Старый 31.03.2020, 20:39   #18261
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Лей нормальное топливо.
Присадка от говна не спасет.
Я так и думал.
Старый 01.04.2020, 18:30   #18262
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
История такая. Машина товарища. Перестала заводится, только с толкача. Проверил форсунки на слив, второй сильно льет. Давай менять клапан ( я сам первый раз разбирал). Все показал ему объяснил что да как и что можно потерять, собрали. Уже начала запускается но очень долго, давай смотреть на слив обратки, секунд за 7-10 на 1 - 3 - 4 десяти кубовые шприцы полные, второй ремонтный, соляра чуть в трубке появилась. Сегодня мне некогда было ,работал. Он сам съездил купил клапана и сам поменял. Звонит и говорит , машина схватывает но не заводится, я приехал с работы и на буксир, таскал км. 10 только потом завелась, стоит и троит. Поехали в гараж смотреть слив обратки, первый сильно льет. Давай разбирать форсунку, и что оказалось, он ПОТЕРЯЛ маленький цилиндрик что стоит над пружинкой. Дал ему магнит и он пошел искать возле гаража, НАШЕЛ!!!! Собрали и машина стала заводится.
Но когда я его таскал на буксире у него загорелись лампочки. Что нужно сделать чтобы они потухли???
Старый 01.04.2020, 18:38   #18263
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от CaHeK-174
ЕЛМ подключить, посмотреть какие ошибки, потом сбросить. Приложений для андроида куча. Хобдрайв, ТоркПро.
Старый 02.04.2020, 08:57   #18264
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
История такая. Машина товарища. Перестала заводится, только с толкача. Проверил форсунки на слив, второй сильно льет. Давай менять клапан ( я сам первый раз разбирал). Все показал ему объяснил что да как и что можно потерять, собрали. Уже начала запускается но очень долго, давай смотреть на слив обратки, секунд за 7-10 на 1 - 3 - 4 десяти кубовые шприцы полные, второй ремонтный, соляра чуть в трубке появилась. Сегодня мне некогда было ,работал. Он сам съездил купил клапана и сам поменял. Звонит и говорит , машина схватывает но не заводится, я приехал с работы и на буксир, таскал км. 10 только потом завелась, стоит и троит. Поехали в гараж смотреть слив обратки, первый сильно льет. Давай разбирать форсунку, и что оказалось, он ПОТЕРЯЛ маленький цилиндрик что стоит над пружинкой. Дал ему магнит и он пошел искать возле гаража, НАШЕЛ!!!! Собрали и машина стала заводится. Что нужно сделать чтобы они потухли???"
первое простое " - Сбросить клемму с аккумулятора не менее чем на 10-15 мин. , возможно лампы погаснут, бывшие ошибки будут не активны.
Второе -Сброс кодов ошибок. Нормальным клипом, (сброс и простенький ЕЛМ сделает).Рекомендую Заменить топливный фильтр ! Я очень грешу на него, выкладывал ДЕЛФИ укороченый, а в итоге топливный следом за форсами полетел, контрактный ставил. А ещё очень желательно АДАПТАЦИЮ!!!!! по форсункам. !0 дней назад как это проходи!, по ТНВД уже. Сначала 1 форс, 4-я, 2 и 3 вместе., потом ТНВД.
ПРО АДАПТАЦИЮ:
Менял топливный, еле нашёл мастерскую с приличным сканером (не помню название). с функцией адаптации, попросил сделать адаптацию, говорит типа не надо, само адаптируется, но сделал - вкл. зажигание, двиг. не работает, на всё 1 мин. Поехал и был в шоке. приёмистость, тяга - лучше чем на новом !, но правда расход за 7 л. Тут подошёл из Китая АВТОКОМ (брал за 2100, уже дороже, успел получить до вирусного закрытия почты). Изучаю его, точнее программы, пока только нашёл на нём что проехал после адаптации 178 км. и средний расход упал до примерно 6,8. Это на моём контрольном участке (постоянном), где обычно 6,3 л/100.
Как-то так, только факты.
Вылезла другая бяка. Подсос воздуха в топливоподаче, вероятно на " быстросёмах", то что подвод и слив с ТНВД.
И ещё. Что за х...нь на фото? Большое предположение что "воздушник", применяется для удаления воздуха из системы при замене фильтра топливного. Как его ковырять?
Р.С. Забыл выложить фото, но нашёл хорошего качества в этой ветке от Бертони стр 23 пост 449 !!!! Какие мысли?
Р.С.С. Похоже победил подсос воздуха.
Последний раз редактировалось n_dum; 02.04.2020 в 16:28.
Старый 03.04.2020, 07:52   #18265
n_dum
Аватар для n_dum
Абсолютно правильно!, Антигели тем более. Просто не надо всё в кучу, все эти добавки имеют абсолютно разные свойства и назначение. Катализаторы (не надо путать с присадкой!!!) оптимизируют, именно оптимизируют! химический состав горючего и предназначены для "палёнки". Не спасут, но предохранят, разово, если есть сомнение и флакончик в машине.
Хотя, каждый сам себе профессор, на основании образования, опыта, общения в соцсетях. никого не уговариваю.
Мухи и котлеты попрошу в разные тарелки!
Старый 03.04.2020, 17:14   #18266
CaHeK-174
Продолжение следует) Звонит сегодня и спрашивает, что делать? Машина не заводится, только с толкача, троит не едет, инжектор и стоп горит.
