FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.03.2013, 13:42
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 апр 2013 14:02
Автомобиль: Астра, Дастер 4х4 2л. на подходе
диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Какое поведение полного привода дастера с есп при диагональном вывешивании колес? поможет ли при подобном -
нашел вот такое занимательное видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=fsUu6clzg2Q
- вроде не паркетники а буксуют.
меняем колёса - меняемся сами
15.07.2016, 18:22
#201
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Прав, для плотного снега. Целина была девственной, потому позволяла приминать снег пузом не зависая)) Сесть на пузо удалось только целенаправлено))
15.07.2016, 19:51
#202
Сообщение от Volk
Выше колена она вроде должна сесть на пузо или я не прав ?
Если твердого наста нет, то легко с пуза сдергивается. Т.к. со двора первым выезжаю, то несколько раз остальным сугробы пробивал. Не сразу, но пробивал. А вот если на грязи защитой прилипнет - можно трактор искать. Гран чероки сдернуть не может.
16.07.2016, 00:18
#203
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Borixxx
У нас в конторе есть четыре типа внедорожников-старый форик, тигуан, экшен и мой дастер.
Имел возможность сравнить проходимость на весеннем плотном мокром снегу Дастера и Тигуана (АКПП). Тигуан не смотря на постоянный полный с муфтой Халдекс и дизельный двигун о 320 Н*м даже на 1ой (в режиме D стартуе со второй, т.е. система аналогична Дастеровской первой "пониженной") ползает заметно хуже. Возможно из-за снаряженной массы без водителя в 1650 кг и свисающих рычагов подвески. Резина полностью одинаковая стояла. Возникало ощущение недостатка мощности.
16.07.2016, 01:13
#204
Мне показалось, что у него есп начинает душить двигатель.
16.07.2016, 09:10
#205
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Dust93
Нашел ответ этому тесту
DUSTER исправляет супертест 10 кроссоверов
Так а на рестайле судя по видео теперь наоборот со включенной есп надо выезжать из диагоналки?
14.08.2016, 23:10
#206
Время онлайн: 1 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 15 авг 2016 21:58
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Добрый вечер! Нужна консультация, по весне засадился по самое не балуйся, друг на полике был, так его на следующий день т-150 дергали, но ближе к делу отключил есп, даю газ антибукс не дает раскрутить обороты, вопрос можно ли его как нибудь отключить, в тот момент ну очень нужны были обороты повыше!?
14.08.2016, 23:33
#207
Сообщение от zandr750
Полный привод в каком режиме был? В режиме auto антибукс снова включается , когда на спидометре 50 км/ч, в режиме Lock - когда 80 км/ч.
Можно предохранитель на ЕСП вытащить, но тогда имитация межколесных блокировок работать не буит.
14.08.2016, 23:49
#208
В разных режимах пробовал, газ давил до полика, а он автоматически сбрасывал моментально, ну и по авто чувствовалось, что буксующие колеса притормаживали. А еще бороздя просторы интернета наткнулся на написание одного дастеровода, который говорит, что можно отключить антибукс путем удержания кнопки ЕСП в течении 10 секунд, попробовал но не 10, а 15-20 сек. загорелась лампа откл. есп и кнопка уже не реагировала на нажатие, попробовал по легкому бездорожью после дождичка, вроде обороты держит нормально, но и здесь опять вопрос при таких экспериментах система не выйдет из строя раньше времени?
15.08.2016, 00:44
#209
Буксующие всяко подтормаживать должно, если имеется разность скорости вращения колес на одной оси - имитация межколесных блокировок, а вот двиг душить не должен.
Это скорее глюк, а не "суперрежим". ЕСП отключается, но один фиг, на определенной скорости включается (все те же 50 км/ч в авто, и 80 км/ч в лок), а вот лампочка не тухнет. И чтоб снова отключить ЕСП нужно выключить зажигание. Вобчем, никакого толку, лишний головняк.
15.08.2016, 21:31
#210
Ворчун2014, Добрый вечер! Возвращаясь к вчерашней теме, что тогда может быть за причина по удушью двигателя в момент букса. Когда я засадился одна сторона была по пороги, а на колесах слой грязи, как когда "гончар" глиняную фигуры лепет. Может мощностенки не хватает...
16.08.2016, 06:09
#211
Вот это скорее всего.
26.03.2017, 17:55
#212
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 53 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2021 14:21
Автомобиль: Дастер Expression 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
У меня заглушка стоит но провода подведены
22.12.2019, 11:03
#213
А кто-нибудь владеет Дастером одновременно с системой ESP и с установленной блокировкой Локрайт от KMZ/Блоккой от ИЖ-техно в дифференциале заднего редуктора? Не сходят ли с ума имитации блокировкок на бездорожье из-за того, что задние колёса в режиме 4WD Lock на полном газу всегда крутятся с одной скоростью т.к. стоит блокировка?
22.12.2019, 11:10
#214
А че ей сходить?! Данные о кол-ве оборотов колёса с датчиков АБС приходят. Есть разница - подтормаживает, нет разницы - не подтормаживает. Буит только перед подтормаживать, да и все
22.12.2019, 15:43
#215
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
т.е. вы считаете, что ЕСП мыслит в пределах одной оси? наверняка не так.
22.12.2019, 16:10
#216
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сергей, всё нормально в этой связке. Плюс ещё самоблок в кпп стоял. Проблем за 4 года не было ни одной. Причем есп-аср очень редко подключалась. если только на голом льде.
22.12.2019, 23:51
#217
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от jimmik
а в кпп-то он чего "самоблокировал" ?
23.12.2019, 00:55
#218
Сообщение от Hudozhnik
Думаю, что ЕСП подтормаживает колесо, скорость вращения которого выше. Если разницы вращения нет - подтормаживать нечего. Но возникает ньюанс при заносе
23.12.2019, 08:06
#219
это делает на маленьких скоростях ASR
вот именно, для того и есть датчик поворота рулевого колеса и подтормаживание при выправлении траектории может быть на любом сочетании колес
23.12.2019, 08:48
#220
От об этом я и говорю: если в заносе ЕСП задумает тормозить одним задним колесом, чтоб выправить траекторию, вот она удивиться может, вместе с водителем
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Одна хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
