после заправки обнуляю данные БК и всегда по БК получаю больший расход, чем удается залить по чеку.
Показания по БК
Показания колонки при заправке до полного.
И так всегда
05.11.2019, 15:23
#1067
Сообщение от nordstar.rus
И так всегда
Не, у меня разница не больше литра была при больших, больше 40 л, заливках.
ЗЫ, заправляться стараюсь до первой отсечки.
05.11.2019, 17:11
#1068
Был(а): 01 мая 2025 04:10
У меня если прогревы, рваные поездки - врет больше. Если по трассе, то более точно показывает.
05.11.2019, 17:18
#1069
Сообщение от Scorp 3
Выше данные именно после трассы.
24.11.2019, 19:04
#1070
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Посоветуйте,пожалуйста,как устранить брякание передних боковых суппортов?
24.11.2019, 19:12
#1071
Сообщение от DasterStars
М.б. тормозных а не боковых? А если всё-таки боковых то обзови эту деталь как нибудь по-другому!
25.11.2019, 20:48
#1072
Да!Конечно тормозных!Ошибся.
25.11.2019, 20:58
#1073
Ну само крепление суппорта маловероятно, но все же глянь! Проверь направляющие суппортов на износ, заодно поменяешь смазку, ну и резиновые чехлы на целостность!! И наличие и подвижность пружинок держащих тормозные колодки!
24.03.2020, 17:49
#1074
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 16 мин. 31 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:44
На Дастере (4х4, МКПП, 2.0 л.) при езде на нейтралке появляется шум (резкий, как точило) сзади, внизу (как бы задний мост). Машина куплена в 2014 году у официального дилера. Сейчас пробег 16000 км. Может, муфта? Прошу подсказать.
25.03.2020, 07:57
#1075
Сообщение от dvm-65
уровень масла в заднем редукторе проверяли?
06.04.2020, 16:02
#1076
Можно ли при регулировке зазоров клапанов на моторе К9К 884 ставить ваговские стаканы с регулировочными шайбами,или только Реношные толкатели?У меня пробег 100.000км.
06.04.2020, 16:10
#1077
а с чего сделан вывод о необходимости регулировки клапанов?
06.04.2020, 20:10
#1078
Так как уже появились зазоры:на впускных клапанах 0,25 - 0,28,а на выпускных 045 - 0,48.Да и пробег уже 100.000,а регулировка рекомендуется после 50.000км.
06.04.2020, 20:16
#1079
Если бы уменьшались то да! Это нормальные зазоры не взрывай себе мозк!
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Дословно из техноты 6006А СЕНТЯБРЬ 2010 издание 9-е:
Проверьте зазор (X3) клапанов цилиндра с помощью набор щупов.
Зазор клапанов на холодном двигателе должен
составлять:
- 0,125 и 0,25 мм для впускных клапанов,
- 0,325 и 0,45 мм для выпускных клапанов.
Запишите величины зазоров.
Сравните полученные значения с требуемыми.
Замените толкатели, зазоры между которыми и
кулачками распределительного в а л а находятся
вне допусков.
29.01.2021, 12:23
#1080
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
Может кому поможет.При движении педаль газа перестает реагировать на "ласковое" нажатие при езде без набора скорости.При сильном нажатии машина оживает./Рено дастер рестайлинг 4 вд 1,6/.Оказалось,что западает датчик тормоза /концевик/. Комп видит,что тормоз нажат и прикрывает заслонку,в результате машина тупит и отказывается ехать.Педаль газа электронная.Соответственную тему не нашел,выложил сюда.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
