Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 03.12.2019, 18:50   #1541
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от Сергей В.К.
Похоже там не только из фильтра вылевается, а ещё из тепло обменниках что-ли?
Да, из штуцера тоже льется.
Старый 17.03.2020, 15:36   #1542
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Получил фильтр--LS 932, на поверхности имеется клей герметик,
Фильтр Mahle / Knecht OC 467A. Заявленная высота 53.5мм, давление открытия перепускного клапана 1.6. Синяя упаковка, герметика не обнаружено, фильтрующий элемент уложен "гармошкой". Фильтр оригинал, производство Австрия. Осторожно, на такие фильтры есть подделка, пока легко отличимая. При мне менеджер достал такой же фильтр из красной упаковки Mahle / Knecht, на котором присутствовала упаковочная полиэтиленовая плёнка, и на корпусе фильтра было визуально видно дату производства-на оригинале её видно только в ультрафиолете.
Высота заявлена 53.5мм. а по факту он выше Purflux
LS 932, может из-за резинки.
Метки на уплотнительной резинке, ногтем не стираются.
Дата производства, в ультрафиолете.
ID:	127762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7716 - копия.JPG
ID:	127763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7715 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 22.03.2020 в 16:46.
Старый 20.03.2020, 13:17   #1543
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Вот он, чисто китаец.
Название: DSCN7725 - копия.JPG
Старый 20.03.2020, 13:22   #1544
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
А как на подделке уложен фильтрующий элемент?
Старый 20.03.2020, 13:35   #1545
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Интересно, а у меня без пленки оба раза был, и коробка иначе открывалась
Старый 20.03.2020, 13:52   #1546
Аватар для Sane
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Также как и в оригинале Mahle / Knech -"гармошка".
Старый 20.03.2020, 13:53   #1547
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
У меня на MANN тоже надписи светились в ультрафиолете
Старый 20.03.2020, 13:55   #1548
Аватар для Sane
А у меня синяя упаковка, и тоже две створки, а не одна.
Последний раз редактировалось Sane; 20.03.2020 в 17:16.
Старый 20.04.2020, 16:43   #1549
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Дык корпус "гайкой". Можно даже не светить. У МАННа даже резинка уплотнительная может сказать всё об оригинальности.
Старый 29.04.2020, 15:58   #1550
Igrek
Аватар для Igrek
Онлайн: Igrek вне форума
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Автомобиль: Reno Duster
При второй замене масла решил не откручивать защиту, а обойтись обрезанным стаканчиком под сливную пробку. Так при откручивании фильтра столько масла натекло, что пришлось колеса снимать, чтобы хоть как-то более менее нормально вытереть. И руку пихать при этом по плечо.
Тряпку под фильтр подсовывал, но это не спасло.
Это я чего-то не знаю, или это у всех так?
Думаю, что ТАК у всех ленивых))) У меня точно такой же опыт был...После этого ВСЕГДА снимаю защиту)))
Во-первых от струи масла может улететь то чем вы откручивали пробку, ну или сама пробка, или шайба-прокладка))) Уже три возможных неприятности...
Во-вторых вы же собираетесь менять фильтр? И вот при снятии защиты топливной рампы вы случайно роняете вниз злополучную гайку))) А их там две...
Поэтому, чтобы неприятность не произошла,- защиту всё же лучше СНЯТЬ! Заодно и под днище заглянете.
Старый 29.04.2020, 16:29   #1551
Сообщение от Igrek Посмотреть сообщение
Во-первых, пробка с прокладкой остается на ключе, а если и улетит, то в емкость со сливаемым маслом.
А во-вторых, при снятии защиты рампы гайки остаются в ключе, т.ч. без падения гаек с невозможностью их вытащить цанговым зажимом или магнитом защиту картера снимать не вижу.
Да и масло можно откачивать, чтоб и сливную пробку не трогать.
Старый 29.04.2020, 18:02   #1552
Bizet
Аватар для Bizet
Без снятой защиты проблематично вынуть осмотр подвески, пыльников и гидравлических шлангов. Если эти профилактические осмотры не производить тогда да, снимать защиту для замены масла не трубуется.
Старый 18.05.2020, 11:34   #1553
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
давно меня тут не было...
Я спрашивал про вытекание масла с фильтра, для замены которого на моей машине не нужно ничего откручивать. Нужно снять только воздуховод, и сверху крутить съемник-чашку рожковым ключом на 22(снизу вообще не вариант: сильно далеко, не видно и не удобно).
Сливная пробка прекрасно откручивается под машиной, через уже установленный одноразовый стаканчик на 150мл без дна. И остается на ключе, никакой струи такой там нет, нужно просто заливную пробку не открывать до этого.
И лень тут не сильно причем. Когда я в начале зимы менял масло, а потом собственно и написал, на уличной эстакаде(ямы с теплым гаражом сейчас нет в наличии) в мороз было бы не очень комфортно. Еще и болтики бы растерял в снегу, полюбому. Или бампер сломал, отгибая.
2 недели назад я снова менял масло. Эстакада была занята. Поэтому вокруг фильтра всё очень тщательно законопатил ватными тряпками. И масла пролилось в разы меньше. Так что нужно просто приноровиться, если нет возможности или желания снимать защиту.
Старый 18.05.2020, 15:35   #1554
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Фильтр на своём меняю сверху, подогнав под него совок из баклажки литрового обезжиривателя, срезанной верхней части наискосок с крышкой (розочка). Ничего не проливается на защиту.
Масло откачиваю насосом через щуп.
На все-про всё уходит минут 20.
И проливаю обезжиривателем Аксиом.
Усе чисто и модно)).
Старый 18.05.2020, 15:40   #1555
...совок из баклажки литрового обезжиривателя, срезанной верхней части наискосок с крышкой (розочка)..
Игорь, а фото нет случайно? Пасиб
Старый 18.05.2020, 19:46   #1556
hiker51
Аватар для hiker51
Материал полиэтилен, от ацетона, например.
ID:	128449   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2020, 19:54   #1557
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Скоро на алиэкспрес появятся "совочки" под масляный фильтр...
Старый 18.05.2020, 19:59   #1558
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Ну, аче, удобненько, пользуюсю с моменту покупки насоса на Али, 5-й год вроде как.
Старый 18.05.2020, 20:18   #1559
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Да я так, за державу обидно..
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
А я тоже насос купил с алика, но откачивать им пока передумал..
Вот у нас на двушке торчит щуп. Находится почти по краю, ещё и под углом..
А вот поддон, крышка картера то-есть, в этом месте рёбра жёсткости и ступеньки.
Что то я сомневаюсь в качественном отсосе масла с таким решением вопроса...
Кто что думает по этому поводу?
Старый 18.05.2020, 20:33   #1560
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Стрелка в поддоне неправильно нарисована - она должна быть с другого края поддона. Сторона низа двигателя с непрямыми углами находится в противоположной стороне от конца щупа. Уже многие отписались, что при высасывании через щуп больше заливается чистого масла до одной и тоже метки на щупе. У меня аналогично, 5 лет так делаю, насос сделал из моторчика омывателя ваз 2104
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
