Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 25.11.2019, 13:57   #721
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
но 14.5 первый раз вижу.
Сразу после запуска у себя и 14,7 видел, зависит от разряженности аккумулятора, потом падает, конечно, летом до 13,6...13,9 по Торку.
Старый 25.11.2019, 14:21   #722
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Термокомпенсация применяется давно и повсеместно.
На генераторах, управляемых с внешних ЭБУ, можно наблюдать 15.0В сразу после старта, и 13.2В после прогрева моторного отсека и, соответственно, АКБ и генератора.
Старый 25.11.2019, 21:09   #723
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сколько не видел щеток РР, везде одна щетка изнашивается больше другой, и контактные кольца тоже. Меньше всего кольца изнашиваются при полностью графитовых щетках, но щеток хватает на 30-40тыс.км. При добавлении меди, ресурс щеток увеличивается, но и кольца изнашиваются сильнее. Что и видно на фотографиях. Так что это скорее всего "нормально", и изначально было заложено производителем
Если это "нормально", тогда каждая двухлитровая бензинка должна вставать на ремонт генератора на пробеге от 100 до 150... здесь я увидел всего несколько подобных случаев и множество машинок далеко за сотню пробега и без подобного ремонта.
Разница по износу щеток большая, одна всего мм, вторая около пяти в остатке. Кольцо сточено под изношенной щеткой.
Для примера, ниже фото б/у генератора с разборки.
Обе щетки изношены равномерно и всего лишь на 1мм или чуть больше моей оставшейся в живых.
Износ на кольцах равномерный и судя по глубине износа, пробег сопоставимый с моим. Выработка практически такая же, как и на уцелевшем кольце.
ID:	125770   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 26.11.2019, 06:35   #724
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Так это же хорошо, если так, я только рад. Мне и самому туда лазить лишний раз не хочется(но иногда смазывать подшипники,думаю,всё равно придется).
Просто на всех генераторах, которые разбирал(около 10-ти) и ремонтировал было так, как написал.
И ещё, у всех разные условия эксплуатации, поэтому и износ разный.
Старый 19.01.2020, 21:50   #725
mailunionnet
Аватар для mailunionnet
Онлайн: mailunionnet вне форума
Был(а): 19 июл 2022 15:29
Автомобиль: Duster 2012 Luxe Privilege 2.0 4WD
Пришлось в связи со странными показаниями текущей мощности генератора (параметр PR1029)600-800Вт на холостых заменить реле регулятор.
Заказал Valeo 593935. Поменял. На старом реле на холостых напряжение было 14,2. На новом 14,5. "Проблемма" не ушла.
В комплекте с РР, внезапно, шла крышка, которая не подходит к нам по креплениям.
На последних двух скринах показания на холостом и в движении из потребителей включены только ДХО.
Буду очень признателен, если кто-нибудь глянет эти параметры у себя.
Может, они нормальные, и я копаю не туда?
ID:	126526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126534   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2020, 22:46   #726
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от mailunionnet
Вы в движении, например после 10км пути замерьте через обд программу напряжение, может оно падает.
Старый 20.01.2020, 08:57   #727
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
mailunionnet, Может я чего-то не понимаю, а что в мощности не так(и требуется что-то менять)?
По скринам генератор выдает 45А при запуске(видимо, заряжается АКБ после запуска двигателя), и 23А в движении с ДХО.
Нагрузите генератор мощными потребителями, мощность в программе должна подняться. Если нет, и напряжение сильно упало, то тогда дальше разбираться.
Старый 20.01.2020, 09:38   #728
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
На холодном двигателе 14,5 В норма. На горячем, пустынях Казахстана было 13,5 В, и это норма, работает термокомпенсация. Чем там торк меряет мощность генератора, непонятно.Возможно снимается ШИМ сигнал с обмотки возбуждения. Точность этих замеров сомнительна , и обращать внимание на них не следует.
Тем более на основании этого менять РР
Старый 20.01.2020, 11:15   #729
mailunionnet
Ноги начинают расти отсюда. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=38.
Теория была такой, что видя текущую мощность ЭБУ добавляет каким-то способом момент двигателю, чтобы ее компенсировать, а т.к. реально этой нагрузки нет происходит повышение оборотов, которое он опять пытается скомпенсировать но что-то идет не так.
