19.11.2019, 21:17
#5221
Re: Аккумулятор
Нет ты помогаешь и забираешь ключи у того.....а потом когда ты его подзарядил и свою заглушил, отдаешь ему ключи что бы он от твоего аккума заводил. Это что бы два генератора встречно не встретились  при пуске переходные процессы, всплески и все такое негативное.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Сообщение от bubba
Так вот, наш аккум не смог провернуть фордовский 4.6 v8... Пришлось завестись, и ага, с полтычка... Ничо не перегорело)))
Бывает ,потому что потери тока на прикуривателе большие, как вариант просто тупо можно было накинуть прикурку от своего заведенного на фордовский минут на 10 что бы его аккум взял зарядку а потом заводить. То что ничего не сгорело то повезло, и зачастую ничего не происходит, особенно когда хороший контакт но бывает и печалька.
20.11.2019, 11:21
#5222
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Понятно. Несколько раз давал прикурить на Логане ещё (своими же проводами  ), около подъезда с утра в мороз. Так ничего не заводил, просто от своего аккума.
20.11.2019, 13:27
#5223
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
в начале подзаряжает от своего.работающего авто,затем глушит и отдает ключи тому у кого кранты аккуму,что бы он заводил.перекос фаз и все такое от двух генератор ,всплески, переходные процессы и хана мозгам ,генератору и т д.
Именно так.
Можно конечно клемму со своего скинуть и в совсем запущенных случаях когда рецепиент совсем мертв так и надо делать.
А если он даже чуток сам крутит но не может стартануть то не обязательно.
А то потом код гавнетофона вводить , настройки ....
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Сообщение от quq
А я когда даю прикурить, свой глушу.
Если у клиента даже не пытается чихать (или более 3х попыток) прощаюсь - суши свечи...
Так быстрее чем подзарядить убогого, убедится что еще не хватает, и снова пол часа ждать. (а дополнительные пуски свой разряжают).
Ну это если левый клиент , а когда родня али друзья , да на охоте/рыбалке.
Есть еще один тонкий момент забыл упомянуть , да и не всем это поможет.
Я раньше (ну оч давно в эпоху М2140 и ВАЗ2101) пользовался сварочными кабелями для прикуривания.
Там реально можно было стартануть с чужого аккума через кабель.
Потом (старые разбежались , кто с машиной продался кто с детьми едущими в ночь при -40С в 2.71беня на север) плавно перешел не магазинные 200А ... 400А.
Это совсем другой ... гм товар,амперы у них китайские.
С них реально без родного акб не стартанешь.
Это минус , а плюс в том что и вреда донору можно нанести меньше.
Что для современных авто весьма важно.
Практически такими кабелями можно только подзарядить клиента и чуток ему помочь в старте.
В 99% случаев достаточно.
Время конечно нужно обычно минут 5-10 на подзарядку клиента до пусковых кондиций.
Как-раз хватает маленько бедолагу отогреть в своей машине , выслушать душещипательную историю про б..ский аккумулятор и летнее масло.
20.11.2019, 15:14
#5224
Re: Аккумулятор
Сообщение от DuChe19
Еб....ый или еб...ий наверно
20.11.2019, 17:08
#5225
Время онлайн: 44 мин. 2 сек.
Был(а): 06 дек 2019 10:57
Автомобиль: Opel Duster
Re: Аккумулятор
У меня аккумулятор прожил ровно полтора года. Новый. В итоге в какой- то момент я не смог завести машину. Зарядка то же не помогла.
20.11.2019, 17:15
#5226
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Mofym
У меня аккумулятор прожил ровно полтора года. .
А причина была именно в аккумуляторе?
20.11.2019, 20:07
#5227
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от Mofym
Прям как у меня
АКОМ = ГАВНО
21.11.2019, 07:47
#5228
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Прям как у меня
АКОМ = ГАВНО
Последние лет 5-7 точно.
А были времена был один из лучших.
21.11.2019, 16:16
#5229
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 18 дек 2019 10:10
Автомобиль: тойота
Re: Аккумулятор
Всем привет!!! Дастероводы помогите с аккумом можно ли поставить аккум 70а/ч 580 ам.и какие аккумуляторы можете посоветовать по доступной цене. Заранее спасибо.
21.11.2019, 17:11
#5230
Re: Аккумулятор
Можно,заходи в магазин и выбирай который по душе  Ca\Ca например как мой пост выше с фото.Нормальный аккум если ориентироваться по цене примерно 5тыс
21.11.2019, 17:53
#5231
Автомобиль: тойота
Re: Аккумулятор
Возникает вопрос,если взять 75а/ч а стандартный 70а/ч то он постоянно будет не дозаряжаться,то есть раз в пол года снимать и заряжать. А по поводу 720ам. если я возьму 600ам. то хватит ли ему тока для пуска в холодное время года ну скажем -35.
21.11.2019, 17:59
#5232
Re: Аккумулятор
Все будет нормально и заряжаться тоже,даже 90ый! лишь бы влез
21.11.2019, 18:00
#5233
Re: Аккумулятор
Сообщение от олег-олег
Возникает вопрос,если взять 75а/ч а стандартный 70а/ч то он постоянно будет не дозаряжаться...
Нет, емкость АКБ не играет роли, хоть 50 Ач, хоть 100 Ач, лишь бы влез
21.11.2019, 18:42
#5234
Re: Аккумулятор
олег-олег, Для северов ваших,я бы не кроил с минимальными характеристиками.
21.11.2019, 18:47
#5235
Автомобиль: тойота
Re: Аккумулятор
Михалыч35,Я согласен, но ценники конские.
21.11.2019, 18:50
#5236
Re: Аккумулятор
олег-олег, Завести авто на севере бывает равно выжить. Ну это так как бы громко сказано.
21.11.2019, 21:26
#5237
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Аккумулятор
люди путают, думают раз у них Аккумулятор допустим 50Ач, то если они поставят 60Ач то их генератор не справиться с зарядкой аккумулятора. эти цифры означают всего лишь емкость. очень грубый пример: пусть 50Ач твой генератор зарядит за 5 часов, то 60Ач твой генератор зарядит за 6 ч. Насчет пускового тока - больше чем родной лучше, меньше хуже. до дастера был логан - когда на нем через 4 года родной аккумулятор внезапно вышел из строя, то я купил и большей емкостью и пусковой ток вроде 720 (больше чем у родного) выбрал, и все прекрасно работало и заряжалось.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 22.11.2019 в 06:43.
21.11.2019, 22:25
#5238
Re: Аккумулятор
А что за машина? и мотор????
21.11.2019, 22:26
#5239
Автомобиль: тойота
Re: Аккумулятор
Рено Дастер 2.0 МКПП 6 привиледж
21.11.2019, 22:30
#5240
Re: Аккумулятор
За глаза 70ки хватить должно,но я бы поставил 75ку не велика разница в цене, и не парился бы. 5тыс хватит с учетом что свой за 1000 сдашь тут же продавцу.Это будет нормальный середняк ближе к премиальному, и скорее всего импортный без головняков с контролем уровней и т д. Тупо поставил и на 4-5 лет забыл!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
