Старый 11.02.2020, 23:28   #18041
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
TiM*,
Сообщение от TiM*
У матадора нет прередней увеличенной защиты
Вроде же ЕСТЬ
Старый 12.02.2020, 00:25   #18042
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
HID, Возможно, но как тигуаныкодияки , сорентосантафе и прочие дизеля без подкачивающего ннд и груши?
Кстати, а у Дастера dci, в баке подкачивающего насоса нет?типа:https://www.drive2.ru/l/482733434423214182/
С нового года гоняю на дизельном ВАГе, в нём не то что груши, в нем даже индикации свечей накаливания нет. Просто поворачиваешь ключ в положение старт и отпускаешь, а дальше он сам решает что делать. Чем холоднее за бортом, тем дольше пауза до начала кручения стартёра (видимо греет всасывающий воздух до нужной температуры, и только потом крутит мотор).
Старый 12.02.2020, 00:46   #18043
Staz
Аватар для Staz
Онлайн: Staz вне форума
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
TiM*,
Вроде же ЕСТЬ
..вот и я не догоняю эти моменты, вроде действительно есть. Видимо есть какие-то моменты которые открываются когда сталкиваешься..
Кстати у Шэрифа в линейке расширенная на катер , кпп и передний бампер из люминия в 4 мм примерно стоит как такая в 3мм стали, вот и думай что брать.. Одни загадки
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
Старый 12.02.2020, 06:55   #18044
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Это все хорошо, но вопрос остался: всё таки после длительных простоев 2-4 недели, Дастер надо подкачевать грушей или нет?
Старый 12.02.2020, 07:20   #18045
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 06 мая 2025 03:18
Вот точно,хуже не будет, если подкачать или хотя бы проверить упругость груши. Вдруг есть микротечи. Я только что, как раз отсутствовал месяц. Груша слегка продавливалась (на 3-5 мм). Сделал несколько качков до упругого состояния и завел мотор. Зато чувствую себя спокойно. А вот если бы была течь, то я бы её сразу бы обнаружил по состоянию груши.
Старый 12.02.2020, 07:26   #18046
Kladovchik.2011
Accel, Дело не в течи, а работе ТНВД " на сухую"!.... некоторое время.
Старый 12.02.2020, 07:42   #18047
Accel
Аватар для Accel
Не будет он работать на сухую, если магистраль заполнена. Она может быть не заполнена, только если есть течь и топливо будет заменено воздухом.
Старый 12.02.2020, 08:00   #18048
Kladovchik.2011
Сообщение от Accel
Этого в обычной эксплуатации быть не должно!
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:58 ----------
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
А чего тогда в вашем случае продавилась груша и вы сделали несколько качков?
Получается, топливо ушло из ТНВД.
Старый 12.02.2020, 08:19   #18049
Исправный Дастер не надо подкачивать.
Старый 12.02.2020, 08:35   #18050
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Консерн нисан рено, вот бы в япии или гейропщине на форуме про дустер писнули: хатите ехать покачайте грушу)))насос не испортить) дабы
Старый 12.02.2020, 09:18   #18051
Accel
Аватар для Accel
Или внутренние диаметры магистрали из-за температурных перепадов изменились. При исправной системе магистраль прокачивать не нужно. А вот при длительной стоянке, потрогав грушу можно вовремя заметить неисправность. Что тут так можно долго обсуждать?
Старый 12.02.2020, 10:33   #18052
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сообщение от Тим0фей Посмотреть сообщение
Это просто отношение, в америке и масло могут менять раз в 30 000 км. и т.д. Никто не заморачивается, только единицы прикладывают руки.
А у нас ещё осталась старая закалка у многих. И насос подкачнуть если на месяц оставил, заодно и если так надолго оставлять и клемму минусовую скинуть, а то разряд на сигналку то идет, проследить чтоб бак был полный и т.д.
А уж про то, как на зиму машину на подольше оставить, целые талмуды расписаны и горы поломанных копий - особенно в теме про ниву - там и заткнуть выхлоп - чтоб ржа в коллекторе не образовывалась и спиртик в бак..
В общем если не лень, то можно и считаю нужно применять некоторые меры, особенно если машина постарше и оставляешь подольше, на 25 дней я не заморачивался, ещё и в теплом гараже, а вот если ыб на улице, зимой да больше месяца, то подкачнул бы.
Старый 12.02.2020, 11:05   #18053
Kladovchik.2011
Сообщение от Poll1248
Чаще горе от ума!
Старый 12.02.2020, 11:17   #18054
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
И на современных железках "старая закалка" бывает либо не нужна, либо не применима...
Старый 12.02.2020, 11:25   #18055
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
На самом деле у многих дизельных авто даже от именитых производителей случается проблема с необходимостью подкачки топлива в фильтр. Главная причина негерметичность топливной системы. А вот причин этой негерметичности может быть сколько угодно. То клапан на крышке бензобака не работает, то клапан на корпусе топливного фильтра, то сам картридж криво засунули и т. д. т. п.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Чаще горе от ума!
То-то я смотрю, кучу вопросов по эксплуатации дизеля задаете.
Сообщение от rostfrei
Если к современному авто относиться потребительски - 3 года типа поматросил и бросил, то да. Полно примеров того, как толковые владельцы переделывают свои авто в расчете на долгую эксплуатацию, не доверяя современным системам запуска, диагностики и пр.
Старый 12.02.2020, 12:15   #18056
Kladovchik.2011
Сообщение от Panzerschreck
Век живи, век учись! Так ответов то, грамотных раз-два и обчелся! То ниву паяльной лампой грел, то на пеньки ставил.... Я за квалифицированную, правильную эксплуатацию!
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Например топливный фильтр ...594 , который не наш, его все ставят. Я пытался выяснить никто толком ничего не ответил, только акцент на цену.... как-то так. Ещё и прозвали засланным козачком, за то что я настаивал на фильтре ....646!
Старый 12.02.2020, 12:19   #18057
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Kladovchik.2011,соглашаюсь с тобой на все 100%
Старый 12.02.2020, 14:29   #18058
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
TiM*,
Вроде же ЕСТЬ
Когда выбирал защиту, я им звонил в Питер. Вроде и есть, но в наличии ее нет. Все еще в разработке, не могут нормально закрепить переднюю часть.
На сайте у них она год уже висит.
Старый 12.02.2020, 14:55   #18059
STMRS
Аватар для STMRS
TiM*,
Сообщение от TiM*
Когда выбирал защиту...
Понял. Давно это было.
Сейчас уже довели до ума. На выбор и 3 мм, и 2 мм толщина защиты.
Staz,
Сообщение от Staz
...вот и думай что брать...
Думать, конечно, нужно...
У меня лично Motodor победил тем, что никаких лишних дырок (отверстий) делать не нужно.
Старый 12.02.2020, 15:14   #18060
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Ключевое слово "толковые"
У меня тоже старой закалки есть запас, и масло М5 застал, и первой машиной ГАЗ-52 был. Мозги надо включать, а потом делать, но не у всех "старой закалки" и "новой имелки" это в наличии.
Здесь присутствуют: 388 (пользователей: 0 , гостей: 388)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
