23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
07.01.2020, 22:48
#1761
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
Не должно быть так, по инструкции нагрузка на крюк по моему должна быть не более 70 КГ вертикальная, те получается не правильная балансировка прицепа. У меня никаких проблем, правда ч лодку таскаю но дышло поднимаю одной рукой играючи!
Задние штатные пружины дастера ужасное дерьмо! Причем сновья, на них можно ездить только если максимум 2 человека в салоне, водитель и пассажир, и то если пассажир сидит впереди. Поэтому сразу заменил на Фобосы. В моем варианте 4 человека и в багажнике кг 50, прицеп возможно не совсем правильно отбалансирован но с фаркопа одной рукой нормально снимаю.
А если представить что возможна эксплуатация прицепа с тормозом наката и полной массой в 1 тонну, представьте себе какой момент будет на фаркопе и соответственно на задних пружинах.
08.01.2020, 07:26
#1762
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Фаркоп
Главное грузить прицеп правильно. Тут даже не износ аммортов, пружин и кузова Дастера важны. Главное безопасность. Неправильно загруженный прицеп может выбросить автомобиль на встречку или обочину.
Проверить просто. Оттягиваем фиксатор сцепного устройства и пытаемся приподнять конец дышла. Если фиг поднимешь, тогда груз слишком смещен вперед. Если после того как вы расцепили замок дышло самопроизвольно ударило по яйкам, значит после выписки из больницы надо сместить груз вперёд.
09.01.2020, 23:02
#1763
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Фаркоп
Сообщение от want_to_be_jeep
Надо ж такую поразительную чушь написать. Или у вас там все жиртресты по 200 кг?
Впрочем, наполовину просевшие пружины при правильной нагрузке на шар - еще большая глупость.
09.01.2020, 23:17
#1764
Re: Фаркоп
Сообщение от a-s-m-1
Подтянулся, поразительно грамотный эксперд! Я вам своё мнение не навязываю,. А на дороге часто вижу что не Дастер с прицепом, то задницей по асфальту гребёт. Ранее таскал прицеп Шнивой - корма не проседала. Большинство прицепов имеют смещение оси к задней части и загрузить равномерно очень не просто. В некоторых источниках встречается вариант смещения оси относительно рамы прицепа, но это ещё та канитель, да и велик шанс кривой установки.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 09.01.2020 в 23:36.
10.01.2020, 22:35
#1765
Re: Фаркоп
Причина элементарна - перегруз прицепа (обычно) или неправильное распределение веса груза. На Шниве перегруз не так сказывается потому что там неразрезной мост. Это может сыграть злую шутку.
По традиции в России грузоподъемность прицепа (или багажника) определяется его объемом вне зависимости от плотности груза, подвергая таким образом не только себя, но и других участников дорожного движения опасности.
Покупайте прицеп с запасом
11.01.2020, 00:51
#1766
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Какой? Вы же тонну не в багажник грузите. Тут горизонтальная нагрузка на тормоза авто, а не вертикальная на шар(заднюю подвеску) авто.
22.01.2020, 13:30
#1767
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Таскал я тонну, без тормозов на обычном (г/п 750) прицеп,. и правильную развесовку выполнить не представляется возможным - габариты груза не позволяют.
Инерция такая что зад поднимает при плавном торможении.
Тазовские колёса, при повышении давления до 3.5 атм, выглядят спущенными.
А с накатным тормозом прицеп г/п 1200, на торможение не влияет.
22.01.2020, 13:59
#1768
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 16 ч. 40 мин. 58 сек.
Был(а): 03 Янв 2025 15:20
Re: Фаркоп
Добрый день.Установил фаркоп на свою машинку.Подсоединил розетку и понял что теперь надо дооборудовать блоком согласования(при нажатии на тормоз,поворот происходит ужас на приборе).Подскажите есть какие хитрости чтобы обойти эту проблему?Если нет то посоветуйте какой блок купить? Видел универсальный в продаже,так подходит он к нашим машинкам? Спасибо.
22.01.2020, 14:16
#1769
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрэ1
Универсальный блок подходит (себе установил).
Можно заменить все лампы на прицепе на светодиодные (блок тогда не нужен, но ибуксировать только свой прицеп).
Обязательно проверь массу. Должна передаваться от корпуса авто через розетку на прицеп (в любом случае с блоком или без).
Собрать блок согласования самому (два реле на поворотники (по реле на поворотник), одно на стопы, на габариты на прямую от АКБ (через предохранитель конечно)).
22.01.2020, 15:15
#1770
Re: Фаркоп
Спасибо за информацию.Видел продаются наборы с блоком,то есть проводка розетка и т.д. разве всё компоненты для установки не входят в набор?
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Посоветуйте где и какие лучше лампы для фонарей приобрести для начала? Имеется ввиду светодиодные двух и одноконтактные.
22.01.2020, 15:23
#1771
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрэ1
Спасибо за информацию. Видел продаются наборы с блоком, то есть проводка розетка и т.д. разве всё компоненты для установки не входят в набор?
Про светодиодные лампы не подскажу, не устанавливал. (знаю что народ так выкручивается, что бы блок согласования не ставить)
Не много не понял про набор?
Фаркоп продается с проводами и розеткой или без проводов и розетки.
Универсальный блок согласования продается в комплекте с проводами, розеткой и клеммами для врезки в штатную проводку (есть все необходимое)
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 22.01.2020 в 16:06.
22.01.2020, 15:46
#1772
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрэ1
есть наборы универсальные в продаже: блок и разетка в комплекте. (могу подсказать партномер)
если планируете только свой прицеп юзать, достаточно вкрутить светодиодные поворотки.
22.01.2020, 19:14
#1773
Re: Фаркоп
Я имел ввиду комплект для подключения к сети.Предлагают блок с розеткой,проводка и т.д.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Готов попробовать лампы
Подскажите какие лучше и где искать?Вероятно Али наше Всё! Может ссылочку дадите!!!!
22.01.2020, 19:48
#1774
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрэ1
лампы , типа таких например , почитайте отзывы под ними , возможно что-то приглянется.
https://m.aliexpress.ru/popular/auto...led-bulbs.html
конкретнее предложить не могу. у меня на прицепе фонари светодиодные . диоды впаяны в них , ламп вообще нет.
23.01.2020, 07:32
#1775
Re: Фаркоп
А по фонарям можно ссылочку?
23.01.2020, 13:02
#1776
Re: Фаркоп
Сообщение от Андрэ1
типа такого.
брал на авторынке.
23.01.2020, 16:24
#1777
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Re: Фаркоп
[/COLOR]Готов попробовать лампы
Подскажите какие лучше и где искать?Вероятно Али наше Всё! Может ссылочку дадите!!!![/QUOTE]
раскрути один фонарь, повыкручивай лампы и топай в любой магазин автозапчастей...и будет тебе счастье)))
25.01.2020, 19:04
#1778
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Цена на блок согласования уже приближается к адекватной (не реклама!!)
https://logan-shop.spb.ru/accessorie...nnect-mn-7-2-0
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
25.01.2020, 21:00
#1779
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:15
Re: Фаркоп
Сообщение от Monaxan
в автодоке давно цена адекватная
я в августе за 1250р брал
25.01.2020, 21:15
#1780
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Re: Фаркоп
Сообщение от Филипок Чебурашкин
skip
Бессмысленно читать там отзывы. Когда мои лампы с али деградировали за пол года (а изначально светили ярко) и я сунулся написать отзыв, то оказалось, что сроки написания отзыва протухли, поэтому реальную информацию о таком товаре получить невозможно, даже если кто-то и захочет написать правду.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
