15.12.2019, 10:40
#5341
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Леон 75, Отрезать полоску высотой с клемму. Материал,что то лучше чтоб не ржавел,медь к примеру. Можно из свинца сплющить кусочек. Вобщем смысл подложить между клеммой на проводе,и штырем батареи чтоб убрать зазор и затянуть клемму чтоб не проворачивалась. Может и не потребуется вовсе. А вообще трудно объяснять тонкости колхоза не технарю.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
Тепла мне больше по душе,выбирать вам.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 15.12.2019 в 14:50.
15.12.2019, 11:58
#5342
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Да пропилить ее по стыку , как здесь делали. И дешево и сердито и надежнее. Этож не в дороге. Почему у них клемма меньше - загадка.
15.12.2019, 13:10
#5343
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Аккумулятор
Я взял Аком asia 75 а/ч взамен пятилетней отказавшей.
там клеммы не вровень с корпусом как на родной, а торчат , поэтому провода внатяг.
15.12.2019, 17:04
#5344
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Аккумулятор
Господа что пропилить? Где взять кусочек меди толщиной с клемму? Я людей чиню а не машины))), чо нельзя просто поставить и чтоб оно работало)
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
И чтоб не торчало и не внатяг)
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
Или я не ту машину взял 6,3 лет назад?)
15.12.2019, 17:04
#5345
Re: Аккумулятор
Леон 75, Тяжело так жить.  Ну вставишь гвоздик какой нибудь. Может друзья с руками есть.
15.12.2019, 17:09
#5346
Re: Аккумулятор
Леон 75, приходите в любой крупный магазин автозапчастей, подходите к продавану и говорите ему марку и год выпуска своего авто. Он, пользуясь программой, подберет вам соответствующую АКБ из наличия. И ничего не надо пилить и отрезать. А еще и ваш старый заберут рублей за 500-600. Как правило, гарантия на АКБ сейчас 2 года, если что, поменяете. Только не забудте попросить проверить уровень заряда предложенной АКБ.
15.12.2019, 17:10
#5347
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Михалыч35, жить нормально, я дачу своими руками отделал, песочнице сынишке сколотил да много чего (извините хвастаюсь), но вставлять гвоздик в клемму это ж полный пи&ц)))).
15.12.2019, 17:12
#5348
Re: Аккумулятор
Леон 75, Бывает и такое,а куда деваться,ежели хлябает.
15.12.2019, 17:12
#5349
Re: Аккумулятор
Не советую покупать АКБ у автодилера. Там заведомо дороже, и неизвестно как долго та АКБ пылилась у них на складе.
15.12.2019, 17:30
#5350
Re: Аккумулятор
Леон 75, У Топлы, народ жалуется, что наш клемник не охватывает клемму аккумулятора. Увеличивают щель на клеммнике, что бы он мог сжаться до меньшего диаметра.
15.12.2019, 17:38
#5351
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Scorp 3, клемник это то что одевается на клемму? И как мне от магазина уехать если она не затягивается а старый я сдал в зачёт нового. Чот уже настроился на Топлу а тут вона чо.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
А Мутлу турецкий хуже? Цена такая же. Параметры те же.
15.12.2019, 17:43
#5352
Re: Аккумулятор
Да, я не знаю, как она точно называется. И не факт, что у Вас так же будет. А уехать легко - сложить любую фольгу от сигарет, кусочек картона в конце концов диаметром как две спички и затянуть. Но только есть поговорка: Нет не чего более постоянного, чем "временное". Как то так. Ну меня поняли.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Между Топлой и Мутлу выбрал бы Топлу. Там то же смотреть нужно. Мне нужен обслуживаемый.
15.12.2019, 17:48
#5353
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Сообщение от Леон 75
А что Mutlu похуже будет?
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
И что нужно подложить под клемму? (не очень представляю).
Пластинку металла. Клемма сделана из латуни, следовательно полоска латуни(старые желтые монеты, не магнитные) подойдет. А о размере можно судить только сравнив клемму и "пенек" аккумулятора. Можно бы и свинец, но он пластичен и со временем контакт может ухудшиться.
15.12.2019, 17:52
#5354
Re: Аккумулятор
Здесь кто-то выкладывал фото клеммы и писал, как пропилил. Там не чего сложного. Не могу найти.
15.12.2019, 18:02
#5355
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 45 мин. 49 сек.
Re: Аккумулятор
У мну есть картинка клеммы, пилить в разрезе, где стягивающий болт
Хотя я б не пилил, а подложил бы.
15.12.2019, 18:15
#5356
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Аккумулятор
Только болт предварительно вытащить надоть))
Торцануть болгаркой обе щёчки по 1мм, делов то на минуту..., увеличив тем самым диапазон до их схождения.
15.12.2019, 18:24
#5357
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
леон 75, ничего не придумывайте. берете любой провод с мелкой медью( не один стерженнь, а много мелких на 1,5-2,0 мм) и обматываете либо клеммник, либо посадочное место с натягом. если есть пластинчатая медь со старого советского инструмента, пользуйтесь им.
15.12.2019, 18:29
#5358
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Аккумулятор
Брать Мутлу и не морочить голову, если не подделка то не хуже Топлы будет ходить.
15.12.2019, 19:41
#5359
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Strusto, опачки, а как снять эту красную клемму? Пластина сверху мешает открутить нижний болт же...
15.12.2019, 19:47
#5360
Re: Аккумулятор
Мужики!!! Он тока на людях могет что то делать,учитывайте это. А насоветовали,как «ВАСЕ» мастеру.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
