16.01.2020, 16:03
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Про стиральные машинки или я у мамы инженерю
В меру пристрастия к железкам, паяльнику и электронике, часть моей жизни была посвящена общению со стиральными машинками. Но не к тому, которое в бытность свою имеют рядовые домохозяйки, а по душам. Вернее я лез им в душу  .
После неудачного визита мастера к тёще, не кончившегося ничем, просто поменял ТЭН в стиралке. Ибо бывают чудо мастера. А за визит он взял денег. Ну да ладно.
В своей предыдущей стиралке устранял самооткрывание дверок барабана в работе. Бывает такое в машинках с вертикальной загрузкой, когда в них пытаются постирать болоневую сумку или ещё что тоненькое и длинное. Дверки кдинят на ТЭН. Из-за незнания тонкости о стирке болоневых сумочек-авосек, бытует мнение о ущербности таких машинок.
До сей поры я жил дружно с машинками с вертикальной загрузкой и наивно полагал, что знаю про них всё. Как намедни моя стиралка взяла и фиганула воды на пол. Электроника очухалась, что что-то не так, и что пора бы воде и набраться, и в конце концов вырубила заливной клапан. После чего чудо инженерной техники задумчиво моргало красным глазом. Но увы, виноватое моргание нисколько не исправляло подмоченой репутации. Узнал я про сие от соседа, через этаж ниже живущего. Водица потекла возле входа в его тамбур.
Машинка распологалась в кладовке, там где стояки кухонной канализации и воды. Ну и фигануло по межплитным щелям.
А теперь к чему я клоню. Снял утяжелители с бака и посадил восставшую машину в ванную, ибо внезапный энурез прогнозировал. После определённого уровня залива из душа по барабану потекло. И не из повреждения, а из специального дренажа. И прям внутрь машинки и в ванную. А в ином случае- на пол. Вот это оригинальное решение!!!
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Начал гуглить, да вот оно:
Эта хрень не сливает брызги, но сливает перелив. Запатентованная ерунда. Смысл в том, что если не срабатывает уровень залива и бак переполняется, то слив идёт через эту фиговину... Та-дам!!! На пол. Господа инженеры-проектанты, а что вы курили??? А ни пофигу ли, что потечёт с лабиринта прелива, или через 10 сантиметров выше через край машинки??? Ну ладно, часть электроники будет затоплена при переливе через край. Хотя, судя по конструкции, скорее нет, чем да.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Что вам о гении инженерной мысли мешало вывести этот слив через трубку для прямого подключения в канализацию?
Любая машинка с вертикальной загрузкой при поломке прессостата (датчика уровня воды) сначала нафигарит воды на пол, а потом одумается, закроет клапан подачи, сольёт помпой всю воду и выпадет в задумчивую ошибку.
Офигевший хозяин заглянет в машинку. Воды нет. Зато на полу будет маленький океан. И долго будет хозяин репу чесать, а что было то? Течи нигде нет. Всё цело, через край не лилось, а вода на полу.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 16.01.2020 в 16:41.
16.01.2020, 16:07
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Про стиральные машинки или я у мамы инженерю
У меня тоже вертикальная загрузка от Боша... Лет 10 уже, или 9... Так чо, мне тоже теперь бояться перелива? А чо, эту "хрень" нельзя было конструктивно замкнуть на слив?
16.01.2020, 16:38
И я про тоже. Я просто офигел с большой буквы Х.  .
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Вся надежда на прессостат. Он сообщается трубкой с баком. Этой трубке может стать кирдык, или она просто слетит. В прессостате два контакта и три провода. Контакт тоже может сказать привет. И тогда вдруг запляшут облака и хозяин на лице поимеет лишь улыбку.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
У меня скорее кирдык прессостату. Надо купить переходник 1/2 на 3/4, чтобы от душа в ванне запитаться, тады точно проверю.
А насадить шлангу на этот перелив весьма трудно. К полиэтиленовому баку и приклеить не получится. Ну жирный пластик, не совсем полиэтилен но навроде того. Отверстие прямоугольное плоское.
