Старый 21.01.2020, 19:15   #5501
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:17
По умолчанию Re: Аккумулятор
ТЭН работает при включенном вентиляторе,
подскажите пож.,что за ТЭНы и где они стоят и как включаются?
Старый 21.01.2020, 21:26   #5502
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
ТЭНы стоят в печке салона и греют (включаются) когда машина холодная, после прогрева охлаждающей жидкости до определённой температуры ТЭНы отключаются !
Старый 21.01.2020, 21:38   #5503
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Дополню, включаются то же при определенной температуре... (если не ошибаюсь при +5 и ниже...)
Старый 21.01.2020, 22:20   #5504
абк52
Аватар для абк52
автоматически включаются или их надо включать.Без разницы,дизель или бензин?
Старый 21.01.2020, 22:26   #5505
АЛЕКСЕЙ-67
Вкл. и Выкл. Автоматически...
Старый 22.01.2020, 08:29   #5506
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Что такое СА???
Свинцовый Аккумулятор.
Пардон не расшифровал сразу.
Старый 22.01.2020, 21:39   #5507
Борян
Аватар для Борян
От +8 и ниже если быть точным , в первых версиях дастера в прошивке была ошибка , тэны включались при минус 8 и ниже (адаптация к России так сказать ), прошивкой всё исправлялось !
Старый 23.01.2020, 03:18   #5508
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
Ответ перенес в тему Обогрев салона: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=304
Последний раз редактировалось Assa; 23.01.2020 в 09:51.
Старый 23.01.2020, 05:19   #5509
HID:
здесь про АКБ. Про. ТЭНы есть отдельная тема!
Старый 23.01.2020, 08:36   #5510
абк52
Аватар для абк52
а можно ссылку на эту тему.
Старый 23.01.2020, 10:49   #5511
АЛЕКСЕЙ-67
Посмотри пост 5508
Старый 26.01.2020, 07:07   #5512
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
АКБ 16 г.в. Дастер купил в 17. В декабре замкнуло банку, пришлось покупать новую батарею. Взял Топлу 75 А/ч, посмотрю, на сколько хватит. Да, с машиной была АКБ производства АКОМ
Старый 27.01.2020, 09:48   #5513
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Аком когда-то Варту выпускал , потом дорожки разошлись но аком был еще несколько лет очень хорош.А последние лет 5 лотерея , может был отличным а может сдохнуть до срока.
Покупать такой точно не стоит.
Старый 20.03.2020, 07:22   #5514
nik425
Аватар для nik425
Онлайн: nik425 вне форума
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Всем доброго времени суток. Поделюсь горестями. С момента покупки авто проблем с акком не имел. В том году в лето полез глобально сделать ревизию подкапотного пространства. И прифигел. На аккумуляторе потеки, поддон влажный, и зажимная пластина тронута коррозией. Ладно, все разобрал, промыл, прочистил. Мне бы, дураку, по гарантии его сменить. Ан нет. Вообще забыл про нее. Решил - выплеснуло, наверно. Все собрал, ездил, посматривал - не повторялось больше. Недавно, где-то в конце февраля, запах в салоне не понравился. Залез - а там все налетом покрыто, внизу аккума, снова потеки! Мля! А у нас вот только недавно диллерский центр открылся. Я туда. Ну, естественно, гарантия на акк кончилась. В общем, сам себе злобный буратина. В итоге, на след неделе решил записаться на диагностику электрики, и присматриваю новый акк. Хотя этот живой, крутит бодро. Аккумулятор с завода, марка - АКОМ. Ну и краску куплю, подкрашу полку аккумуляторную. Пробег на данный момент - 44 ткм.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
Старый 20.03.2020, 07:34   #5515
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
nik425, А сколько гарантия на аккумулятор?
Старый 20.03.2020, 08:08   #5516
nik425
Аватар для nik425
2 года или 60 ткм. Я про гарантию на акк ваще не подумал.
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сейчас в муках выбора.
Старый 20.03.2020, 08:44   #5517
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
nik425, А резюме то какое,лопнул корпус чтоль?
Старый 20.03.2020, 08:55   #5518
nik425
Аватар для nik425
А какое резюме? Хреново крышку к корпусу приклеили. Я на ниве так влетал с тюменским аккумулятором. Тут тоже самое. Мне бы сразу смекнуть. Но у этого, блин, АКОМа, сбоку газоотводная трубка. Я решил, что давануло из-за нее. Снимал ее, чистил, хотя она чистая была. Думал, може, лед какой позатой зимой был? Ан нет. Тоже самое - крышка отошла от корпуса. Досадно.
Старый 20.03.2020, 10:17   #5519
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
При покупке просите чтобы измерили реальную емкость от заявленной,плотность и напругу на клеммах. У продавцов эти приборчики должны быть.
У меня стоят:
,,акком,, 1000 Амперник - 5 лет,внутреннее сопротивление -2,81,реальная емкость - 1055 а.ч., 12,8 В.
,,Елаб,, - 8 мес.,внутреннее сопр.- 2,77,из заявленных 1300 а.ч. - 1130 после полной зарядки,напряжение - 12,8 В.
При выборе большинство не соответствует заявленному,в том числе и по весу(меньше,чем должны). Так что не стесняйтесь, требуйте проверить.
У меня не получилось найти соответствия - получил 10% скидку при покупке.
Старый 20.03.2020, 10:31   #5520
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
У меня стоят:
Насчет емкости в 1055 А/ч не ошиблись часом? Такие батареи на подводных лодках ставят
Ну и плотность в не обслуживаемой АКБ измерить маловероятно
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
