Страница 874 из 1257
Первая
374
774
824
864
872
873
874
875
876
884
924
974
Последняя
12.11.2019, 15:08
17461
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Дмитрий102
Это ключевое и есть. Если греть 10-20 минут и 10 минут ехать и так 2 раза в день то расход и будет большим.
Тем более греть дизель на холостых бесполезно в принципе)))
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
kval300
Вот же злой
У нас тут свобода и демократия а Вы нас в гейропу хотите затащить!-шутка.
Шутки шутками, но всё до РФ доходит...но позже)))
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
12.11.2019, 15:09
17462
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
hesburger
Минут или 2 и хватит-масло подалось по каналам и потихоньку пошел!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
12.11.2019, 15:14
17463
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
У меня щас средняя 15-16расход больше 8!!!
Ну так я живу за городом и на работу добираюсь практически всю дорогу на 6-ой передаче. А в городе, судя по вашей средней скорости, 2-4. Кто за 100 км больше солярки съест, я на 6-ой или вы на 3-ей?
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
12.11.2019, 15:26
17464
kval300
Точно выше 4ой очень редко!
kval300
14.11.2019, 09:25
17465
resours-lsv
2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверяли, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
Последний раз редактировалось resours-lsv; 14.11.2019 в
11:00
resours-lsv
Отправить личное сообщение для resours-lsv
Найти ещё сообщения от resours-lsv
14.11.2019, 09:39
17466
911M
Больше похоже на свечу. После плохого запуска, когда неустойчиво работает, с выхлопа выхлоп белый и вонючий?
911M
14.11.2019, 09:43
17467
при неисправной свече ошибка зажигается - горит лампа неисправности электронных систем на приборке.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
14.11.2019, 10:02
17468
911M
Это если свеча в обрыве. Бывает просто недогревает. Вывернуть и на АКБ - одна бывает красная, другая темно малиновая...
911M
14.11.2019, 10:21
17469
resours-lsv
Спасибо за советы. Буду заказывать свечи.
Осталось определиться с выбором:
RENAULT 8200682592 -870р.
NGK 94103 -640р.
Denso DG609 -840р.
Beru GE110 -880р.
Разница в цене не особо значительная. Больше склоняюсь к Denso
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
911M
Выхлоп белый есть, но вроде не очень вонючий)
resours-lsv
14.11.2019, 10:30
17470
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
resours-lsv
Последние несколько недель стал заводиться очень долго. Наступили холода, температура опускается ниже нуля. Если заводить без подогревателя антифриза, то крутить стартером приходится секунд 4-5. После пуска работает несколько секунд не очень устойчиво. Если заводить с подогревателем, то заводится легко, практически с полоборота. Ошибки проверял, их нет. Возможно они появляются при пуске. Вероятнее всего свечи? Или может солярку на Лукойле "подмешали"?
У меня зимой с одной не работающей свечкой вот так запускался и работал мотор :
https://youtu.be/FbfSSF6Japw
После замены всех 4-х свечей запуск стал такой :
https://youtu.be/10G9Y8vKAOc
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
14.11.2019, 10:53
17471
resours-lsv
NGK 94103 -640р.
Denso DG609 -840р.
Beru GE110 -880р.
Я себе ставил NGK.
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.11.2019, 11:02
17472
911M
Все хорошие. Можно брать что дешевле.
911M
14.11.2019, 14:11
17473
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня лампа не зажигалась, но ошибка сразу считывается P0670 кажется.
и первые пол минуту обороты на морозе как по синусоиде, ввверх-вниз, а потом нормально..
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
14.11.2019, 14:25
17474
Тим0фей
1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
А какие интересно лежат в коробках оригинал?
По брендам хорошие все, если не фуфел.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
На третьем боксере родные отходили 180000,сменил четыре, одна просто разделилась на электрод и колпак, но работала, спираль после запуска моргала три раза, но заводилась нормально.
Тим0фей
Найти ещё сообщения от Тим0фей
14.11.2019, 15:07
17475
alexwmfx
возможно и так - точно не помню уже...
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Тим0фей
если не забуду - вечером гляну, три оригинальные свечи, которые снял с двигателя лежат в запасе.
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.11.2019, 15:37
17476
resours-lsv
Ошибка сохраняется в блоке? Позднее, например после запуска её можно прочитать? ELMка в хозяйстве имеется.
resours-lsv
14.11.2019, 16:17
17477
kval300
resours-lsv
Проверь контакты для начала .небольшой окисел и потеря тока и как следствие недогрев,токи большие 10ки ампер.На недогрев очень похоже.На аккум лучше не подсоединяй напрямую или уж совсем кратковременно чтобы не спалить ! Свечи на 4с копейками вольта.те используется форсированный импульсный режим преднакала.Свеча либо работает либо в обрыве как правило другого не бывает, или редко когда то контачит то нет,но это уже обрыв и такую свечу в утиль.
kval300
14.11.2019, 17:10
17478
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Оригиналы beru, менял на прошлой неделе две из четырех, сопротивление на рабочих 1 Ом, у меня на одной было 54 на второй 24, при подаче на них 4 вольт соответственно просто не грелись. Лампочка ни какая не горела, ошибка была p0380. При установке резьбу смазал керамической смазкой.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
14.11.2019, 17:30
17479
kval300
Все правильно можно просто контрольной лампой прозвонить не выкручивая,клемы отсоединить,взять лампу например от габарита заднего фонаря 8Вт и последовательно +аккума лампа -+свеча если лампа горит то свеча нормальная если нет то в утиль.
kval300
14.11.2019, 18:28
17480
Enot
kval300
Мультиметром отлично звониться. Причем обрыва нет, просто повышенное сопротивление.
Enot
Первая
374
774
824
864
872
873
874
875
876
884
924
974
Последняя
Здесь присутствуют: 442
(пользователей: 0 , гостей: 442)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
