23.10.2017, 17:00
#61
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
AndreyNag, И то правда, я по привычке как на жигулях слушал, а тут оказывается шум под сиденьями идет.
В общем значит работает он, но стартер не крутит на холодную, причем только в холодное время года (наобум, вчера простояла 4 часа не завелась, а сегодня после 5 завелась)
Пробовал обеими ключами.
Ещё правда сигнализация на блок стартера стоит.
24.10.2017, 09:12
#62
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Сообщение от reloads
Копай в эту сторону!
27.10.2017, 21:27
#63
AndreyNag, Странно, он то жужжит то нет, сегодня не услышал с первого поворота ключа.
Причем иногда и со второго не заводится, иногда держу несколько секунд на старте и только тогда включается стартер.
28.10.2017, 17:36
#64
Если есть сигналка с иммобилайзером, то сначала проверь её. Затем копай в сторону самого бензонасоса. У соседа с такими симптомами умер бензонасос.
29.10.2017, 13:00
#65
AndreyNag, А если с этим обратится к ОД, как им показать данное?
29.10.2017, 13:06
#66
Так и показать, если дефект повторимый и рассказать проявляющиеся симптомы. Моему другу ОД в Ставрополе не помог, помог "дядя Вася" в гаражике, который пересыпал насос с каким-то вазовским.
04.12.2017, 17:06
#67
Поход к ОД ничего не дал, поставил к ним машину на ночь, а она взяла и завелась на утро.
Бензонасос при первом включении не слышно, но это не влияет на завод, проверял заводилась.
Оставлял несколько раз на ночь не ставя сигнализацию на охрану, с утра не заводилась. Так что и сигнализация не причем.
21.11.2019, 09:36
#68
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Сообщение от vov-ka
Итак: выход из стоя бензонасоса с трудом было обнаружено оффами и при моем личном участии..
Причина- мотор бензонасоса стал жрать много тока, сажает питание ЭБУ впрыска...на крайняк можно воткнуть сам мотор за 1,500 штуки из типа Боша..
БН имеет обмотку намотанную проводом в лаковой изоляции.
При перегреве обмотки ,лак трескается(раньше чем медь плавится) и происходит КЗ отдельных витков обмотки.
Моторчик при этом может даже крутися и ток быть повышенным но меньше порога срабатывания предохранителя.
Все зависит от числа КЗ витков обмотки.
Охлаждение моторчика присходит топливом в баке.
В (почти)пустом баке топлива мало и охлаждение ухудшается.
НЕ СТОИТ ЕЗДИТЬ НА ЛАМПОЧКЕ.
PS.Как-бы мне до собственной жены донести эту мысль...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
