Старый 28.01.2020, 17:36   #17961
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В общем будет полезен следующий текст, тем у кого печка стала плохо греть и жестко работает двигатель зимой.
Пробег 85 т. 6 лет машине. С прошлой зимы стали закрадываться мысли что идет недогрев двигателя, хотя на приборке всегда 4 деления температуры (поколение 1). Печка хуже греет и что самое главное, даже после вваливания по трассе, останавливаешься и тут же включается электро тэн. При резких ускорениях двиг рычит и тупее реагирует. Но потеплело и забыл.
На эту зиму достал ELM 327 сканер, воткнул и покатался с ним по городу и трассе. За бортом +3... и вижу - температура доходит максимум до 73 градусов, далее падает до 68 и потом гуляет 68-70... в общем термостат стал открываться почти на 10 градусов раньше или даже вообще приоткрыт постоянно..
Заказал оригинал в сборе с корпусом с температурным датчиком, поменяли - и все стало как на новой (менять сложней чем на бензиновых, трудно добраться). Первое открытие на 85 градусах, в дальнейшем строго 81-82 градуса держит. Печка снова Жарит! Прогретый двиг работает как летом. Тянет приемистей и приятней. Электро тэн работает только на холодном запуске.
Старый 28.01.2020, 19:51   #17962
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
тоже такое замечал! А дорого выходит? с работой
Старый 29.01.2020, 12:39   #17963
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сам термостат оригинал - 2800р., замена в обычном сервисе - 1500р. ну и я за компанию антифриз менял. Меняли вдвоем, т.к. у одного не хватало рук чтобы отогнуть кучу патрубков.
Старый 02.02.2020, 14:34   #17964
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
коллеги, вчера загорелся значок оранжевый кривая линия, дальше еду включаю круиз, он не включается и загорается чек. на улице -35
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
сервис в рено конечно 5 баллов. Записали только на пятницу
Старый 02.02.2020, 15:53   #17965
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
номер ошибки какой? вообще надо его считать сразу и написать здесь..
Старый 02.02.2020, 16:02   #17966
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
У меня загорелся как межсервисник, но все работало.
Старый 02.02.2020, 16:03   #17967
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Неисправность электрооборудования, потому и круиз отключился. А вот, что именно, ток сканером почитать можно. На рестайлах были какие-то проблемы с перемерзанием кой-то трубки, идущей к сажевому фильтру. Если есть где, попробуйте в тепло на несколько часов поставить.
Старый 02.02.2020, 16:10   #17968
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Вот такое было.
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
В общем вердикт дилера:
Ошибка по сажевому фильтру. Образование конденсата в трубке датчика дифференцированного давления в противосажевом фильтре. Выполнена продувка и сушка трубки.
Рекомендовано раз-два в месяц давать нагрузку на двигатель для чистки и сгорания сажи в противосажевом фильтре.
Денег не взяли.
Старый 02.02.2020, 21:24   #17969
borodeus
Аватар для borodeus
судя по всему проблема с топливной. Как раз перед этим заправился 51 литр, на новой для себя заправке, хоть бренд тот же(татнефть).
Ещё, сегодня обнаружил что перестало работать рекомендация по подключению передач(стрелочки вверх вниз).
Старый 02.02.2020, 21:45   #17970
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На Татнефть приличная соляра Танеко. Обычная не очень, мягко говоря...
Старый 02.02.2020, 23:39   #17971
yklon
Аватар для yklon
Я могу поинтересоваться как вы 51 литр заправили? Доехали до заправки всосав всё гавно на дне бака в мотор?
Вот вам пример журналистов доехавших на "парах" до АЗС:
https://www.zr.ru/content/articles/8...v-staryj-svet/
В комментариях к статье, написано:
"Как раньше говорили шофера: "Дело было не бобине..."
По всей видимости, когда они тянули до АЗС (названной авторами "колонка") на остатках топлива, насос периодически "хватал" воздух, в результате условия смазки прецизионных пар насос-форсунок ухудшались, т.к. они смазываются топливом.
И когда они дотянули до АЗС, одна из форсунок уже была неисправна, но они этого не понимали, т.к. ехали с малой подачей топлива на небольшой скорости.
А когда заправились и хотели вывести мотор на большую мощность, то сразу почувствовали - что-то не так. Соответственно тут же у них в головах возникла простейшая цепочка: заправились - пропала "тяга" - виновата "плохая солярка".
А пойти умом чуть дальше, увы "не шмогла"."
Старый 02.02.2020, 23:46   #17972
borodeus
Аватар для borodeus
Сообщение от yklon
лампа только загорелась, заправка на которой обычно заправляюсь оказалась на перерыве.
Подскажите куда вы деваете всё говно со дна бака?
п.с. жаль нельзя посты минусовать...
Старый 02.02.2020, 23:55   #17973
yklon
Аватар для yklon
borodeus, ну обычно советуют машину не сушить, по нескольким причинам:
- всё гавно забивает фильтр
- этого не любит топливный насос
Ну и классика:
На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления. И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш старый Урал. Неожиданно, впереди идущий Урал останавливается. Из кабины выскакивает водитель с ведром, черпает из ближайшей канавы воду и заливает в бак. Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного: - Что случилось? Наш сибирский парень отвечает: - Топливо закончилось, видимо. - У вас что - в канаве топливо? - Нет, вода. Пауза минут десять. - У вас что, есть моторы, которые работают на воде? - Нет, он же на соляре! Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном. Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду - подняли солярку и машине хватило доехать до базы. Немец долго переваривал услышанное и выдал: - А почему у вас топливозаборник не до дна сделан? Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру: - Нах@я, а если вдруг вода в соляре!?
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
Я же не со зла, так что не заводись. Читай без негативного окраса.
Старый 03.02.2020, 01:02   #17974
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 30 апр 2025 21:53
borodeus, купите сканер ELM327, стоит не дорого, в бардачке много места не занимает, а вещь полезная.
Старый 03.02.2020, 01:07   #17975
Там не совсем верная интерпретация индикации лампочки. Она может загораться от неверных показаний датчиков вплоть до обрыва в цепи. Уклон именно в электрику. При неисправности полного привода тоже загорается.
Старый 03.02.2020, 06:41   #17976
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Где логика: бак 50 л., лампочка "только загорелась"- мин.5л., залили 51 л!?Самое простое - вас обманули на заправке прилично.
Старый 03.02.2020, 07:00   #17977
borodeus
Аватар для borodeus
Kladovchik.2011, все возможно, не в первый раз больше 50-ти заходит
Старый 03.02.2020, 08:50   #17978
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Загорелась лампа, колонок не было, потом начала моргать, «дотянул» до роснефти и влезло ровно 39 литров, кто ж из нас на парах? Хватит без дела народ чушманить!
Половину постов надо удалять, уровень мудрецов зашкаливает.
Старый 03.02.2020, 10:31   #17979
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
что вы спорите. Тема есть с 12 года. И 60 с лишним в бак впихивали.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3849
Старый 03.02.2020, 10:50   #17980
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Я с канистр вручную вливал 60 литров, это без обмана.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
