12.12.2019, 22:22
#221
Re: Сцепление, коробка.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Зачем тормозной то? Наверное сцепления?
Насколько знаю, все у нас в ГТЦ сходится. Еси ниче не путаю, то выжимной объединен с гидроцилиндром, но на трубках у меня потеков нет, лезть туда пока не готов. Да и поведение педали тормоза мне не очень нравится. Думаю, все же перепускает ГТЦ
12.12.2019, 22:28
#222
Был(а): 20 июн 2025 20:33
У меня бывает иногда, но очень редко, если начать тормозить резко в пол и одновременно в это же время выжать полностью сцепление и начать понижать передачу, то слышен скрежет в кпп будто сцепа не полностью выжалась. Так было с новья. Похоже чего-то не хватает, не расчитана система на такие манипуляции.
12.12.2019, 23:44
#223
Думаю, срабатывает ассистент экстренного торможения, он и так на максимум отрабатывает, а тут ещё и сцепа через все тот же ГТЦ, конечно система охреневает маленько.
13.12.2019, 00:05
#224
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Потому что обычно правильно начинать от дешёвого к дорогому, а не наоборот)))
25.01.2020, 23:02
#225
Начало истории: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=195
По лёгкому отмазаться не удалось: выжимному трындец. Со временем тормозуха стала уходить все быстрее, диагностика закончилась снятием защиты двигателя. На стыке пихла и КПП были обнаружены потеки тормозухи. Смысла менять один выжимной нет, потому были закуплены заодно комплект сцепления (корзина+диск) и сальник коленвала задний. По итогу: сцепа живее всех живых, пробег 112 000, трогаюсь со 2-ой. Выжимной кроме течи тоже в полном порядке, сальник коленвала уже был запотевший. Коды з/ч оставлю внизу, ну и фотки сцепы.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 25.01.2020 в 23:14.
25.01.2020, 23:32
#226
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:45
Ворчун2014, в каком месте выжимного текло? Без снятия можно было как-то восстановить? А то получается, что из-за лопнувшей трубочки попадаешь на большие деньги и серьезную головную боль.
25.01.2020, 23:54
#227
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Липтон
Он полностью находится внутри, без снятия коробки даже посмотреть на него не получится.
26.01.2020, 00:50
#228
Сообщение от Липтон
А фигевознает. Трубка целая, вроде, как будто откуда-то из корпуса. Без снятия никак вообще.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 26.01.2020 в 01:11.
27.01.2020, 09:52
#229
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Просверлить кожух и засунуть эндоскоп можно.
Делал так на другом автомобиле и по другому поводу.
Польза неочевидна , но вдруг кому поможет.
29.01.2020, 18:51
#230
Сегодня с утра -30 было, двигатель запустил сполоборота с выжатой педалью сцепления, секунд 20 подержал педаль, потом отпустил и сразу же в салоне стал слышен шум какого-то трущегося умирающего подшипника. Этот шум чувствовался рукой на рычаге кпп. При выжиме сцепления - тишина. Получается когда коробка "отключается" от двигателя и перестаёт вращаться первичный вал, то шум пропадает. Минут 5 такой шум был пока коробка не прогрелась. Вечером так же шумело, но было теплее уже, -23 где-то.
Коробка TL8*003. Масло в ней менял осенью. Пробег 121 000 км.
Выжимной подшипник подходит к концу или подшипник первичного вала внутри кпп?
Как правильней диагностировать и определить источник?
29.01.2020, 20:09
#231
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сергей159, а может масло гумно? Менял? Я почти сразу кастрол синтетику заливал.
29.01.2020, 20:14
#232
Пока не потеплеет, я п ниче не диагностировал
29.01.2020, 20:19
#233
Сообщение от Hudozhnik
Дак обычный ELF Tranself NFJ 75w-80. Раньше он же залит был, шума не было в морозы. Масло менялось из-за замены сальника левого привода и подшипника с сальником в раздатке.
Хотел сначала залить NFP 75W-80 (оно так же для коробок TL4, как и NFJ, и есть допуск GL4+), но передумал. Побоялся, что передачи закусывать будет, как это было на жидком Castrol V FE.
29.01.2020, 22:31
#234
Сам ответил на свой же вопрос, конечно масло густое - 30 мало того нужно ехать потихоньку что бы сальники в трансмиссии не выдавило первые пару 3ку км,также по ухабам очень нежно так как амортизаторы тоже дубье. Так что не нервничай -30 есть -30.Если такие морозы постоянно зимой то на зиму нужно и масло в трансмиссию пожиже.
29.01.2020, 22:34
#235
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Выжимной, как раз в порядке, при выжиме педали сцепления, у вас тишина, а выжимной, только в этот момент и работает. Когда отпускаете, вращается первичный вал. Может подшипник из-за замерзшего масла шумел.
30.01.2020, 05:26
#236
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Olejek
И все-таки выжимной тоже под вопросом - когда педаль сцепления отпущена, то выжимной может частично касаться корзины и если он подизношен и с люфтом - издавать звуки (болтаться). При нажатии сцепы люфт выбирается и ничего не слышно. Я не лазил в Duster-овскую сцепу, реально не смотрел конструкцию, но на других машинах такое поведение выжимного бывает точно. Обычно это можно продиагностировать нажав на педаль чуть-чуть, просто что бы выбрать зазор (не останавливая первичный вал коробки) - будет меняться звук или нет.
30.01.2020, 11:44
#237
Сообщение от kval300
Прям с каждой буквой согласен.
30.01.2020, 11:53
#238
Был(а): 03 окт 2023 17:34
А если уж менять что-то в сцепе: то "не кроить", а менять "в сборе" , чтобы по второму разу "не лазить".
Раньше "люковские" комплекты были не плохие.
Вот те и троганье "со-второй", если машина ещё и чипована... Вроде и не по пробкам люди ездят.
P-R-N-D... и.т.д.
30.01.2020, 12:47
#239
Сообщение от Сильвер
Выжимному вообще до балды чипы и с какой трогаться, ни разу не влияет.
30.01.2020, 12:58
#240
Сообщение от Assa
Да, согласен, к сожалению хозяин авто не дал нам этой информации. Наверное не попробовал, частичный выжим педали.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
