17.03.2011, 16:34
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
коробка автомат + полный привод
"...что в направлении ввода Renault решила приостановить развитие проекта "DP8", который предусматривает производство автоматической коробки передач для Duster 4X4..."
"...Renault решило прекратить развитие Проекта DP8 в соответствии со стоимостью выше чем предусмотренной..."
"...речь не идет об остановке проекта а лишь перенесет срок ее выпуска на несколько месяцев..."
"...Запуск DP8 должен был быть запущен в середине 2012 года, но скорее всего произайдет к концу года ... "
duster акпп
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.02.2012 в 20:55.
26.02.2020, 22:39
#1201
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
Re: Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
Доброго времени суток!
При плавном разгоне и торможении двигателем на второй передаче слышу легкое подвывание (особенно хорошо слышно на прогретой коробке - поcле пробега по городу 5 - 10 км).
Не могли бы Добрые Люди обратить внимание на наличие-отсутствие этого подвывания на разогретой коробке на первых двух передачах (вой не громкий)?
Это косяк конкретного экземпляра или особенность DP8 ?
Последний раз редактировалось Veters; 28.02.2020 в 22:48.
08.03.2020, 04:06
#1202
Время онлайн: 19 ч. 13 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2020 04:29
Здравствуйте. Поменял масло в акпп,ручной режим так и не включается,ни каких ошибок нет,акпп работает хорошо.Даже после нескольких часов езды,не может же она не нагреться,что бы включить зтот режим.Напомню Дастер 2015 акпп ресталинг.DP8.
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Даже не знаю в какую сторону смотреть,нужен он то редко,очень редко,но НУЖЕН.
---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Автомобилем доволен на 100%
Рено Дастер 4Х4 2015,рейсталинг
08.03.2020, 14:39
#1203
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Ну тут не механика, по ходу селектор мудрит или разъём на акпп с левой стороны, а циферка 1 загорается на приборке при переходе в ручной режим, просто не понятно как не включается??
08.03.2020, 15:33
#1204
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Сообщение от OLENEVOD
Тоже так думаю.
08.03.2020, 16:19
#1205
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Машина почти уже и не гарантийная...
Перед остановкой лёгкий удар в коробке, почти каждой. Езжу так. Началось после того как поставил коробку на Паркинг не до конца остановившись.
Чем грозит?
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
08.03.2020, 16:26
#1206
Да в принципе не чем, там "собачка" в прорезь входит, и стопорится как то так.
08.03.2020, 17:25
#1207
Сообщение от Сергей 69
[/COLOR]Даже не знаю в какую сторону смотреть,нужен он то редко,очень редко,но НУЖЕН.[COLOR="Silver"]
ИМХО Стоит взглянуть на поведение троса под капотом, в момент "ручного" переключения передач. Если он не движется - значит все управление электронное и находится в салоне под ручкой переключения передач. Надеюсь окажется просто ухудшение контакта в какой-нибудь колодке по дороге от селектора до ЭБУ АКПП.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Столько народу уже посетило страницу.
Может ответит кто-нибудь - есть ли легкое подвывание у прогретой DP8 на второй передаче на малых оборотах двигателя?
08.03.2020, 17:29
#1208
Нееее у меня тишина при любой скорости, не чего не воет.
08.03.2020, 17:55
#1209
Сообщение от Водонос
ИМХО кроме АКПП в трансмиссии много чего может ударять. Может стоит проверить (под машиной) как минимум люфты в крестовинах ШРУСЕ карданного вала, в конце концов само крепление фланцев к редукторам. Кстати, неприятных стук могут обеспечивать передние тормозные колодки особенно при перекладывании направления движения (это как раз происходит в момент остановки машины, точнее на мгновение позже).
В самой АКПП, судя по публикациям, большинство ударов вызвано неправильным давлением масла в системе. Сначала можно продиагностировать электронно (в АКПП есть датчик давления). А далее есть специальная пробка куда вкручивается уже механический диагностический манометр. Обычно это кончается заменой как минимум одного клапана...
08.03.2020, 19:23
#1210
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от Veters
ИМХО кроме АКПП в трансмиссии ....большинство ударов вызвано неправильным давлением масла в системе. Сначала можно продиагностировать электронно (в АКПП есть датчик давления).
А какое давление в Дп8 должно быть? Сейчас сходил в гараж, торком посмотрел - 2,55 бар. В списке есть ещё одна строчка "Установленное значение давления " показывает 2,7 бар. Относятся ли эти показатели к АКПП или к двигателю не знаю. Интуиция говорит АКПП.
08.03.2020, 19:29
#1211
Сходу под руками есть для DP0:
"Проверьте величину давления масла в напорной магистрали при следующих условиях:
– рычаг селектора в положении «Р» или «N», частота вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1.
Давление должно быть в пределах 2,6–3,2 бар;
– рычаг селектора в положении «R», частота вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1.
Давление должно быть выше 4 бар;
– рычаг селектора в положении «D», частота вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1.
Давление при включенной 1-й передаче должно быть выше 7 бар.,"
Вроде между установленным и определенным давлением не должно быть большой разницы. Вроде где то читал что не больше 0,2 бар разницы допускается.
Очевидно у нас аналогично, впрочем, можно и поискать в паутине...
08.03.2020, 20:18
#1212
Сообщение от Veters
"Проверьте величину давления масла в напорной магистрали при следующвращения коленчатого вала двигателя 2000 мин–1.
Давление должно быть выше 4 бар; .
Теперь завтра посмотрю для интереса
09.03.2020, 05:57
#1213
Спасибо за ответы.Цифры не загораются,только индикация акпп,фишку на акпп не смотрели,если честно,трос даже не знаю где,но обязательно посмотрю.Так же посмотрю электрику под рычагом акпп.Обязательно отпишусь,еще раз спасибо.
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
акпп не воет на второй скорости,бывает только звук когда помощь при спуске включается,но это звук двигателя,т.е повышает обороты.
09.03.2020, 12:09
#1214
Сообщение от Veters
Вот снял показания. На D1 и R обороты 2000 удержать не удалось. Машина на ручнике ползет.
09.03.2020, 12:40
#1215
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Чем грозит?
Заявляй письменную претензию и пусть дилер разбирается. Хоть за день до конца гарантии.
09.03.2020, 12:43
#1216
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Veters
Да все АКПП у дастера подвывают. Ещё на 80 км/ч воет) только слышат не все
12.03.2020, 23:06
#1217
Сообщение от Neon24
Судя по цифрам все практически идеально. На нейтрали правда разница между измеренным и заданным давлением как бы не очень, но где то читал, что ремонтники считают разницу до 0,5 бар в ненагруженных режимах (т.е. паркинг и нейтраль) не критичной, тем более у Вас в паркинге разница всего 0,2. Возможно в нейтрали при снятии показаний произошел какой-то глюк ...
13.03.2020, 16:28
#1218
Сообщение от Veters
Судя по цифрам все практически идеально. На нейтрали правда разница между.....
Да и ладно. У меня тфу-тфу толчков нет ни в каких режимах.
03.08.2020, 15:38
#1219
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Сообщение от extropol
Радиатор АКПП на 4х4
А ниже черная трубка, это как правильно называется - маслоохладитель?
04.08.2020, 09:10
#1220
Сообщение от an2
Трубка охлаждения ГУР Renault Duster 497211179R
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
