Старый 12.03.2020, 16:40   #18141
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
n_dum, конечно спасибо за информацию, но лучше бы ее адресовать mario .
У меня был и остается вопрос, почему нет информации о массе сажи в DPF. Информация пропала после прохождения ТО2. До этого все нормально отображалось. Понемногу увеличивалась масса сажи, на трассе как правило кол-во сажи уменьшалось, иногда до 0. В городе проходили регенерации (повышалась температура на входе DPF до 550-650 и появлялся запах).
На данный момент масса сажи в DPF постоянно 0. Дифференциальное давление на холостых колеблется от -2 до -4, при движении уходит в +20.... (меняется динамически), объем отработавших газов, то же изменяется.
Чек не загорается. Продолжаю наблюдать...
Старый 13.03.2020, 12:39   #18142
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
У меня всё зиму масса сажи была 0. Недавно перешёл на летнюю резину, стал трогаться и ездить по резвее и масса поползла вверх (сейчас 1, летом была и около 30). Ещё замечал от соляры зависит. Регенерацию воочую пока не видел, тоже продолжаю наблюдать). Счетчики регенераций тоже 0 показывают.
Старый 14.03.2020, 11:09   #18143
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:03
Я у себя заметил, что масса сажи не меняется пока ОЖ не прогреется до 70 градусов. Видимо алгоритм подсчета массы сажи включается, только если машина прогрета.
Старый 14.03.2020, 13:31   #18144
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Совершенно верно! 70°+
Старый 14.03.2020, 22:36   #18145
АЛЕКСЕЙ-67
Установлена заглушка и обеяло под капотом. До работы 18км(+-) в зависимости от пробок. Температурва ОЖ 80-90°С. Масса сажи 0... Возмоооожно причина в зимней соляре и присадке... Х.З....
Старый 15.03.2020, 09:11   #18146
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Тоже заметил, всю зиму была 0.
Старый 15.03.2020, 09:50   #18147
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
А возможно, причина как раз в утепление движка? Нормальный тепловой режим?
Во всяком случае, для дизельных Master и Кангу (или Dokker, вроде.... слегка запамятовал), реновцы давали рекомендацию, на зимнее утепление двигателя.
Старый 15.03.2020, 12:19   #18148
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Подскажите а кто для слива отработки использовал вакуумные насосы ,на ваз 2115,отсасывая масло через щуп и так менял ,на Лифане х60 через щуп не получилось очень маленький диаметр .А на дизеле можно так производить отсос ,на Али нашел есть и электрические и ручные помпы.
Старый 15.03.2020, 12:23   #18149
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Gelo69
По слухам насос в ноль откачивает 4,5, если правильно трубку вкорячить.
Старый 15.03.2020, 12:29   #18150
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Старый 15.03.2020, 12:37   #18151
Gelo69
Аватар для Gelo69
Так это понятно на вазе я делал а дизеле какая трубок вместо щупа влазит,кто проверял.
Старый 15.03.2020, 13:04   #18152
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Gelo69, уже пять лет так делаю, откачиваю китайским насосом все замечательно получается! Если нужно кину ссылку насос с али.
ДРАЙВ
Старый 15.03.2020, 13:14   #18153
Сообщение от Gelo69
Трубка омывателя от Вага. Она пластиковая жесткая.
Старый 15.03.2020, 13:28   #18154
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:04
Автомобиль: Дастер дизель
Откачивал таким насосом
Удобно. У соседа откачали и потом пробку открутили. С полстакана вылилось.
Старый 15.03.2020, 13:37   #18155
Альфред555
shell2021, если по уму трубку вставить откачивает до капли
ДРАЙВ
Старый 15.03.2020, 14:00   #18156
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Я использую внешнюю изоляцию от антенного кабеля в качестве трубки. Купил вот такой насос. Горячее масло откачивает за 5 минут.
Старый 15.03.2020, 14:51   #18157
shell2021
Там ловить нечего. Вставляешь трубку до упора и больше не ее трогаешь, т.к. она тут же становится мягкой из-за нагрева. Может быть конечно есть возможность как-то наклонить машину, чтобы воспользоваться геометрическим устройством поддона картера (если это возможно).
Старый 15.03.2020, 15:03   #18158
Gelo69
Аватар для Gelo69
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
А вот это интересно по цене
Старый 15.03.2020, 15:14   #18159
Альфред555
shell2021, может и прав! Но когда носос в действии и трубку шевелишь он еше высасывает! Проверил один раз при таких манипуляциях на эстакаде, выкрутив сливную пробку! Ни капли не упало!
ДРАЙВ
Старый 15.03.2020, 17:22   #18160
shell2021
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Забыл уточнить, что у соседа Дастер 1,6. Вполне возможно, что у разных двигателей откачивается по-разному.
Здесь присутствуют: 382 (пользователей: 0 , гостей: 382)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
