02.12.2019, 13:56
#17641
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
карттюниг рекомендует использовать заглушки ТОЛЬКО при минусовых температурах
02.12.2019, 14:08
#17642
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Mail76
У меня кода комп показывает температуру 78-80 градусов, то прохладно или холодно, термостат штатный. Если все заткнуть, одеяло под капот и окружающая температура не ниже -10 град, после длительной езды по городу температура двигателя по компу приближается к 90 град, сразу чувствуется тепло. По трассе как все не закрывай если больше -10, с этим термостатом у меня дубак, но конечно через два часа езды, салон более менее прогревается и становится комфортно. Наверно все дело в термостате.
У меня даже когда 55 градусов и работают ТЭНы дует реально горячий воздух с воздуховодов... про 70-80 градусов - даже молчу... когда 85 было, аж запах перекаленного воздуха с пластиком.
А вот как вы пишите - так было один раз знакомого, у него привод заслонок заклинило в одном положении, типа 20% тепла и воздух даже на нагретом моторе всегда чуть теплый был.
02.12.2019, 14:18
#17643
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от alexwmfx
Привод заслонок бывает на климат-контролях, нашему дастеру это не грозит...
02.12.2019, 14:55
#17644
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Тим0фей
Я закрываю только снизу на бампере
Также, если будут устойчивые морозы ниже -10°, попробую закрыть верхнюю левую.
02.12.2019, 15:06
#17645
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Дмитрий102
В общем сгонял на рыбалку в субботу. При температуре -13 гр. и закрытой морде температура ОЖ не поднималась выше 95 гр. В основном держалась ниже, точно не помню уже сколько. Ехал на круизе 110 км/ч. Днем потеплело до -2 гр. примерно. ОЖ нагревалась до 99 гр. и включался вентилятор, сбивая температуру до 94 гр. Отсюда можно предположить, что ничего критичного в нагреве ОЖ до 100 гр. нет, т.к. даже карлсон не включается до этой температуры. На панели четыре палки указателя температуры горят от 75 до 100 гр., пятая черточка не загоралась.
У себя 95° видел 2 раза: через полчаса в глухой пробени при температуре около 40° без кондея, и сидя на пузе в снегу с забитыми снегом решетками. Такой нагрев на 110 км/ч на круизе не нормальный ниразу.
02.12.2019, 15:08
#17646
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
. А вдруг рубашку тросика на заводе плохо закрепили и тупо заслонка холодного воздуха до конуа не закрывается...
02.12.2019, 16:15
#17647
Сообщение от 911M
Именно так и было. Никакого климата у него не было..
02.12.2019, 18:01
#17648
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Почему это?  При наглухо закрытых отверстиях в бампере и решётке вполне нормально. Или вы хотите чтобы двигатель работал под нагрузкой на 2500 оборотах практически без обдува и не грелся при этом? К тому же 95 это было максимально при -13 за бортом. А так меньше. Если память не изменяет то 88-90 где-то.
02.12.2019, 18:14
#17649
Вы сами написали, что ехали на круизе 110 км/ч. При таких условиях, под нагрузкой и "мама" крикнуть не успеете как кипеть будете. Вентилятор не поможет - ему всасывать нечего. Рабочая температура 82-83°, термостат открывается на большой круг на 86° и далее температура держится в районе 80-84°, по трассе 82-84°.
02.12.2019, 18:40
#17650
Читайте внимательно. Ранее всё уже расписал. Проехал 150 км в одну сторону и столько же в другую и не закипел. Вентилятор включается только на 99 гр. И прекрасно справляется.
02.12.2019, 19:28
#17651
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Если не ставить картон в плотную к радиаторам, то хрен он перегреется даже летом, читаю и худею)))
02.12.2019, 20:34
#17652
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На всякий пожарный... Датчик температуры на рестайле показывает мах 5 делений т.е. 75°С. Далее хоть до 100 разогреется двигатель будет показывать те же 5 делений. Контролирую температуру через ELM. С нижней заглушкой еще выше 82°С не нагревался даже при +2 в городе в пробках. На трассе примерно ту же температуру держит...
02.12.2019, 20:40
#17653
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
О чем я и говорил до этого!
02.12.2019, 20:45
#17654
Сегодня по работе ездил в офис 170 км в одну сторону,ничего никогда не закрываю, на улице -2 ехал в одной рубашке и с приоткрытым окном 3-4см, отопитель на всю, вентилятор 1либо 2я скорость поток на ноги и тело, если добавить вентилятор то ваще можно было заснуть, а оно при 130-150 не безопасно
02.12.2019, 20:51
#17655
Мляаа! У вас работы под нагрузкой как раз таки и не было, а температура уже 95. В снегу 20-25 см, да ещё и плотном она набирается аж бегом, а если побуксовать, то и подавно, а остудить мотор можно будет только печкой, одна беда, моментально это не происходит.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 03.12.2019 в 01:12.
02.12.2019, 21:00
#17656
Любой водятел с большим стажем, особливо испытавший в своей жизни газель, может быть уверен, что дустер не перегреется зимой))) заявляю официально!
Главное чтобы был уровень антифриза, масла и работал вентилятор и ему помогающие детали.
Если вдруг у вас это произошло, то пора менять прокладку головки или термостат если повезло)))
Просто анекдот)
02.12.2019, 21:01
#17657
Сообщение от kval300
отопитель на всю
Никогда не ставлю на дизельном WAGе климат на максимум +!!! Зимой +23° , это я про то,что дастеровский максимум это ваговских +18+20.
Может у вас лично, давление повышенное, тогда бывает жарко и душно.., но это уже другая история.. https://www.obozrevatel.com/health/d...-problemyi.htm
02.12.2019, 21:03
#17658
Закрывая радиаторы, вы лишний раз сохраните металл от коррозии и салон от сквозняка, а движок съэкономит вам топливо и приятно порадует отсутствием лишних вибраций и всё, можно вообще не закрывал и любой дилер это скажет))))
02.12.2019, 21:20
#17659
Седой60, А как дизельный хитрил, расход, эксплуатация на ручке?
03.12.2019, 00:56
#17660
Подвергаете мотор самому страшному ,точнее одному из 2х страшных зол ,1 перегрев 2 потеря давления масла! ИМХО. Если и прикрывать радиатор то только при постоянных температурах ниже -15-20!!!
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
