Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 05.01.2020, 00:31   #1961
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не совсем понял как ты хочешь смарт к диагностическому разъему подключить,
У него та же ЕЛМка только проводная c USB .
Старый 05.01.2020, 06:16   #1962
Catman 43
Аватар для Catman 43
Онлайн: Catman 43 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 17:09
Автомобиль: Duster 4X4 2.0 2018г.
По идее должен,но могут быть и косяки, у меня когда то был глофишь так он зараза не хотел заряжаться от прикуривателя стандартным мини УСБ
Не, не настолько старый. Просто поменял свой, подтормаживать стал. Что, думаю, лежит зря. Прежде чем мультитроникс брать за 5к, решил попробовать поставить капитально смарт-провод для зарядки от прикуривателя протянул, а ЕЛМка была. Глофиш-прикольная вещь, был такой зверь у меняТяжеловат только...
ЕЛМка довольно быстро умерла просто хочу шнурок попробовать, может, они понадежнее. (Хотя, скорее всего,далеко не факт) Да и подключаться, по идее, должен быстрее.
ОТГ- поддерживает.
Смарт закрепил капитально в нишу посреди торпеды. Пришлось только козырек небольшой сделать, чтобы не бликовал на лобовое стекло Торкс стоит, понравился обилием настроек под себя. Правда, моментальный расход так и не захотел показывать, печалька...Зато хоть одновременно и часы, и температура, и уровень топлива в процентах, и скорость в цифрах. Привык, блин, отказываться неохота
Старый 05.01.2020, 15:18   #1963
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
если otg есть в смартфоне , то можно подключить . через отг -адаптер.
Главное чтоб прога тоже поддерживала такое подключение .
Опендиаг-мобайл например умеет.
Старый 05.01.2020, 20:54   #1964
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не вижу логики... Подавать питание на ноут через USB от ELM для чего?... Данные подаются, согласен. От ноута питание на ELM подавать вроде бы тоже нет особого смысла (на диагностическом разъеме постоянно 12В есть), но если питание подается от ноута (что очень вероятно), то и заряжаться смарт не будет, он сам как источник питания должен работать...
Или действительно хитрый кабель ОТГ использовать, с возможностью подключения внешнего источника 5В (как советовали выше)...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 05.01.2020 в 21:07.
Старый 05.01.2020, 20:59   #1965
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
ЕЛМка довольно быстро умерла ///// , если в этом проблема , может проше новую купить
Старый 05.01.2020, 21:33   #1966
Catman 43
Да,если для подачи питания на смарт надо будет устраивать танцы с бубном- тогда, конечно. проще новую ЕЛМку на ebay взять. Шнурок тогда отпадает, буду решать, снова брать блютуз или попробовать вайфай.
Старый 05.01.2020, 21:43   #1967
kval300
Аватар для kval300
У него блютузена на смартфоне полетела а не на ЕЛМке
Старый 05.01.2020, 22:50   #1968
Catman 43
Дистанционная диагностика? По фото?
Старый 05.01.2020, 22:57   #1969
АЛЕКСЕЙ-67
А на такой, что еще и Блютуз есть???
Думал есть проводная (со шнурком USB) и два вида безпроводных WIFI и Блютуз...
Старый 05.01.2020, 23:05   #1970
kval300
Аватар для kval300
се смешалосьУ Catman 43 была ЕЛМ блютузная, но на смарте блютуз умер вот он и хочет проводную ЕЛМку, но возник вопрос будет ли смарт заряжаться от проводной ЕЛМке,по идее не должен но в тоже время питание по USB стандарту 5В присутствовать должно.Короче нужно пробовать либо в мастерскую и чинить блютузный модуль на смарте который используется как БК.
Старый 05.01.2020, 23:24   #1971
АЛЕКСЕЙ-67
Ремонт? Думаю особого смысла нет. У меня такой. По WIFI конектится. PyRen на смарте с ним работает...
578,97 руб. 19%СКИДКА | TOPDON автоматический ELM327 Bluetooth V1.5 wifi pic18f25k80 OBD2 сканер автомобильный OBDII полная функция диагностический инструмент код ридер
https://a.aliexpress.ru/9ZoT3L4
А вот блютузовской EML этого же продавца с PyRen не работает (Торк нормально молотит)...
Старый 05.01.2020, 23:27   #1972
Catman 43
Нет, на смерть блютуз модуля на смарте не похоже, при поиске ЕЛМки пишет девайс нот парриед. К хендс фри коннектится. Куплю новую ЕЛМку.
Старый 05.01.2020, 23:35   #1973
АЛЕКСЕЙ-67
Есть еще тонкость... Для многих ELMок нужен блютуз 4.0 и больше... Может причина в этом... Посмотри в сторону ELMки с WIFI модулем, если гаджет старенький (и на нем не нужен интернет...)
Старый 06.01.2020, 10:55   #1974
Platon343
Сообщение от Catman 43 Посмотреть сообщение
Я вот такую купил (только кнопка красная ) все работает , до этого всякие были и белые и синие
Старый 06.01.2020, 14:03   #1975
Catman 43
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Еще бы фотку У меня черная умерла, тоже с кнопкой. Пока эпизодически включал, ошибки смотрел-все норм, как на постоянку воткнул, месяца на три хватило
Старый 06.01.2020, 16:00   #1976
Platon343
https://aliexpress.ru/item/330273752...chweb201603_55 Вот у меня такой прежде чем выписывать списался с продовцом
Старый 08.01.2020, 17:47   #1977
Catman 43
Тоже заказал. Придет- протестирую...
Старый 08.01.2020, 20:43   #1978
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Добрый вечер! Установил на планшет Torque, подключил его к ELM327. Какое-то количество параметров он показывает и мне этого достаточно (собственно, нужна была только температура ОЖ).
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли надо устанавливать дополнительные PIDы для Torque? Может он без этих PIDов показывает не достоверные данные?
Старый 08.01.2020, 23:14   #1979
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от andreyka059 Посмотреть сообщение
Если нужна только температура охлаждающей и торк ее показывает, то дополнительные ПИДы не нужны...
Старый 05.02.2020, 15:17   #1980
Catman 43
Пришла новая ЕЛМка по ссылке уважаемого Platon343. Все заработало,Torque сразу все нашел. В очередной раз возникла пара вопросов. Как заставить показывать средний расход? Вроде все перепробовал, PIDы дополнительные для Рено установлены. Может, где еще пошаманить надо? Я пользуюсь ELM постоянно как маршрутным компьютером,нравится гибкость настройки и функционал. Какое мнение у знатоков, какие параметры работы машины полезно вывести на экран для постоянного отслеживания? У меня- время, обороты, скорость, напряжение батареи, уровень топлива,температура наружного воздуха,воды и масла. Датчиков в торке много, назначение некоторых неясно, некоторые не работают. Исследовать методом научного тыка весьма долго.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
