Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 10 из 31
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
15.12.2019, 14:15
181
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
нет датчика температуры, обыскался
На родном стоит. Надо глянуть есть ли на китайском и если нет, переставить с родного...
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
15.12.2019, 20:17
182
Водонос
В общем съездил в сервис и чуть не попал на 3К.
По нашим разговорам на форуме и просмотренного видео как меняли зеркало, я понял, что лампочки ошибок горят из-за того, что в новом зеркале нет датчика температуры. Вот только понял я это уже когда сдал машину дилеру.
Через 2 часа мне подтвердили мои догадки...
Впрочем, только потерял время - в моё сложное финансовое положение вошли и денег брать не стали. Респект РТДС!
Прямо сейчас разберу родное зеркало и когда будет время, переставлю датчик и проводку со старого.
Лишь одно бесит - грёбаный РЕНО! Ну неужели так сложно отдельно провести проводки, а не вешать сопли всё вместе?! Такое чувство, что вся машина сделана на скрутках!
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
нет датчика температуры, обыскался, мош какие кетайцы или гейропейцы делают
Поищи на разборках БУ родные зеркала с рестайла - в районе 1000 должны стоить, там должны быть эти датчики в зеркалах. У меня стоит. Машина 2019 года. У меня вторая комплектация после самой дешёвой Life.
Водонос
15.12.2019, 23:16
183
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Водонос
Брат, у меня в родном зеркале он есть, но я просто не отваживаюсь на этот колхоз с перестановкой/перепроводкой, просто есть неуверенность в своих силах, ну и просто лень... И как ни странно, под это дело с надеждой, что евро получат этот датчик, я и к родным приноровился... Забил одним словом...
Просто удивляет то, что в бразилиях и всяких индиях в дастере климат-контроль есть, а он не может жить без датчика забортной Т, а в бразилиях на дастерах точно еврозеркала, 100 раз фотки видел, но хде ж они тогда этот датчик пихают, если не в зеркало... Вот на это надеялся, но так и не оправдалось... Ну не в бразилию же ехать за запчастями)))))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
18.12.2019, 11:48
184
Водонос
И вот я подумал - а зачем снимать ещё раз карту двери если не нужно снимать само зеркало?! И просто отогнул её, выскочило 3 клипсы, которые в последствии были просто вставлены назад.
Дотянулся до электро клипсы, нажал отвёрткой и снял её.
Китайское зеркало оказалось сделано лучше, чем родное и после разбора провода легко прошли в огромную дырку, в отличии от родного.
Сложности возникли как и ожидалось - в снятии накладки. Одного зацепа уже не было когда купил - он был отломан, второй на котором держалась эта накладка - отломал уже сам при снятии.
Но я же работал в автосервисе! Супер клей - наше всё! Когда разбирал баночку супер клея - не мог открыть её, сначала зацепил пассатижами крышку, стал крутить и отломал колбу от банки. Далее взяв банку вторыми пассатижами - смог таки раскрутить её. То есть держит он намертво и если надо будет ещё раз разбирать зеркало - накладку только ломать!
Механизм поворота зеркала состоит из колбы пластмассовой с зацепами и мощной пружины. Снял легко - сама выскочила стоило немного долбануть под углом отвёрткой в пазы, а вот поставить назад пришлось просить соседа - двумя отвёртками нажимали и сосед бил по отвёртке под углом в направлении по часовой стрелке. Колба так провернулась и застопорилась снизу в нужном положении. Позже я правда понял, что снимать его не надо было - проводка вытащилась бы и так. Протянутая проводка легко прошла, датчик температуры вставил под натягом в просверленную дырку в размер и закрепил на корпусе плавящимся клеем. Он хорош тем, что тугоплавкий и держит достаточно чтобы не отлетело. но если что - будет легко отлепить при замене датчика.
В родном зеркале датчик примагничивался к салазкам, которые крепились на установочные рельсы и там вокруг дырки ещё пропилены отверстия для вентиляции и стока воды. Здесь же этого не было, вентиляцию делать не стал и расположил датчик под наклоном, контакты там довольно высоко и вода не должна его закоротить.
Самое главное - все ошибки пропали после сброса. Датчик не особо и нужен, да ещё и столько гимора с ним!
Допзеркала пока не буду ставить - салонных вполне хватает, но если что, конечно придётся если будет необходимость. Хотя как колхозно это выглядит - не нравится...
Ну а так - теперь у меня зеркала лучше, чем были до этого - с большей обзорностью, и их можно свернуть, что огромный плюс! Сделаны они качественней родных - это не только обзорность и поворотный механизм, но и удобство разбора и замены проводки, Сама проводка на порядок качественнее - убрана в толстые трубки, а не замотана в изоленту. Корпус соленоидов имеет резиновый пыльник, что по идее важно для работы во влажной среде.
На всё ушёл где то час не торопясь.
Последний раз редактировалось Водонос; 18.12.2019 в
22:00
Водонос
18.12.2019, 18:55
185
В общем давно уже попадалась инфа, что конвейерным поставщиком зеркал з/в для дачи/рено является (-лся) испанский alkar, так вот у них только одна позиция в каталоге имеет датчик Т, которая с артикулом
6125643
(значок градусника)...
А т.к. китайцы ничего своего сделать не могут, а только "слизать", то имеем то что имеем(((
18.12.2019, 22:06
186
Водонос
После замены правой лампы ближнего света, сгорела левая через 2 дня. Так что то что я думал, косяк, на самом деле это они так горят. Лампы были родные, а те что поставил - в среднем ценовом сегменте, без наворотов, но горят чутка поярче. Правда я всегда с ближним езжу. Спасибо форумчанам обсуждавшим тему замены этих ламп и особое тем, кто выложил видео. Замена ламп заняла всего 2 минуты на каждую благодаря именно этому! Лампы с завода прошли 17 тыс км.
