Замок в задней двери.
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
29.11.2017, 21:37
1
Плюмбариус
2 д. 13 ч. 4 мин.
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Случайно заметил что при снятии с охраны, замок болтается как ... в проруби, а вот при постановке остаётся недвижим. Это только у меня так?
vBulletin [media]
Плюмбариус
Отправить личное сообщение для Плюмбариус
Найти ещё сообщения от Плюмбариус
30.11.2017, 06:15
2
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Замок в задней двери.
У меня дорейстал, конструкция чуток отличается, но движение замка тоже видно. Не напрягает. А в выходные задняя дверь почему то внезапно стала открываться с закусыванием. Т.е. нажимаю на кнопку, на первый щелчок отщелкивается, а второй как бы выдергивать надо. Вывинтил два самореза из накладки задней двери, отщелкнул пистоны, снял... там стоит тяга от кнопки к замку и вот почему то настройка сбилась. На один зуб (буквально 1-2мм) передвинул тягу, багажник опять стал нормально открываться. Все осмотрел внутри, так и не понял, почему вдруг оно само "разрегулировалось". Буду наблюдать.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
30.11.2017, 08:35
3
spezreno
3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
При закрытии конструкция замка фиксируется, и жестко. А так да есть расхляблянность. Проверил открывание механически - ключем- не открывает. Проблемное место. Зимой рычажок вручную передвигаю при закрытии.
spezreno
Отправить личное сообщение для spezreno
Найти ещё сообщения от spezreno
30.11.2017, 12:14
4
4 лет 11 мес. 1 д. 6 ч. 58 мин. 53 сек.
u313
Просто от давления на кнопку тяга и перепрыгнула, у меня на сандеро эта тяга вообще выскочила из крепления.
Найти ещё сообщения от Sane
25.02.2019, 23:53
5
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
С недавних пор замок багажника закрывается/открывается только с сигналки. Ключ повернуть невозможно. Раньше все работало. Что за фигня, кто-нибудь знает?
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
28.03.2019, 17:20
6
bolshoj
2 д. 20 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
прихватило ,просто вд брызгать скорее всего не поможет снимать и разрабатывать
bolshoj
Отправить личное сообщение для bolshoj
Найти ещё сообщения от bolshoj
15.01.2020, 23:59
7
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
У кого как закрывается дверь багажника? У меня если дверь просто отпустить, чтобы закрылась под собственным весом - дверь до конца не закроется. Приходится помогая рукой довольно сильно хлопать.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
16.01.2020, 09:03
8
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
KGZ
, Нет такого,все само закрывается. Может подрегулировать,помазать замок и петли?
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
16.01.2020, 11:17
9
KGZ
Буду официалов мучить
KGZ
16.01.2020, 15:37
10
Михалыч35
KGZ
, Тем более,гарантийная.
Михалыч35
16.01.2020, 19:07
11
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Даже придерживаю, а то под собственным весо сильно хлопает.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
16.01.2020, 22:28
12
KGZ
Был сегодня с проблемой у официалов, показал им свою дверь багажника, они мне показали свою. Вместе с мастером постояли и по очереди похлопал крышкой тест-драйвовского Эдвенчера. Такая же проблема - закрывается только если очень сильно хлопнуть. Решили пока оставить как есть, а то говорят ослабим петлю замка-уплотнители потекут!
KGZ
16.01.2020, 22:42
13
vik-klen
1 мес. 1 нед. 12 ч. 52 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:48
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
На первом Дастере было всё норм. А вот на рестайле с новья такая же проблема. При покупке сразу же предъявил претензию. В ответ сказали, что у всех так. Смирился, пробовал регулировать замок-ничего не помогло. Машине ровно год закрываться стала легче.
vik-klen
Отправить личное сообщение для vik-klen
Найти ещё сообщения от vik-klen
21.01.2020, 02:03
14
KGZ
vik-klen
, Пластиковая накладка на порог двери стоит дополнительно?
---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
Вроде разобрался я с плохим закрыванием задней двери.
Когда был по гарантии в салоне у дилера, походил и посмотрел как закрывается задняя дверь на новых машинах. Проблема с закрыванием есть у машин на которые дилер опционально установил накладку на порог. Накладка заправляется под уплотнитель и немного приподнимает его, плюс у меня на машине уплотнитель не был надет до конца. После того как поправил уплотнитель - дверь начала закрываться лучше. У машин без накладки дверь закрывается на замок под собственным весом.
Думаю сейчас дополнительно смажу уплотнитель силиконом.
KGZ
21.01.2020, 09:19
15
Михалыч35
KGZ
, Есть видео на ютубе про эти накладки,после зимы нижний край двери обдирается до сколов от льда. Очень малый зазор там остаётся. Лучше бампер поцарапать,чем эту острую кромку нижнюю дверей лечить.
Михалыч35
21.01.2020, 11:43
16
KGZ
Михалыч35
, Я про накладку которая внутри металл порога закрывает:
https://dustershop77.ru/katalog/akse...agazhnika.html
Вы говорите про накладку на бампер.
Кто производитель накладки сказать не могу, так как дилер устанавливал.
KGZ
21.01.2020, 12:49
17
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Я не понял зачем эта накладка вообще? какую функцию несет?
по идее нет там никакого лакокрасочного покрытия,ну возил я собаку,максимум немного бампер сверху может коготками царапнуть, когда запрыгивает,а дальше уплотнитель и резиновый коврик.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
Посмотрб внимательно сегодня.может у меня уже стоит то же
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
21.01.2020, 16:16
18
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В комплектации Привеледж на до рестайле эта накладка устанавливалась штатно. Потом ее потихоньку вывели как опцию...
Если часто в багажник запихиваешь тяжелые чемоданы, то там кусок кузова прилично царапается, накладка прикрывает ЛКП...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
21.01.2020, 21:00
19
vik-klen
Михалыч35
KGZ
Согласен. На первом стояла пластиковая плохо прилегала к бамперу и сколы были. На втором поставил из нержавейки. Она тонкая и плотно приклеивается. Зазор остаётся нормальный.
vik-klen
13.02.2020, 11:17
20
shtyrliz
1 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 5 сек.
Был(а): 17 апр 2025 09:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
дорестайл, после попадания воды зимой на мойке начал замерзать замок
кнопка нажимается, ключом крутится, а не закрывавется
после отогрева - работает, пока снова не замерзнет
подскажите, что и чем обрабатывать ?
в рестайле тоже нужно на всякий случай ?
не будешь делиться - останешься одноклеточным
shtyrliz
Отправить личное сообщение для shtyrliz
Найти ещё сообщения от shtyrliz
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип в районе задней двери
ildgin
28.04.2023
07:58
Обмен накладки задней двери, СПб
Грач
14.08.2013
12:03
обмен накладки на задней двери МСК
Cyberax
23.06.2013
21:45
Зазор стекла задней двери
Настоящий Индеец
01.02.2013
19:51