Отправил его к электрику прочитать ошибки и стереть. Приехал он и давай смотреть форсунки на слив, на третьем цилиндре сильно льет. Я ему говорю не чего не делай дождись меня. Снимаем третью форсунку, а там нет маленького цилиндрика Дал ему магнит и отправил, иди ищи, где то с пол часа искал, НАШЕЛ. Собрали, и машина заработала
Старый 03.04.2020, 17:21   #18267
n_dum
Аватар для n_dum
Друган у тебя, не даёт скучать! Ну и про адаптацию чуть выше писал. И топливный лучше заменить, не жмотится, вообще рекомендуют, и этот и что за топливный? давно меняли?. причина по сути топливо или фильтр !!!
Старый 04.04.2020, 10:28   #18268
CaHeK-174
ПРИЧИНА??? Бить палкой таких водителей надо. В канистре (как я понял) был битум,туда и соляру налил, соляры не было он её и залил (работает на машине урал) Фильтр говорит поменял, вошш вроде поставил. Говорю надо всю систему промывать, а он, так пойдет, фильтр же новый поставил. Вчера на диагностике было три ошибки, недостаточное давление в рампе( ну тут все понятно) и в турбине не достаточное давление, тут я призадумался, и спросил у него, ты фильтр воздушный когда менял? он мене говорит что не менял его не разу, машину пригнал два года назад
Когда он с братом поехали за машиной в другую область (брат на пенсии, работает всю жизнь водилой, ему год до пенсии, тоже всю жизнь водила) В объявление было написано что пробег 52 000 км. Приехали на ней 85 000 км. Пригнали машину я как глянул на нее С кузовщиной все нормально, движок работает хорошо, по ходовке так все было видно, резина сильно съедена, колеса в разные стороны, зашиты под двигателем нету. Я говорю давай на яму загоним а он нафига, отпадет тогда будем делать. Говорю меняй все фильтра и масло, топливный поменял посте того как машина ехать перестала, я тут писал и фото топливного выкладывал. Прошел примерно год после покупки, звонит, забуксовал, включаю говорит 4ВД а задок не крутится, что может быть? я говорю не знаю. Встретились как то а он мене говорить что оказывается что у него нет КАРДАНА.
Ну вот как еще человеку объяснять...............
Старый 04.04.2020, 10:37   #18269
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нормальные "Перцы" им кино нужно посмотреть хотя бы "Ссора в Лукашах", а ежели чего небось в грудь стучат что мы профессионалы! Это когда их учили учителя были хреновые,надо было руки и башку отшибать по малолетству!А теперь только могила исправит.
Старый 04.04.2020, 18:09   #18270
наль
Аватар для наль
Онлайн: наль вне форума
Был(а): 11 Янв 2021 08:57
Водители "Уралов " , ещё те ребята , пересекался на Крайнем Севере.
Старый 04.04.2020, 22:57   #18271
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от наль Посмотреть сообщение
То не водители то просто быдляки!
Я с бойцом будучи летёхой, старшим машиной возили мазут для котельной ВД в части, и для жил городка, в саляре вода была .прихватило а фильтров в запасе нет, я в ближайшую автобазу прошу займи фильтр Краз 238,он типа нет и тут же мне: "а нафига вы зимой с фильтрами гоняете?",но самое главное бойцу хоть на дембель уже скоро он покрутил у виска(вот они насосы постоянно и меняют дебилы), в итоге позвонил я в парк и нам привезли фильтры хотя ехать было не особо далеко 20-25км.Вот что значит с молоду толковый Водитель, я думаю что у него потом любая машина будет четко работать.
Старый 05.04.2020, 16:36   #18272
n_dum
Аватар для n_dum
ПРИЧИНА??? Бить палкой таких водителей надо. В канистре (как я понял) был битум, ......
В шоке. По жизни на серьёзных производствах, слесаря в основном квалифицированные, такие просто не держатся.
Старый 07.04.2020, 12:12   #18273
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
На нулевом ТО дилер (официальный) упорно сватает масло Castrol 5W40 GTX A3/B4. Покурил спецификацию - допуск RN0710, т.е. не для дизеля с сажевым фильтром. Есть у кого ссылка на рекомендации производителя на каком-нибудь официальном ресурсе Renault по маслу для дизеля с сажевым фильтром? Или как убедить дилера, залить мне правильное масло с допуском RN0720? Очень не хочется хороводиться с упоротым сажевым фильтром. Хоть машина и на гарантии.
Старый 07.04.2020, 13:17   #18274
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
В свое время пришлось отстаивать необходимость использовать масло с допуском 0720. Вплоть до писанины официальных писем ОД и звонков на линию Рено. В результате у дилера появилось ELF EVOLUTION Full Tech FE 5W-30. Далее проблем не возникало. Лили только его.
Старый 07.04.2020, 13:49   #18275
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Взято с немецкого форума dacia. Грубо говоря, стандарт Acea можно заменить на RN, но не наоборот)))
Старый 07.04.2020, 14:15   #18276
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Походу, рено с эльфом разосрались: https://www.renault.ru/service/maint...ce-less-4.html
Старый 07.04.2020, 15:29   #18277
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Так а че, теперича Лукойл с3 для сажевика благославлен?
Старый 07.04.2020, 17:39   #18278
gazkom1
Аватар для gazkom1
Онлайн: gazkom1 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:04
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Почему всё надо искать в интернете? У меня с машиной шла инструкция. Там RN710, дизель новый с сажевым фильтром.
Старый 07.04.2020, 17:52   #18279
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от want_to_be_jeep
Игорь, ну ты на нём уже сколько проехал? Думаю что и дальше можно .
Старый 07.04.2020, 18:36   #18280
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
gazkom1, этот документ идет еще от первого дастера. Я доколупал ОД и мне выдали документ с допуском 720. Выходит им лень просто перепечатывать
ДРАЙВ
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
