14.11.2019, 19:39
#1521
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: Масляный фильтр
Менял на F4R 2.0, открутив фильтр наверное стакан масла вылился. Даже тряпка не помогла. Затем менял на K4M 1,6, приготовил баночку, подогнал её, а от туда ни одной капли не вытекло. Заказывал в Exist фильтр оригинальный на K4M, сравнил его со старым, все надписи и символы одинаковые, но все немного размыто. Есть подозрение на подделку. Где же тогда 100% оригинал покупать?
14.11.2019, 19:44
#1522
Re: Масляный фильтр
В автодоке пока претензий небыло.
14.11.2019, 19:45
#1523
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Сергей В.К.
смотрел по Манам видео, у них по краям вмятинки на фильтре есть, сетка внутри заклепана 2мя заклепками (а не сварена), так же штамповка на сетке долна быть аккуратная, без заусенцев. Ну вообще вмятинке и заклепки как бы считается отличием оригиналов фильтров Ман
14.11.2019, 20:04
#1524
Re: Масляный фильтр
Сколько раз уже зарекался в Exist покупать! И опять наступаю на грабли! Подкупает тем, что рядом жыву. А в автодок в другой город нужно ехать.
14.11.2019, 20:51
#1525
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Re: Масляный фильтр
Попробуй оригинальный аналог приобрести-LS 932, а не оригинал в коробочке от рено, в которой подделки лежит больше, чем оригинал.
18.11.2019, 17:52
#1526
Re: Масляный фильтр
Получил фильтр--LS 932, на поверхности имеется клей герметик, оставить или убрать?
18.11.2019, 18:03
#1527
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
Попробуй конечно. Вдруг он мягкий и легко отделяется. Если оторвет в работе кусочки могут попасть под противодренажный или самый невероятный случай под перепускной.
18.11.2019, 20:31
#1528
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Re: Масляный фильтр
Ничего не надо убирать, герметик на масляных фильтрах от Sogefi Group - это нормально.
18.11.2019, 21:12
#1529
Re: Масляный фильтр
Попробуй конечно.
Попробовал зачистить маленький участок, ножиком из паза неудобно выскребать.
Да, мягкий как обыкновенный засохший клей, и тянется как резинка, пока оставил как есть, для зачистки нужен другой инструмент.
19.11.2019, 04:11
#1530
Re: Масляный фильтр
Подрезать сверху и с низу чем то тонким, хоть канцелярским, под 90* не получится? Если можно убрать, то почему бы и не убрать.
19.11.2019, 10:00
#1531
Re: Масляный фильтр
Я им и пробовал, остается остаток-кусочки клея, который ножиком плохо отделяются-в пазу неудобно работать лезвием. Вот думаю, может эти остатки пинцетом оттуда выщипывать. Клей-герметик которым проклеен фильтр,напоминает клей Момент.
20.11.2019, 09:00
#1532
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: Масляный фильтр
При второй замене масла решил не откручивать защиту, а обойтись обрезанным стаканчиком под сливную пробку. Так при откручивании фильтра столько масла натекло, что пришлось колеса снимать, чтобы хоть как-то более менее нормально вытереть. И руку пихать при этом по плечо.
Тряпку под фильтр подсовывал, но это не спасло.
Это я чего-то не знаю, или это у всех так?
20.11.2019, 09:56
#1533
Re: Масляный фильтр
Сообщение от -=Df=-
У мну отверстие в защите для слива увеличено уже давно , и не каких проблем с заменой масла нет.
20.11.2019, 10:43
#1534
Re: Масляный фильтр
со сливным отверстием у меня проблем не было: 150мл. пластиковый стаканчик с обрезанным дном справился со своей задачей. Вытекло именно из фильтра, запачкав все шланги ниже него и защиту. Тряпка сильно не помогла, но без нее было бы все еще хуже.
Первый раз менял со снятием защиты, и просто вытер шланги. И как-то значения не придал
20.11.2019, 10:58
#1535
Re: Масляный фильтр
Сообщение от -=Df=-
У меня когда как, иногда при замене более или менее чисто,(фото) а иногда и нет. Если ветошь заложить чуток не правильно под фильтр, то и масло пробежит мимо. Ещё и сноровка рук нужна при откручивании фильтра, зависит от моторики рук, чем быстрее скрутишь фильтр, тем меньше из него выльется масла.
20.11.2019, 18:34
#1536
Re: Масляный фильтр
Значит это особенность F4R
21.11.2019, 09:42
#1537
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Масляный фильтр
Да. Сравните с F4R410 = полная ж...
03.12.2019, 16:39
#1538
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Re: Масляный фильтр
Сегодня купил в Автодоке не поддельный фильтр, по всем признакам оригинал. А давеча чуть не купил зеленобуквенную подделку с красным клапаном в Маслоффе, засомневался и решить повременить с покупкой у них и как оказалось не зря. Так что будьте внимательнее, не ожидал в крупном магазине подделку встретить.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
и много пришлось демонтировать, чтобы добраться до фильтра?
03.12.2019, 18:12
#1539
Время онлайн: 20 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 02 июл 2020 21:23
Re: Масляный фильтр
я в Красноярске брал в "Автофранц",когда открутил то сверил их, и оказалось что новый фильтр по высоте больше примерно на 1 см. чем старый(маркировки совпадают)
Менял масло первый раз и фильтр реально с трубой откручивал, их там на заводе походу гайковёртом закручивают
03.12.2019, 18:47
#1540
Re: Масляный фильтр
Сообщение от quq
Похоже там не только из фильтра вылевается, а ещё из тепло обменниках что-ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
