16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
13.11.2019, 01:14
#14241
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Тим0фей
Доброй ночи,чего же щетки со спец креплением, ценик конский, родные быстро испортились, вот и бюджетный авто
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F9%E5%F2%EA%E8
сообщение №441
13.11.2019, 10:22
#14242
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Спасибо, но в любом случае не увидел простого и дешёвоговыхода, по 600 поеду примерять, Тибром оставляя каркас колхозить и жутко бесят режимы этих счётов, коробка с первой на вторую после 2000 об подхрустывает, про замок багажника молчу, в декабре год и пробег 6000, трахну рольф в извращённой форме.
13.11.2019, 10:45
#14243
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
Может кто подсказать,на усилителе переднего бампера с одной стороны висит"гиря" а с другой только отверстие под болт... Что это за приблуда и для чего?
13.11.2019, 17:45
#14244
страннно стрвнно, неужто качество новых машин так снизилось. Я хоть и редко использую первую, но никаких проблем у меня нет, у меня вообще к машине вопросов нет. В багажнике иногда недожимает концевик- надо хлопнуть, но это оооочень редкое явления.
13.11.2019, 19:26
#14245
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от абк52
Вероятно противовес, для равномерного распределения веса слева и справа. С водительской стороны за счёт кпп может больше вес, вот и уровняли.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Мкпп согласен не комфортная, а с замком багажника вообще никаких проблем нет. Тфу, Тфу, Тфу...
13.11.2019, 21:00
#14246
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 40 мин. 3 сек.
Был(а): 21 мая 2021 20:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4WD, 2014 Adventure
Здравствуйте! Такой вопрос, потек антифриз в салон, чтобы добраться до радиатора отопителя и посмотреть откуда течь приходится снимать всю приборную панель, можно ли потом машину завести с отключенной приборкой и подушкой безопасности?
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Сообщение от Traktorist2014
Здравствуйте. недавно приобрел Дастер 2014 года. такой вопрос. когда открыты передние двери то плафон в салоне горит, а когда задние то не горит, соответсвенно не срабатывает и сигналка. на передних дверях есть выключатели света в салоне, а на задних их нет! это такая конструкция или какой то косяк старого хозяина?
Приветствую, такая же ситуация была правда концевики какието левые на задних дверяхбыли установлены (видимо установщиком сигнализации), так вот, когда я их снял они оказались сгнившими а с одного вобще провод с контатктом отвалился, в процессе замены концевиков и поиска пропавшего провода я увидел что схема подключения простейшая, провода (+) концевиков подсоеденены к жгуту под задним сиденьем а минус на кузов саморезом который концевик держит. Концевики ставил от aveo, они медные и в резиновом кожухе, отверстие под саморез крепления совпало с ранее установленными.
13.11.2019, 21:03
#14247
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Так первая пониженная. По мануалу старт со второй. Первая для тяжолых условий, так сказать...
13.11.2019, 23:03
#14248
Мне не очень нравится со второй, но и хруста быть не должно, у знакомого на кашкае это тоже было, со временем стало совсем не комфортно, а нравное жестко
14.11.2019, 07:25
#14249
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 56 мин. 52 сек.
Был(а): 21 июн 2021 14:04
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Ant9523
А почему не поставили родные концевые выключатели?
14.11.2019, 09:48
#14250
Потому что уже были дырки просверлены для крепления саморезов, там всего один провод надо было подключить, а на родных концевиках минус тоже из жгута проводки берется не хотел ее лишний раз дербанить. К тому же концевики от Авео всего по 100 руб. а дастеровские по 300 с копейками и еще попробуй найди в свободной продаже. в принципе если у вас просто заглушки стоят то можно и с родными заморочиться.
14.11.2019, 12:00
#14251
Да, заглушки стоят. Но есть ли там проводка я не в курсе.
14.11.2019, 12:15
#14252
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от абк52
Для изменения собственной частоты механического резонанса данного узла.
Без гири частота находится в диапазоне типичных частот вибраций при движении.
И если частота вибрации совпадет с резонансной то амплитуда механических колебаний
значительно усилится (неприятные звуки) вплоть до разрушения узла.
Классический пример колонна солдат марширующих через мост.
Были случаи разрушения моста.
Поэтому (уже давненько) колонны строем через мосты не водят.
14.11.2019, 13:59
#14253
Traktorist2014, скорее всего нету проводки, вот пример как подключиться можно и откуда провода брать https://www.drive2.ru/l/5496069/ только у меня провода не через заглушку в полу выведены, там левее отверстие в крыле изнутри снизу есть под пластиковой накладкой, оттуда можно легко протянуть.
14.11.2019, 14:02
#14254
Сообщение от DuChe19
т.е. это нормально.на всех машинах стоят и с одной стороны?
14.11.2019, 15:47
#14255
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Для того, чтобы не рушить мосты, применяется команда "идти не в ногу")))
А по теме гири - хз что это, т.е. есть ряд предположений, но точно нико не знает))) гальвано-антикор, например)))
14.11.2019, 19:57
#14256
8
Тоже почти всегда с первой трогаюсь. Со второй только если под горочку. А на ровной дороге, со второй существенная нагрузка на сцепление ощущается.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Есть такой метод, на многих премиальных авто применяется. Но только не таким большим грузом, и там грузики ставят симметрично, например на рычага подвески, или на задней балке. Но здесь то, тяжёлая железяка висит с одной стороны. Думаю моя версия вернее, это противовес. С другой стороны аккумулятор, кпп.
14.11.2019, 20:15
#14257
Ещё есть жырный пипец, спинка передних сидений, что с левой, что с правой стороны откидывается ручкой слева, вот это реально по нашему
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Невеста спросила: как откинуть спинку, говорю справа рычаг...
говорит нету))) нашли слева,подлокотник сильно мешает)) полный пинцет, все понимаю, но замок багажника..... чем дальше, тем больше ржу, патрубок на интеркулере гуляет, а это воздух в двигатель)))пробег 5500 км.Год не обращал внимания на машину и не пользовался особо, теперь анигдоты сочинять, всегда считал уебищем, но дизель и цена сделали своё дело, ещё привод....
14.11.2019, 20:22
#14258
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Аргумент выше крыши!
14.11.2019, 20:25
#14259
Режим работы щёток легендарен, у Дукато и боксера хот сам, хоть скорость регулируй,честно готов доплатить за эти мелочи, но вот чувствую всему что тут происходит не нужны гроши.... у них с рождения все есть
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Kladovchik.2011, сильно извиняюсь если режет слух, подобрать слова трудно, без сарказма не получится...
14.11.2019, 20:50
#14260
Наоборот, все ок! Сам из этого исходил при выборе...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
