06.02.2020, 00:26
#18001
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от НеЯ
110265505R-это стандартная(с резинкой) в петровском. Медную не встречал.
Медная https://www.logan-shop.ru/products/p...slivnoj-sasic/
С резмнкой https://www.logan-shop.ru/products/p...robki-167mm-s/
06.02.2020, 07:15
#18002
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Ворчун2014, У вас в подписи Белгород, отсюда вопрос:
не вкурсе с какого НПЗ , с Прохоровской нефтебазы, на АЗС Лукойл попадает топливо?
06.02.2020, 10:14
#18003
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Kladovchik.2011
Из Волгограда.
06.02.2020, 17:42
#18004
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Масло в солярку (начало исследований). Масло из дизеля под микроскопом.
https://www.youtube.com/watch?v=BBIfQAmWFA0
06.02.2020, 19:14
#18005
Сообщение от Алексей 1704
15 минут осилил, дальше не смог...
Ну нельзя быть таким нудным!
Есть там результаты вообще?
06.02.2020, 21:23
#18006
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Нет там никаких результатов, металл оказался не подходящим .. будет заказывать заготовки из нужного металла и пилить новый видос.
По поводу масла со щупа бензинового и дизельного двигателя под микроскопом у бензинового частички грязи крупные, а у дизельного ооочень мелкие и его микроскоп их даже не видит ))
07.02.2020, 10:43
#18007
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
Вопрос , защиту днища комплектом на все агрегаты кто нибудь ставил на дизелёк? Что бы комплектом, одного производителя без доводки болгаркой с полным совпадением крепёжных отверстий. Вроде как есть проблеммы с защитой кислородного датчика на дизеле.. конструктивное расположение.. Есть варианты оптимальные без колдовства? Какой производитель?
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
07.02.2020, 11:44
#18009
Сообщение от Staz
Я на свой дорестайл ставил защиту бака и муфты от фирмы Патриот, всё встало без доработок. Остальное не стал защищать, потому что особо нет ничего , датчики ни какие не торчат. Спереди штатная защита устраивает.
Обратите внимание на удлинённую защиту картера с заходом на бампер, очень рекомендую, может спасти от отрыва бампера на внедорожье
07.02.2020, 12:52
#18010
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Прочитал в инструкции, что необходимо периодически включать кондиционер даже в холодное время года. Кондиционер ни разу не включался еще. В мороз не стал, при +7 градусах включил. Воздух пошел холодный. Через несколько минут выключил. Из под капота с правой стороны (от водителя) все время раздавались громкие щелчки раз в 5-7 секунд. Щелчки это норма, или их не должно быть?
07.02.2020, 12:57
#18011
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от 10 KaBaN
Да нормально всё. Печку на тепло ставить и в сырую погоду стекла не потеют. В морозы и не включится компрессор сам. А включать да, надо. Что бы смазывалось там всё
07.02.2020, 13:45
#18012
hesburger, А какой у вас номер двигателя , как в РФ к9к858?
07.02.2020, 13:48
#18013
В техпаспорте K9K G6
07.02.2020, 14:04
#18014
Понятно!
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Кто подскажет, как часто проходит регенерация сажевика в моточасах и километрах пробега?
07.02.2020, 14:07
#18015
у всех по разному, все зависит от режима движения/использования автомобиля. У того кто по трассе много ездит, сажевику вообще может не потребоваться регенерация, а тому кто по городу, да еще и с короткими поездками катается, может и регенерация не помочь.
07.02.2020, 14:25
#18016
Понятно!
Если точнее, то видимо такой код(с EDC) на фото
Регенерация пока не включалась за почти 43000 пробега. Половина трасса/загород. От качества дизтоплива тоже зависит.
07.02.2020, 14:47
#18017
Понятно!
По показаниям датчика наполнения сажевого фильтра. Можно clip,om посмотреть, им же принудительный прожиг запускается.
07.02.2020, 16:24
#18018
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Понятно!
1 раз за 600- 1000 км примерно!
07.02.2020, 19:45
#18019
Сообщение от Staz
Поставил от Матодор защиты двигателя (Усиленная Защита Переднего Бампера, Двигателя, КПП. 3 мм, Сталь. Артикул 11701) , бака редуктора и заднего бампера.
Всё стало идеально, но про заднюю защиту бампера сказали, что если бы стоял фаркоп, была бы надёжней.
По факту причина установки: в говна и на рыбалку не езжу, но в нечищеном от снега городе и в местах сложной парковки погрубить люблю.
11.02.2020, 07:42
#18020
… вот пока тоже остановился на этом изготовителе, .. как по ощущениям.. после навешанных 30-40 кг " динамика" изменилась? Со второй комфортно трогаться? ( я понимаю что дизель приёмистый, но черт его знает)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
