Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО
Старый 27.12.2019, 17:32   #441
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Duster vs Geely Atlas
Hudozhnik, похоже он обос... ся)))
Старый 27.12.2019, 17:41   #442
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
ну и ? это о чем?
Я не знаю. Это не моё. Хотелось бы тебя послушать.
Старый 27.12.2019, 17:41   #443
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Не думаю, что ржавчина, скорее грязь. Там косяк есть по задней двери - вода затекает по периметру фонарей.
Старый 27.12.2019, 17:43   #444
Panzerschreck
Начнем загибать пальцы.
Старый 27.12.2019, 18:02   #445
Hudozhnik
Сообщение от Panzerschreck
опоздал)) надо было с сентября:
Есть всеобщий конструктивный косяк по заднему спойлеру - вокруг него каким-то образом вода попадает в дверцу багажника.
на самом деле косяк на 100% не изучен, есть версия, что в щель над фонарями из-за наклонной задней части. Соответственно, грязная вода с задней дверцы частично стекает по скрытой части кузова. На расход не влияет))
А именно расход 15 литров - единственное, за что могу хаять атлас на сегодняшний день. Но прощаю за уровень комфорта.
Старый 27.12.2019, 18:10   #446
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Hudozhnik, это городской режим?
Резко стартуете?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 27.12.2019, 18:11   #447
Могет и антикор быть. По фотке непонятно
Старый 27.12.2019, 18:21   #448
Hudozhnik
Сообщение от Александр 47
Резко стартуете?
Езжу средне, резко не часто случается что стартую, городской режим, несильно минусовая температура. Если бы помоложе был, то литров 16 как здрасте))
Старый 27.12.2019, 18:26   #449
Александр 47
Не мало, учитывая, что объём всего 1.8 л.
Возможно, дело в массе и размерах Атласа.
Думал, что даунсайзинг двигателя = снижение расхода.
Старый 27.12.2019, 18:30   #450
Hudozhnik
турбированный + автомат гидро
уже где-то писал, что на дастере возил с собой 1500 кг, на атласе 1900 кг - отсюда и расход - 12 литров превращаются в 15 литров
Старый 27.12.2019, 18:51   #451
Александр 47
Наверное.
400 кг = 4 крупных пассажира.
Старый 27.12.2019, 20:48   #452
Hudozhnik
нашелся первоисточник, чувак целый инстаграмм ведет с вбросами))
видимо, с БелДжи уволили))
https://www.instagram.com/p/BwJTkC1g...ource=ig_embed
Старый 27.12.2019, 21:42   #453
Panzerschreck
И что там пишут? Неохота в инсте региться.
Старый 28.12.2019, 13:15   #454
Hudozhnik
И что там пишут?
пишут, что китайской сборки, динитрол
Старый 08.01.2020, 12:02   #455
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Попалась статейка об необходимости полного привода в городских условиях эксплуатации с которой полностью согласен.Там говорится о том что все больше владельцев предпочитают моно привод даже в премиальном сегменте,т.к большие и тяжелые с асфальта съезжать боятся (известная поговорка о "тракторе"),больше расход,обслуживание приводов и так далее... А главная мысль - по использованию в городе,где практически нет условий его подключения.У меня,за почти три года, было не более 5-6 подключений,а в 4вд вообще не переводился.Я и планировал следующий Дастер на дизеле- "автомат"- 2вд,но...не судьба. Своим Geely х7 пока доволен,после 4-х тыс. пробега наблюдается улучшение динамики,при весе сравнимом с Дастером,последний шустрее,но расход у первого меньше (АИ-92).
Старый 08.01.2020, 12:44   #456
Александр 47
Сообщение от Алекс 875
Алекс 875, сомнительно это.
Вспомню, как на моно-ASX буксовал, и больше не хочется...
Почти все мои друзья и коллеги на 4wd перешли, премиум в том числе.
Старый 08.01.2020, 15:45   #457
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Если бы еще этот подключаемый полный работал нормально...
Насколько я знаю, у Киа (у Спортажа) при трогании полный, а потом при разгоне соотношения изменяются. У Рено (у Дастера) все как у Рено, сначала пробуксовываешь, потом оно подключит. Или в повороте в самый неожиданный момент зачем-то.
И в первом случае ты теряешь шипы, а во втором непредсказуемо переставляешься в другую полосу.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Последний раз редактировалось minfo; 08.01.2020 в 16:10.
Старый 08.01.2020, 16:03   #458
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от minfo Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, у Киа при трогании полный, а потом при разгоне соотношения изменяются. У Рено все как у Рено, сначала пробуксовываешь, потом оно подключит. Или в повороте в самый неожиданный момент зачем-то.
У Тигуана такой же алгоритм. Трогаешься - 50 на 50 дает момент. В Движении передний привод 90%, задний 10%. Це для устойчивости. Если в оффроуд режим не переключишь конечно. Правда там постоянный полный.
Старый 08.01.2020, 16:48   #459
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
В повороте так как все колеса проходят разное расстояние, то электроника "думает" что колеса пробуксовывают ,и если "газ" надавить то она включает полный привод.Такой вот алгоритм работы...
Старый 08.01.2020, 17:18   #460
Алекс 875
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
Забыл добавить,что моно привод с клиренсом не менее 17см имелся ввиду каковых сейчас достаточно.
Брать полный в городских условиях для передачи на вторую ось при трогании усилий (50х50)...??? Хотя, для не совсем опытных водителей, возможно и важно.Если "карман" позволяет,почему нет.
В свое время моя "восьмерка" с весом менее тонны ничего не боялась,вывозила из любой грязи и снега.
Duster 4x2 vs Geely Emgrand X7 Vitalf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 56 20.12.2014 18:55
Duster vs Geely MK Cross akmid DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 22 04.09.2014 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