Поэтому мне и хочется знать какие показатели на ИСПРАВНЫХ машинах.
Если хоть 1-2 добрых человека скажут, что у них также. Я успокоюсь и буду развивать другую ветку теории.
650Вт на холостых кажет абсолютно всегда, даже после длительных поездок.
Многовато даже если учесть низкий кпд генератора на холостых.
Старый 20.01.2020, 11:55   #730
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
ЭБУ не видит текущей мощности. Car Scanner у меня показывал на ХХ 800 Вт, что бред, ИМХО. На ХХ нагрузка, без отопителя, вряд ли превышает 300-400 Вт (~30 А)
P.S. Увидел Ваш скрин со снятым возбуждение с генератора. В этом случае мощность, снимаемая с генератора равна 0
На Вашем скрине 330 Вт. Так что эти показания ни о чем
Последний раз редактировалось BorisNSK; 20.01.2020 в 12:08.
Старый 20.01.2020, 12:18   #731
mailunionnet
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
На самом деле, не совсем так.
При с снятой фишке, генератор продолжает нормально работать, и это подтвержденный факт. Исчезает лишь сигнализация о неисправности(лампа) и перестают передаваться показатели о текущей мощности. Вероятно, эбу может это определить и принять постоянное аварийное значение равное 350Вт.
Старый 20.01.2020, 12:30   #732
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Да верно, на РР напряжение подается и от обмоток генератора. Только вот информацию о своей нагрузке он никуда не передает. Нет в нем ваттметра. Поэтому 800 Вт на ХХ это бред программы
Старый 20.01.2020, 12:46   #733
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
А у вас с не оригинальным РР не выдавало ошибку Р2503 и чек не горел?? Я зае..пался ее скидывать мультрониксом через 3-5 старта двигателя снова выскакивает. Нужно ставить только оригинальный Valeo 593935 чтобы не было ошибки и чека??
Старый 20.01.2020, 12:53   #734
Morze701
Аватар для Morze701
Не верное суждение. Именно передает. И отсутствие этой информации может стать причиной проблем с холостым ходом.
Вы думаете что фишка на генераторе это возбуждение? Это не так. Это цепь BSS.
Старый 20.01.2020, 13:40   #735
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Ну как это не видит, человек подключил монитор Торк, подбросил в него оригинальные датчики с Дастера созданные в программе Пурен, которая работает с базами дилерского Клипа Рено. У меня так же сделано, при запуске показывает 100'/, мощности, около 3кВт. Ток, измеренный клещами при этом 130А. У меня акк литий-титанат, стоит уже 2 года, при заряде на себя берёт максимум от гены, около 120А (400А способен принять на заряд),- 10А на нужды авто при включенных ДХО. Поведение реле регулятора считаю нормальным. Есть врезной вольтметр в салоне, постоянно вижу изменения в напряжении.
А вот если при всей включенной штатной ёлке напряжение просаживается ниже 13,5 вольт, то возможно где-то есть проблема.
Старый 20.01.2020, 14:44   #736
mailunionnet
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
До замены у меня стоял родной РР.
Старый 20.01.2020, 15:48   #737
mailunionnet, тебе какие данные надо снять?
Старый 20.01.2020, 15:56   #738
mailunionnet
Больше всего интересует PR1029:
1) На холостых все потребители, какие возможно, отключены
2) На оборотах > 1500 все потребители, какие возможно, отключены
Также всесьма интересен показатель FuelFlow(l/h) на при накате с включенной передачей и отпущенной педалю газа, а именно падает ли он до 0.
Старый 20.01.2020, 16:08   #739
Сообщение от mailunionnet Посмотреть сообщение
Всё выключено акрома шарманки
Фары, печка на 3-ку, жопогрейка
ИМХО на Рено - FuelFlow(l/h) на при накате с включенной передачей и отпущенной педалью газа в 0 не падает.
ID:	126542   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2020, 18:40   #740
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:24
600-800Вт очень похоже на бред. Аккумулятор (у меня потребляет через минуту после запуска несколько ампер- замерял лично) ЭБУ с зажигание думаю 10-20, не более. Куда могут идти 500Вт???
Проще простого измерить клещами ток генератора и убедиться, что Car Scanner бредит.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
