19.11.2019, 15:51
#1381
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: ТО-4
если в дальнейшем после продажи салоном автомобиля новому владельцу он у него сломается и спрос будет со старого хозяина
Бред сивой кобылы!!!
03.01.2020, 10:13
#1382
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: ТО-4
Интересующимся про живучесть ремня ГРМ при малом пробеге и большом кол-ве лет.
Имеем Дастер 2,0 АТ (передний привод), 08.2013 г.в, пробег 38 500 км. Я первый хоз. поэтому пробег не кручен. Замена 03.01.2020г, т.е через 6,5 лет.
Закуплено:
1.K055550XS GATES Комплект грм- 5041р (с заглушками и болтами в компл)
2.7PK1790 DAYCO ремень генератора- 889.р
3.30200 CAFFARO- ролик натяжной генератора без натяжителя (Польша металл, подшипник Япония)-489р.
4.1500 CAFFARO- ролик паразит. генератоа (пластик, оказался с браком, ставить не стали)- 414р.
Снятые ремни осмотрены- если их почернить то можно выдать за новые  Дефектов нет от слова совсем.Ролики то-же в очень хорошем состоянии, Один ролик из-за брака не заменялся
Фото снятых ремней-
Снятый ремень ГРМ был GATES
Работа в сторонем сервисе =3 к.р и полтора часа времени. Из них полчаса искали упавшую в бампер головку
03.01.2020, 14:25
#1383
Re: ТО-4
Что то поторопился мог бы и до 60 тыс отъездить. Все это фигня насчет времени это уже совсем пипец нереальная перестраховка, никогда на это внимания не обращаю. Учитываю исключительно пробег.
17.01.2020, 07:00
#1384
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 1 ч. 42 мин. 17 сек.
Re: ТО-4
Купил в Автодоке комплект ГРМ для двухлитрового Gates K055550XS за 4 871р. Проверку на подлинность через официальный сайт упаковка прошла и сама она была так запечатана с завода, что её с силой рвать пришлось. В комплекте есть болты с заглушками. Подшипник в обводном ролике Made in Korea, хотя раньше клали в этот набор этот ролик с подшипником на котором было написано Made in China.
На некоторых зубьях ремня с краёв торчали какие-то ниточки и заусенцы (не те большие нити, которые в самом ремне вдоль идут), в оригинальном комплекте 3 года назад на 60 000 км я такого не наблюдал, хотя возможно и не присматривался тогда. Видимо так "качественно" нарезают ремни и паяют края на заводе Gates в какой-нибудь Турции. Поотрывал пару ниток, но думаю они сами отпадут при первом же запуске мотора.
Менять в тот раз буду на СТО, нынче погода не позволяет самому делать.
Еще взял помпу SKF VKPC85304 за 2195р с красным готовым антифризом Лукойл G12. С помпой в комплекте металлическая прокладка. Старый антифриз скажу, чтобы выдували компрессором через шланг обратки, так больше старого желтого/зеленого сольётся чем через нижний патрубок радиатора.
Хотя можно было переплатить всего 1000р и взять всё оригинальное от Renault. Но думаю и эти расходники запросто отслужат свои 60 000 км. Просто захотелось взять аналог, не всегда же всё оригинал брать, тем более отзывы на то что я купил только положительные.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.01.2020 в 08:38.
17.01.2020, 07:18
#1385
Re: ТО-4
На истину не претендую,но
G12 это ваговских древний допуск. У вас по-любому останется старый антифриз, и смешивание не желательно. В моей практике были случаи из-за смешивания резных антифризов, течи радиатора(возможно время пришло, может несовместимость), даже латунных, не говоря о нынешних с алюминиевой фольги.
17.01.2020, 07:40
#1386
Re: ТО-4
Сообщение от Kladovchik.2011
У меня залита смесь из заводского/Coolstream NRC/Febi/Лукойл G12 Yellow. Ничего не течёт. У Лукойла есть допуск Renault Type D.
И я лично на древнем Логане другу выдувал компрессором через обратку более 5 литров старой жижи, которую сомневаюсь что-когда либо меняли, после чего поменял помпу с ГРМ и залил Лукойл G12 Red. Ничего не течёт.
17.01.2020, 07:58
#1387
Был(а): 27 фев 2025 21:41
ТО-4
Выбор антифриза для Рено. Ютуб Канал Ремонт Рено.
17.01.2020, 08:17
#1388
Re: ТО-4
Сообщение от postpank
И что вы хотите мне этим сказать? Я смотрел это видео пол года назад.
18.01.2020, 16:17
#1389
Re: ТО-4
Сгонял в сервис сегодня. Поменяли все ремни с роликами, сальник коленвала и помпу. За работу отдал 3000р.
06.02.2020, 20:12
#1390
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 20:43
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: ТО-4
Доброго времени суток друзья!
Такое дело,подходит то 4,пробег всего 28к(До работы 2км,на рыбалку по возможнсоти по выходным  )
2.0 2016 ручка
Вот сижу и думаю стоит ли менять грм,ремня доп. оборудования,ну помпу думаю не стоит
Или все же еще годик поездить,ценник все таки не малый.
