21.01.2020, 19:15
#5501
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:36
Re: Аккумулятор
ТЭН работает при включенном вентиляторе,
подскажите пож.,что за ТЭНы и где они стоят и как включаются?
21.01.2020, 21:26
#5502
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
ТЭНы стоят в печке салона и греют (включаются) когда машина холодная, после прогрева охлаждающей жидкости до определённой температуры ТЭНы отключаются !
21.01.2020, 21:38
#5503
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Аккумулятор
Дополню, включаются то же при определенной температуре... (если не ошибаюсь при +5 и ниже...)
21.01.2020, 22:20
#5504
Re: Аккумулятор
автоматически включаются или их надо включать.Без разницы,дизель или бензин?
21.01.2020, 22:26
#5505
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
Вкл. и Выкл. Автоматически...
22.01.2020, 08:29
#5506
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Re: Аккумулятор
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Что такое СА???
Свинцовый Аккумулятор.
Пардон не расшифровал сразу.
22.01.2020, 21:39
#5507
Re: Аккумулятор
От +8 и ниже если быть точным , в первых версиях дастера в прошивке была ошибка , тэны включались при минус 8 и ниже (адаптация к России так сказать  ), прошивкой всё исправлялось !
23.01.2020, 03:18
#5508
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
Ответ перенес в тему Обогрев салона: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=304
Последний раз редактировалось Assa; 23.01.2020 в 09:51.
23.01.2020, 05:19
#5509
Re: Аккумулятор
HID: здесь про АКБ. Про. ТЭНы есть отдельная тема!
23.01.2020, 08:36
#5510
Re: Аккумулятор
а можно ссылку на эту тему.
23.01.2020, 10:49
#5511
Re: Аккумулятор
Сообщение от абк52
Посмотри пост 5508
26.01.2020, 07:07
#5512
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 09 фев 2025 17:37
Re: Аккумулятор
АКБ 16 г.в. Дастер купил в 17. В декабре замкнуло банку, пришлось покупать новую батарею. Взял Топлу 75 А/ч, посмотрю, на сколько хватит. Да, с машиной была АКБ производства АКОМ
27.01.2020, 09:48
#5513
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
Аком когда-то Варту выпускал , потом дорожки разошлись но аком был еще несколько лет очень хорош.А последние лет 5 лотерея , может был отличным а может сдохнуть до срока.
Покупать такой точно не стоит.
20.03.2020, 07:22
#5514
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Re: Аккумулятор
Всем доброго времени суток. Поделюсь горестями. С момента покупки авто проблем с акком не имел. В том году в лето полез глобально сделать ревизию подкапотного пространства. И прифигел. На аккумуляторе потеки, поддон влажный, и зажимная пластина тронута коррозией. Ладно, все разобрал, промыл, прочистил. Мне бы, дураку, по гарантии его сменить. Ан нет. Вообще забыл про нее. Решил - выплеснуло, наверно. Все собрал, ездил, посматривал - не повторялось больше. Недавно, где-то в конце февраля, запах в салоне не понравился. Залез - а там все налетом покрыто, внизу аккума, снова потеки! Мля! А у нас вот только недавно диллерский центр открылся. Я туда. Ну, естественно, гарантия на акк кончилась. В общем, сам себе злобный буратина. В итоге, на след неделе решил записаться на диагностику электрики, и присматриваю новый акк. Хотя этот живой, крутит бодро. Аккумулятор с завода, марка - АКОМ. Ну и краску куплю, подкрашу полку аккумуляторную. Пробег на данный момент - 44 ткм.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
20.03.2020, 07:34
#5515
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Аккумулятор
nik425, А сколько гарантия на аккумулятор?
20.03.2020, 08:08
#5516
Re: Аккумулятор
2 года или 60 ткм. Я про гарантию на акк ваще не подумал.
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сейчас в муках выбора.
20.03.2020, 08:44
#5517
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
nik425, А резюме то какое,лопнул корпус чтоль?
20.03.2020, 08:55
#5518
Re: Аккумулятор
А какое резюме? Хреново крышку к корпусу приклеили. Я на ниве так влетал с тюменским аккумулятором. Тут тоже самое. Мне бы сразу смекнуть. Но у этого, блин, АКОМа, сбоку газоотводная трубка. Я решил, что давануло из-за нее. Снимал ее, чистил, хотя она чистая была. Думал, може, лед какой позатой зимой был? Ан нет. Тоже самое - крышка отошла от корпуса. Досадно.
20.03.2020, 10:17
#5519
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Re: Аккумулятор
При покупке просите чтобы измерили реальную емкость от заявленной,плотность и напругу на клеммах. У продавцов эти приборчики должны быть.
У меня стоят:
,,акком,, 1000 Амперник - 5 лет,внутреннее сопротивление -2,81,реальная емкость - 1055 а.ч., 12,8 В.
,,Елаб,, - 8 мес.,внутреннее сопр.- 2,77,из заявленных 1300 а.ч. - 1130 после полной зарядки,напряжение - 12,8 В.
При выборе большинство не соответствует заявленному,в том числе и по весу(меньше,чем должны). Так что не стесняйтесь, требуйте проверить.
У меня не получилось найти соответствия - получил 10% скидку при покупке.
20.03.2020, 10:31
#5520
Re: Аккумулятор
У меня стоят:
Насчет емкости в 1055 А/ч не ошиблись часом? Такие батареи на подводных лодках ставят
Ну и плотность в не обслуживаемой АКБ измерить маловероятно
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
