Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
03.07.2019, 21:13
#401
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: Скрип в рулевой колонке
Тоже началось проявляться, звучит как гул с мелкой вибрацией на руль. Проявляется в начале движения с одновременным поворотом руля на небольшой угол, после ночной стоянки. Пробег 31000 км.
18.10.2019, 21:22
#402
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 30 сен 2020 19:30
Автомобиль: Reno Duster
[/COLOR]
Сообщение от иван3
У меня года четыре как скрипит летом . Зимой тишина , скоро опять начнётся .
Аналогично.
08.12.2019, 20:44
#403
Время онлайн: 23 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 22 мар 2020 20:08
Всем привет, недавно тоже появился скрип, гарантия закончилась, пробег 53150км, скрип при повороте налево, завтра еду к ОД, посмотрим, что скажут. Возможен ли ремонт рейки, может кто делал, сколько стоит ремонт?
09.12.2019, 12:35
#404
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Господа, что можешь шуршать возле левого подрулевого переключателя при повороте /возврате руля вправо/влево. Как-будто что-то задевает? Шлейф подушки?
09.12.2019, 13:37
#405
Сообщение от postpank
ПТФ, бибика и прочее работают с переключателя?
В нем проводки перетираются, и могут торчать и шуршать.
30.01.2020, 09:42
#406
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Начался скрип резины об металл при вывороте руля влево, начиная от среднего положения руля, брызгал везде вдшкой (шаровые соединения,рулевые,), сделал вывод что возможно это опора амортизатора трется об стакан из за заклинившего опорного подшипника, в пятницу проверю. Брызгал силиконовой смазкой на резину опоры пропало на малое время.
Снял я значит верхнюю чашку набрызгал, но нет эффекта. Как оказалось все дело было в рулевом наконечнике, Просто пересмазал его и вот весь скрип резиновый прошел, вообще не понимаю как это может происходить.
Последний раз редактировалось Alexber; 30.01.2020 в 22:07.
30.01.2020, 10:08
#407
Птф бибика работает. Ошибки подушки водителя нет, но подозрение на спираль шлефа подушки у меня.
22.03.2020, 15:34
#408
[QUOTE=Alexber;1088471]Начался скрип резины об металл при вывороте руля влево. Здравствуйте и у меня та же история, смазывал везде, даже рейку, подскажите как смазать правильно рулевой наконечник и чем лучше.
22.03.2020, 15:40
#409
triggers8, если машина на гарантии то к ОД, если нет, то ездить до тех пор пока сильно скрип не достанет.
22.03.2020, 17:32
#410
уже не на гарантии, а что именно издает скрип, на одном сервисе приговорили рулевую рейку
22.03.2020, 17:49
#411
Сообщение от triggers8
Как вариант: https://www.drive2.com/l/6848581/
первый комментарий.
Сегодня ликвидировал такую же проблему. Около месяца назад появился резиновый скрип при повороте налево. Сам установил, что скрипит рулевая рейка. Снял гофрированный пыльник с левой стороны и обнаружил, что зубья на рейке и шарнир практически сухие. Обильно смазал всё графитной смазкой и через некоторое время скрип пропал. И ничего менять не надо, может кому и пригодится мой совет.
22.03.2020, 19:03
#412
[QUOTE=triggers8;1095086]
Сообщение от Alexber
Надо сначала диагностировать что именно скрипит.
Поочередно, достаньте рулевой наконечник из посадочного места и покрутите рулем, если остался скрип, то смотрите рейку, или рулевой с другой стороны. Так же попробуйте руками поворачивать поворотный кулак, возможно шаровая рычага или опора стойки амортизатора.
Я смазывал смазкой шрб (или любой другой влагостойкой, бариевой или кальциевой) как только она в продаже обнаружилась сразу взял, полностью снимаете пыльник, удаляете всю грязь, желательно промыть от песчинок повращать, каким нибудь очисттелем или бензином, подсушить, образование обильно весь шарнир сверху, пробуйте повращать что бы смазка во внутрь попала, также и пыльник очистите, можно смазки в пыльник заложить, лишнее выдаваться. ( если не требует замены и все цело).
22.03.2020, 20:08
#413
Спасибо, буду пробовать.
03.04.2020, 19:35
#414
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 28 дек 2021 19:01
Два года (летом) доставал скрип в рулевой рейке. Смирился, старался не обращать внимание. Месяц назад поменял своими силами жидкость ГУР, пробег 120 тыс.км. Удивительное дело: скрипа нет, тьфу 3 раза. Залил ZIC PSF-3.
07.07.2021, 14:53
#415
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:45
Где то 3года назад в 60-70тыс заскрипела...симптомы те же при повороте на лево...забил, не обращал внимания. В скором времени решил поменять все жидкости по кругу...задний редуктор, коробка, раздатка, охлаждайка ,тормозная, масло и соответствено гур.... И опа...нет скрипа..ездил без скрипа по сей день. Сейчас 117т.км. опять заскрипела..думаю опять жидкость гур поменять. Так что я думаю это не брак колонки или подрамника, а просто такая особенность при грязной жидкости скрипит..хотя у некоторый и при 4000км появлялся скрип
01.09.2022, 10:04
#416
Пробег 128 тык. Что-то заскрипело спереди. Слышно при рулежке на месте. В субботу поеду менять масло на СТО - будем смотреть/слушать... Жидкость в ЭГУР менял на 80 тык. Еще есть подозрение на шаровую - с весны пыльник рваный, но люфта не было, менять не стал, новая шаровая в багажнике лежит.
Ценник на рейку в автодоке 50к  Аналоги никто не ставил?
03.09.2022, 12:53
#417
Скрипела шаровая. Поменяли, теперь все норм, едем дальше.
16.09.2024, 11:53
#418
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Сообщение от HID
А звук какой был?
Столкнулся уже давно со скрежетом резиновым при небольшом повороте руля вправо на небольшой скорости.
Отдал рейку в ремонт, рейку починили, но скрежет не прошел...
До этого диагностировали что вибрация и звук именно от рейки.
Вот думаем, куда двигаться дальше...
17.09.2024, 07:49
#419
Сообщение от Plague
А звук какой был?
был скрип громкий, хз как описать. По диагностике - хороший способ - пролить узлы поочереди ВД-40 - после какого скрип исчезнет - там и проблема.
Этой весной кстати проблема повторилась - виновник тоже шаровая. Пробег 150 тык.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
