07.04.2020, 19:39
#401
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 53 мин. 37 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от ***_KiniovD_***
ступичную гайку не использовать повторно... Есть ее номер в каталоге?
Есть-77 03 034 275.
На 4х2 снятие барабана тоже с трудностями?
Подшипник может разобраться-развалиться.
07.04.2020, 20:08
#402
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Задние тормоза.
В сервисе сказали, что ручник стал держать плоховато, нужно обслуживание задних тормозов.
Как очистка от пыли повлияет на держак ручника?
Держак ручника будет блистеть,аккуратно - глаза.
07.04.2020, 20:47
#403
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Задние тормоза.
Самое основное обслуживание для ручника, заключается в том, чтобы разработать заржавевшую тягу колодки.
Тяга в шарнире закисает и теряет подвижность. Надо почистить и смазать.
Также требует очистки механизм разведения колодок.
Ну и вымыть всю абразивную пыль(первым делом).
Также желательно проверить подвижность тормозных цилиндров.
Вот и все обслуживание.
07.04.2020, 21:02
#404
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 25 июн 2025 22:29
Re: Задние тормоза.
А на сами задние тормоза очистка не влияет? Стенд тормозной без очистки пройдёт?
07.04.2020, 21:20
#405
Re: Задние тормоза.
Просто помыть очистителем тормозов?
Особо ничего не изменится. Но операция не лишняя, так как весь лишний абразивный мусор удаляется из тормозного механизма. И этот мусор, впоследствии, не будет налипать на детали и не будет приводить к коррозии деталей механизма.
Больше шансов не пройти тормозной стенд, чем пройти.
Где-то 50 на 50.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
А при торможении барабан нагревается?
07.04.2020, 22:16
#406
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 25 июн 2025 17:38
Re: Задние тормоза.
Сообщение от .CJ.
Косяк указан верно, а насчёт разработать соединение на заклёпке, сильно сомневаюсь, если только с разборкой и заменой на болтовое соединение, со смазкой. В свое время грешил на закисание троса ручника, оказалось именно рычаг-колодка. Заменил колодки в итоге.
08.04.2020, 04:34
#407
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Re: Задние тормоза.
Так помимо чистки, ещё и износ колодок может быть, а может с смазать надо...
08.04.2020, 05:16
#408
Re: Задние тормоза.
Есть-77 03 034 275.
Спасибо.
А с подшипником это получается как повезёт? Есть статистика по везению?
Если снимется нормально с барабаном, то его как ступичную гайку, надеюсь, менять не придётся?
08.04.2020, 08:50
#409
Re: Задние тормоза.
50/50.
08.04.2020, 09:12
#410
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Липтон
Ну не совсем это заклепка. Заклепочное соединение, в основном, не допускает перемещения соединяемых деталей.
Это скорее всего завальцованная ось, так как обеспечивает свободное вращение тяги относительно основной колодки. На новых колодках зазор между тягой ручника и пластиной колодки около 1 мм. И эта тяга свободно болтается и люфтит. Но со временем, под действием реагентов, влаги и продуктов износа фрикциона, металл начинает ржаветь и зарастать ржавчиной, тем самым тот зазор уменьшается и становится нулевым, вплоть до полного обездвиживания.
Поэтому есть смысл разрабатывать и смазывать тягу в шарнире, счищая слой ржавчины, для придания свободы перемещения и вращения.
Менять на новое - это конечно отлично, но не всегда это финансово оправдано. Особенно когда износ колодок всего 20%, а они все заржавели.
08.04.2020, 09:25
#411
Re: Задние тормоза.
У соседа Каптюр, пробег 38тыс, рычаг уже начал закисать, и тормозные цилиндры тоже. Рычаг я ему смазал, а вот цилиндры, менять или восстанавливать, это решать владельцу.
08.04.2020, 09:34
#412
Re: Задние тормоза.
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...-zadnix-koles/
Полезная информация для владельцев 4х2 относительно самоконтрящей гайки ступицы - восстановление старой гайки.
Пробег с января 2013 года >> 91 тыс.км. Ни разу не снимал задний барабан... Сейчас по ощущениям ослаб ручник. Так что грядёт большой ремонт (замена стоек в круг, ну и колодки задние заодно проверить...) Что кроме колодок, ступичной гайки стоило бы поменять?
Последний раз редактировалось ***_KiniovD_***; 08.04.2020 в 10:47.
Причина: Дополнение
15.04.2020, 22:49
#413
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Задние тормоза.
При очередном сервис обслуживании заменили оба тросика колодки 1 раз на 126 ткм. и очистили все механизмы, я доволен.
Последний раз редактировалось vif; 15.04.2020 в 22:54.
Причина: Ошибся темой
22.04.2020, 08:24
#414
Re: Задние тормоза.
Замена родных винтов, на винтик от тормозного барабана UAZ-ГАЗ. Родной винт стоит от 180р. за шт. и >, а винтик от UAZ всего 17руб.  хмм, пока писал, кто-то все винтики по 17руб тиснул.  Референс для заказа-290605П29.
Количество витков резьбы у винтика от UAZ , соответствует стоковому винту. Разница только в направляющей части, которую имеет стоковый винт.
Причина замены, срыв внутренних граней-шлицов у стоковых винтов.
22.04.2020, 12:02
#415
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 12 мин. 43 сек.
Re: Задние тормоза.
Заедь в обычный строительный
22.04.2020, 12:27
#416
Re: Задние тормоза.
Это мебельные-одноразовые, шлицы сразу рвёт.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Но и под винт от UAZ, нужна хорошая шлицевая отвертка, с широким жалом, типа такой.
Последний раз редактировалось Sane; 22.04.2020 в 13:37.
22.04.2020, 15:07
#417
Re: Задние тормоза.
[IMG][/IMG]
Можно нержавеющие поставить. Хрен заржавеют. Винт М8х16 , с потайной головкой под внутренний шестигранник (13 рублей штука):
https://www.krepmarket.ru/catalog/vi...7991_a2_nerzh/
Ну или антивандальные нержавеющие)) Пусть только кто-нибудь попробует стащить спортивные барабаны, их ждет фиаско)) (упаковка - 8 шт - 244 руб):
https://www.krepmarket.ru/catalog/vi..._blister_8sht/
22.04.2020, 15:20
#418
Re: Задние тормоза.
Сообщение от .CJ.
Можно нержавеющие поставить. Хрен заржавеют. Винт М8х16 , с потайной головкой под внутренний шестигранник:
С внутренним шестигранником иметь дело,уже не хочется.
Сообщение от .CJ.
Ну или антивандальные нержавеющие)) Пусть только кто-нибудь попробует стащить спортивные барабаны, их ждет фиаско)):
Это для тех, кто барабаны не снимает, и шлицы винтах не срывает.А сразу после клина колёс, идёт и покупает новые колодки. Так вот, чтобы их не спёрли, антивандальные винты-самое то будет.
Последний раз редактировалось Sane; 22.04.2020 в 15:51.
22.04.2020, 19:38
#419
Re: Задние тормоза.
Sane, ничего не сорвало спустя 2 года
22.04.2020, 20:26
#420
Re: Задние тормоза.
Ну и хорошо, а то некоторые с первого подхода, сразу рвут шлицы и в родных винтах. А потому что вместо ключа торкс на 40, вставляют ключ на 30,и слизывают грани у винта, даже его не выкрутив.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
