Старый 13.11.2012, 13:40   #1
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
Сообщение от More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Сообщение от sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Название: Лукойл от Бертони.jpg
ID:	56389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неизвестно от Ворчун2014.jpg
ID:	56390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Славнефть от Ворчун2014 .jpg
ID:	56391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТАНЕКО от man_16rus .jpg
Тип файла: pdf Statoil от ilion .pdf (713.1 Кб, 10004 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в 13:57.
Старый 22.01.2020, 19:40   #1801
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
По умолчанию Re: Дизельное топливо
Сообщение от kval300
А кто пишет?
Не вспомню, от куда пришла инфа о вреде серы для КР, но в голове засела.
Твоё мнение принял, но как проверить "официально"? Вредна/невредна?
Самое главное! а реально ли она есть? Щас даже требования к печному менее 0.1 обычно 003 хотя попадались в инете паспорта что 05 и даже до 1.
Если верить Росстандарту, то реально есть.
1. ДТ-З-К5 АЗС «NORDIC»
ООО «Норд-Ойл» Республика Карелия, Сортавальский район, пос.Куконваара Продавец Дизельное топливо не соответствует ТР ТС по массовой доле серы, при норме не более 10 мг/кг, фактически 1500 мг/кг
«массовая доля серы» фактический результат 3120 мг/кг, норма: не более 10 мг/кг
1. Бензин автомобильный неэтилированный (АИ-95-К5); дизельное топливо, летнее, экологического класса К (ДТ-Л-К5)
ООО «ТД «ТЭС» Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, 18 Продавец дизельное топливо, летнее, экологического класса К (ДТ-Л-К5) не соответствует ТР ТС 013/2011 по показателям: «массовая доля серы», фактический результат-1880,0 мг/кг, норма - не более 10 мг/кг;
1. Дизельное топливо ДТ-Л-К5 ИП Комиссаров В.С.
Пензенская область Пензенская обл., Городищенский район, автодорога М5-Урал, 674-й километр, придорожный комплекс «Милая роща»
продавец -температура вспышки в закрытом тигле составила 50° при норме не ниже 55°С;
-массовая доля серы составила 2600,0 мг/кг при норме не более 10 мг/кг;
-цетановое число составило 48,0 при норме 51;
-смазывающая способность составила 568 мкм при норме не более 460 мкм
Я как-то собирался прокатиться в места удалённые, где ДТ с тракторов, из бочек и канистр. И скорее всего такое как в цитатах. В общем, не поехал.
Старый 22.01.2020, 22:05   #1802
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я так понимаю что данные АЗС должны быть закрыты а продаваны как минимум за решеткой сидеть! Но если авто ходят и не ломаются значит то топливная очень надежная и дизельные моторы тоже и минус один для экологии/
А есть ссылка на список? и реакция соответствующих органов интересно
А то какого ни будь дедушку за выловленную рыбку втурьму и ой ой ой,у нас одного пацана обелетили на 800тыс он и повесился 2е деток осталось ст.Багаевская
А Лук-Ойл и Газпром с Роснефтью есть в списке? или они же заказали проверяющих для конкурентов-или они Святые-Рейдеры?
Старый 23.01.2020, 09:53   #1803
AEN
Аватар для AEN
Ссылки выше были.
Повторим.
https://www.gost.ru/documentManager/.../1578665383707
https://www.gost.ru/portal/gost/home...kzAAdfX0VPRl9f
Нет в списке.
Непонятно, или их не проверяли, или проверяли, но нарушений не выявили. Не пишут.
Вот я и не пойму. Фуры заливают самое дешевое ДТ и возможно, такое как в цитатах из списка, а топливная у них отличается от КР? Она рассчитана на такое плохое топливо?
Старый 23.01.2020, 10:20   #1804
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от AEN
В июне 2017 г. поехал на рыбалку в Рязанскю область. Мест не знал, первый раз туда ехал, там реальная глухомань, да и еще немного плутанул. На обратном пути решил заправиться на всякий пожарный. На окраине какой-то деревни стоит АЗС с двумя ТРК на дизель. Как реклама написано - все топливо производства Рязанского НПЗ. На обеих ТРК дизтопливо летнее, только разница в цене рубля 3. Выяснилось, что более дорогое закончилось, ждут подвоза к вечеру. Спросил у тетки в чем разница, почему цена ниже. Сказала, что которое дешевле дерьмо, местные даже грузовики не заправляют, а трактора хавают, вашу машину точно этим топливом заправлять не стОит.