И да, просто замкнуть на слив нельзя. Сливной шланг сначала поднимается на 70-100 мм. иначе будет постоянный слив. А этот дренаж надо бы было вывести вторым шлангом прямосточным. Вот только гидрозатвор в нём бы отсутствовал. Ну для гидрозатвора достаточно приподнять шланг эдак на 30 см, поскольку переливный дренаж всё-равно много выше.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Вариант "По суперменски, или как бы сделал Спанч Боб"  . Вокруг машинки строим небольшой бассейн со сливом в канализацию, и забиваем огромный болт на слежение за машинкой.
Вот реально не пойму, почему нет подобного решения в ванной, туалете, месте прохода стояков. Нахрена она гидроизоляция в ванной без слива в каналью. Для того, чтобы набралось и слилось в остальную квартиру?
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
И поржать. У моего одноклассника отец учудил. Открываешь дверь в ванную- а там от стены до стены бассейн кафельный. На всю пощадь ванной.
16.01.2020, 17:42
Подключил в ванной. Причиной послужила разгерметезация подающего тракта после электромагнитного клапана. Машинка льёт вниз внутрь в то же место, куда и лабиринт-дренаж. Там специально пластик так отлит, чтобы туда фигачило. Минут 5-7 лило и в бак и на пол, и продолжило цикл как ни в чём ни бывало. А что никак туда датчик текущей воды встроить нельзя было, чтобы перекрыть клапан. Рукалицо. Два инженерных просчёиа зараз.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Прессостат таки жив. Бак налило как надо. И офига воды налило мимо вниз на пол. Нцу в моём случае- на пол. Это тоже можно было свести в дренаж в каналюгу.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
А вот теперь я ничего не понимаю. Вторая заливка бака пошла без пролива. ??????
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
Видимо после клапана магистраль не держит давление водопроводной сети, поскольку там открытые сопла. Но, если они закальцинируются или грязь с водой попадёт, то последствия интересные будут. Добраться в узел для детального осмотра пока не получилось. Наблюдаю цикл полоскания. Надо верхнюю кпышку с электроникой скидывать.
В любом случае, производителю плювать на потоп, лишь бы не коротнуло. Последнее реализовано.
16.01.2020, 17:49
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Andrew-vorobey
наладил?
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Андрей, да ты в режиме реального времени?  Тебе трансляцию на тубе нужно вести!
16.01.2020, 18:24
Я уже подумывал видос запилить, да лень.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
В разводку подачи завтра полезу. А там и причина кроется. Печально, что подобная участь может ожидать каждого.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Производитель прогнозировал и такую поломку. Сзади есть дренажное отверстие, чтобы пластиковый отвод опустошился до дна, после потопа. Но производителю плювать, что всё это упадёт на пол.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Уже три цикла заливки в режиме ни капли мимо. В отводе воды уже нет. И если не присутствовал, просто офигеешь ничего не понимая, почему вода на полу.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
А вот предыдущая машинка ни разу не сбойнула. Ушла на покой, когда приводной вал отгнил от барабана.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Ещё без электроники. Педальная. Электромеханическая с командоаппаратом.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Гы, опять полило мимо. Видимо вопрос в том, через какое сопло идёт подача воды. Их два. Для первой и второй стирки. Ну, чтобы разные моющие средства смыть в бак. Где-то там собака и порылась.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Струя на верхней картинке фигачит в верхнюю часть лабиринта-дренажа перелива бака. Это наименее уязвимый путь для короткого замыкания электрики. Ну а на потоп плювать.
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Синяя балда- это прессостат.
16.01.2020, 22:14
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Andrew-vorobey, так какая модель проблемной стиральной машины у вас?
17.01.2020, 06:24
Zanussi ZWP 582. Но дело не в конкретной модели. Я вот не видел машинок с двумя сливами. Один для слива бака, а другой- для переливов. А их для устранения последствий протечек и перелива должно быть два. Уж так их делают, что если что не так, то на пол. Гугл подтверждает.