Да и вообще если есть где то в куче все артикулы для то- тыкните,а то что то глаза разбегаются,пытаюсь все собрать в кучу.
До этого кормил од,решил хватит,еще вопрос,масла 5л хватит?Думаю Motrio брать,по регламенту 5.4,не хочется еще банку 5 л дополнительно брать.
Спасибо,тапками не кидайте,первое авто)
06.02.2020, 20:15
#1391
Re: ТО-4
Lovrens, Если не пищит, не скрипит думаю годик можно ещё покурить.
06.02.2020, 20:18
#1392
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: ТО-4
Сообщение от Lovrens
Вот сижу и думаю )
Я б ГРМ не менял при таком пробеге, в крайнем случае, проинспектировать ремень на предмет трещин не так сложно, что, собственно, и делаю.
5 л масла достаточно, соответствует 3/4 от МАХ.
06.02.2020, 20:19
#1393
Re: ТО-4
да прям сташного вроде нет,но на холодную что то есть постороннее,если прислушиваться. Но почитал форумы,вроде как понял,что норма.
через пару мин прогрева все тихо.
06.02.2020, 20:21
#1394
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 4 ч. 4 мин. 1 сек.
Re: ТО-4
Свободно ещё год поездить, а там если и менять, то, только один ремень ГРМ, я так делал.
06.02.2020, 20:22
#1395
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 41 мин. 7 сек.
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
Re: ТО-4
Я поменял как раз в 28000км.6лет машине.Ремень был как новый.Человек который проводил мне то-4(не официал), сказал менять приводной не будем,правда я его уже купил.Брал машину на вторичке пробег оказался реальный..Ролики заменили один имел приличный люфт и на холодную немного шумел.Так что если уверены в пробеге смело ездите тысяч до 40-50. про замену помпы забудте до 120000.Это как у меня при пробегах в 5т км в год помпу менять в 2037году)))
06.02.2020, 20:25
#1396
Re: ТО-4
а можно про инспектирование,как сделать?)
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от lampa6p31
ДА пробег реальный,с салона авто,так получается,что кроме хоббей и ездить некуда,да и на них времене не так много)
06.02.2020, 20:40
#1397
Re: ТО-4
а можно про инспектирование...
Вывесить переднее колесо, подпереть двигатель, снять опору двигателя и верхнюю крышку и, вращая колесо при включенной передаче, просмотреть ремень.
Первый раз займет около часа, последующие разы быстрее.
07.02.2020, 10:24
#1398
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: ТО-4
2.0 2016 ручка
У меня пробег 46 т.км. 2011года, в этом году только думаю поменять и только у официалов под присмотром. Ориентируйтесь на пробег, все остальное развод.
08.02.2020, 22:01
#1399
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Re: ТО-4
Ну, что же, не стал я больше тянуть с заменой ремней ГРМ и вспомогательного - сменил,что было установлено на заводе-изготовителе, проездив 86,5 тыс.км и 6 лет 9 месяцев.
Снятые ремни на вид были нормальными, вот ГРМ:
Езжу на машине почти-что каждый день. Вскрыл подшипники роликов - смазка есть.
При снятии пластмасовой защитной панели ремня ГРМ проверил уплотнительную резинку - на одном изгибе обнаружил её отслонение длинной 2 см, остальное держалось крепко. Это отслоение отрезал, чтобы не затянуло под ГРМ...
Последние два года появились шумы в районе ремней (шелест, циклитические "тук-тук" на холодную, что вызывало душевный дискомфорт). Увидел акцию на замену ГРМ у офф.диллера по интересной цене с гарантией год и решил поменять.
Мастер сказал, что ролики не шумят и звуки могут идти от помпы. Помпа не текла, но решил и её поменять.
Теперь двигатель работает тихо и без посторонних шумов.
Знатоки, если ролик шуршит, то крутишь его руками и должен слышать звуки? Снятые ролики крутил руками - никаких звуков нет, кручу снятую помпу - слышу легкое шуршание.
Последний раз редактировалось Павлуша; 08.02.2020 в 22:14.
08.02.2020, 22:17
#1400
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: ТО-4
Сообщение от oleg_sv
Ошибаетесь. Всё зависит от условий эксплуатации.
В городских пробках движок эксплуатируется сильнее, а пробег маленький.
Не зря городской режим считается одним из самых тяжелых и завод/фирма рекомендует сократить пробег до ТО, т.е. производить ТО через 7,5 ткм, а не через 15.
Ну а то что ТО делается или по пробегу или раз в год, это аксиома.
Запчасти и расходники физически устаревают и теряют свои свойства (моторное масло, различные резиновые изделия, в том числе приводные ремни и ремни ГРМ, шины и т.д.).
Так что я бы не рисковал, а взял бы и поменял всё согласно регламента. В конце концов не так уж это и дорого. Зато дальнейшее спокойствие будет обеспечено ещё лет на несколько.
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.02.2020 в 22:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