Водонос
19.12.2019, 00:00
187
Водонос
Тут задумаешься. Наша машина считай и так открытая, вот ещё один простой способ.
Как вскрыть Дастер? - ЛЕГКО!
https://www.youtube.com/watch?v=eIbwWAcuECA
Водонос
19.12.2019, 14:06
188
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Водонос
Ну да, об этом знали только дастероводы, и человеки определённого круга интересов.. А теперь из-за хайпа каждый школьник...
PS: Хотел сделать что-то навроде отбойников сверху, но ни чего дельного не придумал. Просто поснимал эти пластмассовые штуки (через них открывается дверь) от греха подальше..
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
19.12.2019, 15:37
189
Voivod
1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 57 мин. 58 сек.
Был(а): 11 апр 2025 16:01
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Поэтому от школоты нужна сигналка, а от человеков КАСКО. А вообще у нас народ добрый, душевный. Увидят, как человек в замках ковыряется, подойдут.., советом помогут, фонарик подержат
Voivod
Отправить личное сообщение для Voivod
Найти ещё сообщения от Voivod
20.12.2019, 16:31
190
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Утеплился на зиму с алиэкспресс. Заказывал темно серый цвет, на кпп и ручник получил какой то фиолетовый-китайцы чо). А так по качеству норм, на руле не скользит, подогрев руля под ней вообще прелесть, меховушка теплая. На кпп и ручнике баловство но недорого зато, просто хотел комплект).
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
20.12.2019, 16:35
191
Леон 75
Дастеровод - Доктор
И полку еще от Карта поставил, теперь сзади светло. Поначалу задевал головой при посадке, потом привык.
Леон 75
20.12.2019, 17:24
192
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Леон 75
, Ну вот,
целую полку осилил присобачить,а то недавно целым форумом пытались помочь,как «гвоздик» в клемму аккума затолкать,шоб не болталась.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
20.12.2019, 21:55
193
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Леон 75
Делема: установить или нет? С одной стороны смотрится прикольно, с другой - функциональность???
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
20.12.2019, 23:03
194
Voivod
Странная полка, низко висит. Как бы при (не дай бог) боковом ударе шею не сломать об неё
Voivod
20.12.2019, 23:05
195
АЛЕКСЕЙ-67
Вроде как изначально под рацию заточка, а так - очередная ниша для барахла, вот тока что с барахлом, когда по бездору или другие неосевые перегрузки...
20.12.2019, 23:40
196
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Михалыч35
, устанавливал не я, наш клубень Ренат "Тракторист", человек золотые руки.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
, брал только ради заднего света и розетки для телефона задних пассажиров, барахло туда перекочевало в пакете из подлокотник, чот много всего набролось что выкинуть жалко). Так как хотел функцию выполняет, голове не мешает, привык.
Леон 75
21.12.2019, 00:11
197
АЛЕКСЕЙ-67
Леон 75
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67
Подсветка для задних пассажиров и розетка есть (рестайл ноябрь 2018 "Дакар"). Рацию устанавливать в это место не гуд, это если только на одной частоте
или в одном диапазоне сидеть. Скорее рассматриваю с точки зрения практического применения и наверное украшательства, если так можно сказать...Но с практической точки зрения как то не стыкуется, а нишу для малонужного шмурдяка за 4тыр колется... Всетаки весы больше склоняются к красоте.... В этом вопрос...
АЛЕКСЕЙ-67
21.12.2019, 11:23
198
Леон 75
Дастеровод - Доктор
АЛЕКСЕЙ-67
, ну с точки зрения красоты выглядит нормально)
Леон 75
28.12.2019, 13:53
199
Водонос
В общем предыстория.
Когда зеркало снесли - надо было как то ездить. Ну без левого вообще никак! Даже до магазина стрёмно. Купил внутреннее зеркало мёртвой зоны. Как то ездить можно. Но когда перестраивался - машины шарахались. Едет машина без зеркала левого...
Потом его оставил, оказалось у него куча преимуществ - Оно внутри и его можно протереть салфеткой. Оно не потеет и дождём не мочится. Наружное то зеркало с подогревом, а допзеркало - нет!
Но всё-таки обзорность его не устраивала. Постоянно надо было подстраивать, тут вспомнил про круглые зеркала. Доехал до магаза и поставил круглое! Вот это да!!! Видно ВСЁ! Лучше, чем в родное! Но и зеркало большое. Причём видно даже лучше, чем в родное, а это чревато, что в родное смотреть перестану...
Справа большое покупать не стал - вдруг не влезет. Идиот, ведь одно уже есть, можно было бы и померять...
Маленькое оказалось не айс. Мелко всё. Блин, нужно ещё одно большое покупать. Так блин, поменяю ка я их местами...
В общем теперь всё видно одинаково хорошо и справа и слева. Справа большое, а слева не слишком большое и видно отлично как в правое, так в левое.
На фотках отличный пример как помогает зеркало поймать машину в мёртвой зоне.
Водонос
28.12.2019, 15:40
200
АЛЕКСЕЙ-67
Салонное асфирическое зеркало не похо решает проблему мертвых зонн.
Купить салонное асфирическое зеркало не проблема, но искал с экраном для камеры. Оказалось, что выбор фактически отсутствует... Но нашел...
АЛЕКСЕЙ-67
Страница 10 из 31
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
16.03.2018
20:11
