Багажное отделение. Доработки
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 4 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 23 июн 2024 21:39
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
14.01.2020, 16:18
341
Липтон
4 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 4 мин. 32 сек.
Re: Багажное отделение. Доработки
Выкинул пенопласт сразу, освободившуюся площадь забил всяческими нужностями, в т.ч. и нишу запаски. Они и поддерживают штатный пол багажника. Зачем городить что-то фанерное, не понимаю.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
14.01.2020, 16:56
342
yurgard
2 нед. 1 д. 14 ч. 55 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
geshka1975
Я делал. Крючки брал на али например тут:
https://aliexpress.ru/item/328967158...264d33edeyBeWK
Получилось вот так:
Вешать сумки немного не удобно (полка мешает), но зато ничего не падает.
Большое спасибо за идею и ссылку. Это то что мне надо. Закажу два комплекта (по крючку на сторону, для симметрии).
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
a007kp
Вот ведь... Из ничего проблему делаете...
У меня в багажнике всегда ящик с инструментом ездит. Если надо что-то прижать чтобы не болталось, ставлю сначала груз, потом этот ящик...
Он тяжёлый, вообще не двигается
У меня инструмент в гараже. Летом багажник пустой. Чтобы из гаража домой привезти ведро овощей, я еще и ящик должен везти.
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
yurgard
Отправить личное сообщение для yurgard
Найти ещё сообщения от yurgard
14.01.2020, 16:56
343
1 г. 5 мес. 1 нед. 19 ч. 3 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2024 23:10
yurgard
А если к штанге подголовника крючок присобачить, хоть на тесьме, и провалить его под полку(шторку) багажника, и сверлить и прикручивать ничего не надо... не? просто в голову пришло...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
14.01.2020, 17:40
344
yurgard
Конечно можно. Но из магазина пакеты пока повесишь, все штаны о бампер вывозишь (тянуться далеко).
yurgard
14.01.2020, 21:44
345
А если к штанге подголовника крючок присобачить..
Примерно такой?
14.01.2020, 21:45
346
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
yurgard
, просто отрежьте трубку нужной длины и диаметра (как в мягкой полке) и положите в средние пазы (туда вы вставляете полку, когда её открываете). При перевозке пакетов и сумок нанизываете их за ручки на эту трубку и всё. Под полкой эту трубку не видно и сверлить ничего не надо. Фото нет, так как дастер давно продал.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
15.01.2020, 05:33
347
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 53 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2024 12:53
АЛЕКСЕЙ-67
Просто ручки у пакетов или сумок связываю и из них ничего не вываливается. Ну а если очень нужно прижать к полу, есть сетка и штатные петли... Только сетка как правило весит вдоль задней двери, чтобы при открытии багажника ничего не вывалилось...
Что то я не видел там крючков для крепления сетки вертикально , да и сетку еще надо такую найти, нет ее
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
15.01.2020, 08:56
348
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Вот без колхоза: по коду 3V0 061 126
VAG
Универсальный крючок подголовника
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
15.01.2020, 09:49
349
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Platon343
Сетка на Али куплена, до этого в "ленте" брал. У меня, в низу, штатные петли от первого дастера, а в верху цепляю за края пластика, но речь шла не о вертикальной установки сетки, а о применении ее, как покрывала, чтобы груз по багажнику не болтался...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
15.01.2020, 12:15
350
Kladovchik.2011
VAG
К нему ещё держалка нужна 3V0 061 128.
ПС есть ещё вариант - сетка-карман, вешается также без колхоза на крюки защёлок спинок задних сидений, но кто-то опять скажет "штаны пачкаются об бампер"))))), для них - грузить через откидывание спинки сидений)))
https://www.avtoall.ru/setka_karman_...ddress-108417/
16.01.2020, 15:58
351
yurgard
Для меня вопрос решен-заказал два крючка на Алиэкспрэс.
yurgard
16.01.2020, 20:34
352
sfrolov08
2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
yurgard
И правильно. Только советую прикручивать их не с боку, а снизу вверх. Так они будут складываться когда на нужны.
sfrolov08
Отправить личное сообщение для sfrolov08
Найти ещё сообщения от sfrolov08
17.01.2020, 09:27
353
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
sfrolov08
Я смотрю тут капец работа проведена в багажнике)) Все карпетом закатал))
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
17.01.2020, 10:01
354
Platon343
JustTheGuy
Тоже так хочу , только у нас в городе карпета нет ,.sfrolov08 Не скажете сколько карпета ушло на багажник?
Platon343
17.01.2020, 13:37
355
Доманщик 54
2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 52 сек.
Был(а): 18 апр 2022 18:09
Platon343
Поищи там,где занимаются шумоизоляцией и музыкой.Расход его большой,я начал с 3х кв.метров,но потом докупал для обклейки органайзера.
Доманщик 54
Отправить личное сообщение для Доманщик 54
Найти ещё сообщения от Доманщик 54
17.01.2020, 15:12
356
yurgard
sfrolov08
Я так и хочу сделать, только у меня не полка, а шторка. Дастер 2013 года. Придется с внутренней стороны боковин прикручивать уголок алюминевый, а к нему прикручивать крючки. Тогда они будут складываться.
yurgard
17.01.2020, 15:13
357
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Platon343
Тоже так хочу
А зачем? Какой в этом практический смысл?
Великая любовь к пылесосу если только.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
17.01.2020, 15:22
358
yurgard
minfo
Смотрится красиво и какая-то шумоизоляция. А пылесос-так без него не куда. Сейчас зима и то пыль в салоне появляется.
yurgard
17.01.2020, 16:49
359
minfo
yurgard
Сумке с продуктами очень важно ездить в красоте. Шумоизоляция нулевая, потому что это звукопрозрачный материал.
Пока одни сплошные "плюсы".
minfo
18.01.2020, 21:05
360
sfrolov08
Platon343
Точно не скажу уже, два года назад делал.
Вроде как 2 погонных метра брал, шириной 1 или 1.2 метра.
minfo
Меня бесил внешний вид пластмассовых боковин, они буквально за пару месяцев после покупки покрылись царапинами, и стали какими-то обшарпанными. И это еще дачный сезон не начался! И следы от пыли на них сразу сильно видны.
За 2 года я их не разу не пылесосил, в этом просто нет необходимости. Скорее всего тут рулит серый цвет, если бы обклеил черным карпетом - то было бы больше видны следы хозяйственной деятельности
minfo
Тут соглашусь. Единственное в чем карпет тут может быть полезен - в качестве антискрипа между боковиной и "боковой полкой"
sfrolov08
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