Старый 23.01.2020, 10:34   #1805
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
По моим наблюдениям, фуры чаще всего заправляются на брендовых заправках тем же ДТ, что и легковые, по топливным картам.
Старый 23.01.2020, 11:52   #1806
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Все зависит от хозяина, у меня на работе свою АЗС на территории забахали и льют только Танеко, по Сибири одно время на Роснефть заправлялись в итоге за год на ремонт форсунок более 6`000`000 отдали. Теперь там своя контейнерная АЗС стоит.
Старый 23.01.2020, 12:07   #1807
kval300
Аватар для kval300
Фуры- у них свой круговорот салярыэти заправки как перекупы вот и дешевле,одним нужно заправится как бы перерасход а у других излишек они сливают.а топливо может быть с самых нормальных заправок.Уж топливная фуры стоит !!!! не чета легковушки,а фуры частные+приносят доход-кормилицы.Мне знакомый топливщик рассказывал что форсунка на Caterpillar не ремонтируемая около 500тыс стоит и только по вину из пендосии.
Старый 23.01.2020, 14:42   #1808
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
А что не миллион?
Говорят, в Москве кур доят!
http://shop.truck.ru/catalog/items/f...a-cat-c15-6nz/
Самая дорогая 70.000, из того что нашлось в интернете
Старый 07.04.2020, 17:36   #1809
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Сегодня вызвали на работу ,и вот еду обратно смотрю на цены на Киришах и приятно и неприятно удивляюсь ,приятно соляра упала в цене до 46.9р,а неприятно я недавно купил 500 л со скидкой и у меня получилось 47.3 ,что на тот момент было дешевле чем на заправке.Но сейчас дороже чем на заправке.Одно успокаивает можно заправляться 1 год ,так что возможно подрастет цена снова но не хотелось бы.
Старый 07.04.2020, 18:05   #1810
kval300
Аватар для kval300
В прок вредно она как и керосин гигроскопична и это плохо, поэтому свежак лучше брать Наличие влаги один из основных показателей качества ДТ
Старый 07.04.2020, 21:05   #1811
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Летом на зимней собрались ездить?
Ее и жрется больше, и едет похуже, и смазывает не важнцки.
Старый 07.04.2020, 22:31   #1812
Gelo69
Аватар для Gelo69
Литры висят на карте, а не в гараже ,карту предъявил и заправился .Как раньше талоны давали.Так что какое топливо на этой заправке то и заправляю.На Киришах если поплачиваешь 501литр то скидка 4%,а дальше по этой карте заправляется можно в течении года.500 литров мне хватает на 4 месяца и цена обычно растет так что получается дешевле.
Старый 07.04.2020, 22:45   #1813
Удобно как, с литрами на карте ездить.
С другой стороны только вокруг этих заправок.
Старый 07.04.2020, 22:53   #1814
Gelo69
Аватар для Gelo69
У дома заправка.
Старый 15.09.2020, 05:16   #1815
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Дизельное топливо оказывается быстро стареет...
https://youtu.be/0eR97708SqI
Старый 15.09.2020, 06:41   #1816
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Алексей 1704
быстро стареет
А зачем его впрок запасать? Зимой зимнее, летом летнее, если куда в тьму таракань ехать то пары канистр хватит да и не было отродясь на солярку дефицита.
Последний раз редактировалось mario; 11.10.2020 в 08:01.
Старый 15.09.2020, 16:24   #1817
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от mario
А зачем его впрок запасать? Зимой зимнее, летом летнее, если куда в тьму таракань ехать то пары канистр хватит да и не было отродясь на солянку дефицита.
Да я не про запас, про свойства. Не думал, что оно так катастрофически себя ведёт со временем.
Оставалось в 10л канистре нз с путешествия, думал ну и пусть стоит, в следующий раз пригодится. Вчера вылил в бак. Иди оно лесом....
Старый 10.10.2020, 22:29   #1818
stanyk
Аватар для stanyk
Онлайн: stanyk вне форума
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Первый зимний сезон на дизеле... Если заправляться на хороших заправках - то можно не беспокоиться о соответствии топлива сезону???
Старый 10.10.2020, 22:51   #1819
Сообщение от stanyk Посмотреть сообщение
В МО за 7 лет ни разу антигель даже не покупал. Лет 5 назад в начале ноября -18С выдало, ничего не замерзло.
Старый 11.10.2020, 08:08   #1820
mario
Аватар для mario
Сообщение от stanyk
Я бы сказал на брендовых, Лукойл, Роснефть, Шелл да и кто вам мешает спросить чем вас заправляют и посмотреть в чек что там отобразилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