17.01.2020, 06:59
#9
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Догадываюсь что такой перелив сделан СПЕЦИАЛЬНО! иначе как контролировать что машинка стирает с водой- будет в слив уходить а хоз. даже не в курсах, что занимается сухой стиркой!.Это-ж вертикалка, стекла контроля нету  . а то в душу в душу влез...  Купите новою, видать этой машине уже стописят лет
17.01.2020, 08:10
#10
Zanussi
была давно такая - хуже придумать нельзя - не брать ни в коем разе
17.01.2020, 08:58
#11
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Хорошую вещь Zanussi не назовут.
Вот гнусмас это да ....
18.01.2020, 13:59
#12
Всё вы мимо. Вот причина.
Одна из магистралей подачи "писька из пластика" закальцинировалась. Ну шланг и сорвало (ближний). Осталось новый хомут поставить и юзать. Следите за сопоами залива.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Они все одинаково устроены и привет могут сделать все.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Сообщение от vov-ka
Перелив не для этого, а чтобы электронные и эдектрические блоки не залило. При длительной неподаче воды стиралка это видит за счёт прессостата и выпадает в ошибку.
Вопрос в том, что разработчику тупо плевать на потоп.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
И по чесноку. Кто-нибудь видел датчики влаги в машинках на предмет контроля протечек? А что будет, если клапан подачи клинанёт в открытом состоянии? В том то и фокус. Живи на перовм этаже или в своём доме. И при случае топи мышей. Они не предъявят.
18.01.2020, 16:16
#13
так то и авто по большому счету все одинаково устроены
18.01.2020, 16:59
#14
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ребят, в задумчивости, с 90-х годов работает Аристон, настоящий, итальянский, крутится, но скрипит, как считаете, есть смысл заморачиваться с заменой подшипников, или лучше не трогать, сколько еще проживет, столько проживет? И запчасти, вообще, реально найти?
Пасиб
18.01.2020, 21:06
#15
Strusto, стиралка - не холодильник, её "срочно шопипец" чинить не надо, ну крякнет - тогда и решай, гугли сервисы, узнавай про запцацки... а пока наслаждайся... а так, я бы старое чинил. недавно, кстати, старый холодильник стинол 90-х гв именно починил)))
имхо)))
ПС чинильщик сказал - ща всё амно одноразовое в бытовой технике...
ППС и да, если как я, сервис вызывать через "агрегаторов" (ну типа в энторнэте "ремонт холодильников круглосуточно визит через полчаса"), то ценник щитай х2... Ищите мастеров... Конкретных...
18.01.2020, 21:15
#16
Сообщение от bubba
...Ищите мастеров... Конкретных...
Не, мастеров не надо, вначале, сам бы влез
18.01.2020, 21:52
#17
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
нет смысла ремонтировать такую старую стиралку.сегодня одно починишь,завтра другое сломается.Доработает она своё и покупай новую.
24.01.2020, 20:05
#18
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
менять подши- дело непростое, часто для этого надо пилить бак. если знать, где, и у кого- не шиппко то и дорого. по поводу современного одноразового дерьма- 100 процентов правильно. резюме- меняй подшипники и юзай дальше. щас самая простая машинка в районе 20 к руб, на 2 года.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
и вообще-то при залезании внутрь посмотри на состояние бака, крестовины и шлангов - поймешь, есть ли смысл морочиться с ремонтом.
24.01.2020, 20:48
#19
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:30
Сообщение от Александр341
Это в старых-то машинках? Точно? Менял в свое время самостоятельно, записывая последовательность разборки. В более свежей глянул, меняя моторчики помпы - тоже бак разборный.
24.01.2020, 20:55
#20
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Пасиб
Привет! На Аристонах старых, насколько я знаю, разборный бак. (Но не на всех!). и замена подшипников не столь страшна. Я у себя в индезите менял на неразборном баке, пришлось пилить его ножовкой, потом на болты и герметик собирал.
Если подшипники пищат или гремит бак на отжиме, лучше отремонтировать, иначе после окончательного разрушения подшипников барабан разломает бак, и тут уж кому повезет.
кстати, скрипеть может ремень привода.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
