Старый 15.12.2019, 19:48   #5361
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Аккумулятор
А потом ведь обратно это все надо поставить.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Михалыч35, не ну проволоку я на пенёк могу накрутить если чо)
Старый 15.12.2019, 19:49   #5362
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Леон 75, Доедь до магаза,и попроси замерять штыри батареи,родной и новой. Может все нормально.
Старый 15.12.2019, 19:51   #5363
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Брать Мутлу и не морочить голову, если не подделка то не хуже Топлы будет ходить.
Совершенно верно. Если к этим "подкладываниям" и "наматываням" руки не заточены (в смысле опыт отсутствует), то лучше взять Мутлу и успокоиться. Либо заказать Топлу с доставкой и установкой, пусть у продавцов голова болит (главное при приёмке работы проверить надёжность затяжки).
Старый 15.12.2019, 19:52   #5364
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Михалыч35, ладно, а как все таки снять эту клемму с пластинкой?
Старый 15.12.2019, 19:54   #5365
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Strusto, опачки, а как снять эту красную клемму? Пластина сверху мешает открутить нижний болт же...
Честно говоря, уже не помню, но проблем с доступом к гайке не было, особенно, на вытащенном из машины аккумуляторе.
Старый 15.12.2019, 19:55   #5366
Андрей_1974
Если не ошибаюсь, головкой на 10
Старый 15.12.2019, 19:55   #5367
Михалыч35
Леон 75, Ты главное не закороти плюсовую клемму ключами на корпус. А снимать ну ключиками и руками. Как через Клаву объяснять,я не умею. Я быстрей сам сделаю.
Старый 15.12.2019, 20:03   #5368
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Ааа, на снятом же проще сбоку подлезть надо...)
Старый 15.12.2019, 20:06   #5369
Михалыч35
Леон 75, Я незнаю насколько можно его приподнять с проводами. По-моему вообще не реально.
Старый 15.12.2019, 20:07   #5370
Конечно, снимаем провода с клеммных планок, минус, вначале
Старый 15.12.2019, 20:09   #5371
Андрей_1974
Приподнять может и можно, но нужен второй человек, который будет откручивать, пока первый держит батарею в приподнятом состоянии.
Старый 15.12.2019, 20:13   #5372
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Андрей_1974, на фиг приподнимать? Провода просто открутить все с планки и вынуть аккум, а потом свинтить эту пластину, все дошло)))
Старый 15.12.2019, 21:33   #5373
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Пластинку металла. Клемма сделана из латуни, следовательно полоска латуни(старые желтые монеты, не магнитные) подойдет. А о размере можно судить только сравнив клемму и "пенек" аккумулятора. Можно бы и свинец, но он пластичен и со временем контакт может ухудшиться.
Я купил Тюмень. Но речь не о марке аккумулятора. По дороге из Крыма в 17 году остановились пообедать, и при заводке все лампочки на панели погасли..., ессно стартер не крутит. Открываю капот, и вижу, что затянутая клемма соскочила от тряски, вторая тоже еле сидит!!! Беру обычный многожильный провод, снимаю изоляцию и наматываю на снятую клемму. Появляется натяг и вуа-ля, поехали. С тех пор прошло полтора года. все держится. Правда под креслом теперь лежит мультиметр.
Старый 15.12.2019, 22:18   #5374
Андрей_1974
В этом плане "гайки" надёжнее
Старый 15.12.2019, 22:42   #5375
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я что то читаю и не вкурю!!!!! Вы что мазАхисты, вам что делать больше нечего?,какие нах гвоздики ,монетки ,полосочки!!!!! Вы Что!!!!
Идешь в магазин покупаешь то что доктором прописано по стандарту ставишь и катаешься!!!! А что бы на массу +не замкнуть по правилам хорошего тона отсоединяется первая и подсоединяется первая МИНУС!!!!!!
Я купил аккум за 5000 за 3мин поставил как родной никаких проблем и извращений и с такими параметрами аккумов для Дастера полный магазин!!!
ID:	126025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2019, 22:43   #5376
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Андрей_1974
А на фото что????
У меня все стандартно гаечка на6 под ключик на 10мм литольчиком смазал и забыл.
Старый 15.12.2019, 23:37   #5377
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Где гарантия, что хитровы..банная дастеровская клемма надёжно "обнимет" чей-то другой пенёк?
Учитывая статистику советов по "колхозу топлы" и покупки альтернативных аккумов, должно стать понятно, что топла рулит, не смотря на клемму дастера)))))))))))
Старый 16.12.2019, 00:12   #5378
Андрей_1974
А на фото что????
Старый 16.12.2019, 00:42   #5379
kval300
Аватар для kval300
Дека хороший аккум именно с него с 1997 года у меня пропал интерес к другим типам аккумов с пробками и слежкой за уровнем электролита, а в чем проблема почему клеммы Дастера не подходят? если не те размеры то не нужно было ее покупать и ставить, либо заменить клеммы что бы все закручивалось по УМУ и не слетало.
У меня был первый 90Ач,отработал 6 лет и ушел в утиль, я был доволен! Хорошо отработал .
Старый 16.12.2019, 12:39   #5380
Андрей_1974
У меня всё подходило. Просто появилась возможность взять АКБ с подходящими для поездок на рыбалку характеристиками (вибро и ударопрочная, плюс при больших кренах не оголяются пластины).
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
