Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 10.04.2020, 08:22   #321
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Тут все на свой страх и риск. ИМХО я п тыщ 15-20 ещё ездил. Уровень жижи только проверить нужно: поршни сильнее выходят, уровень достаточно существенно снижаетя
Старый 10.04.2020, 10:44   #322
Онлайн: Strusto на форуме
Вот и думаю, ещё поездить или всё таки нужно срочно менять диски и колодки?
Кмк, самое страшное-не износ рабочей поверхности дисков, а разрушение от коррозии перемычек, фото от Коня ЕСАУЛа, если он не возражает
Если внутри все не так страшно, то я б поездил.
Да, и стараюсь колодки больше, чем на 2/3 не изнашивать, именно из-за большого выхода поршня из рабочего тормозного цилиндра.
Старый 10.04.2020, 11:50   #323
Strusto, ну прошлые колодки я менял вот в таком состоянии
Старый 10.04.2020, 12:53   #324
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Т.е. сейчас катается второй комплект колодок на этих дисках?
Чем может грозить, когда диски выехали ресурс и тоньше, чем можно, например: поведёт при въёзде в глыбокую лужу, по пороги... Тогда волей-неволей поменяешь)))
Для себя склоняюсь, что колодки буду менять сразу с дисками...
Старый 10.04.2020, 14:52   #325
Первые колодки менялись на пробеге 55т.км.
Сейчас пробег 118т.км.
Старый 10.04.2020, 16:03   #326
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:54
У меня колодки и диски примерно в таком-же состоянии,пробег 78тыс.Как подсохнет на улице буду менять на новые.Купил диски и колодки Отто Зиммерман.Считаю что с тормозами шутить не стоит.
Старый 10.04.2020, 16:34   #327
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
А нельзя при замене тормозных дисков пользоваться следующим алгоритмом отделения закисших дисков от ступиц?
1. Вывешиваем перед, снимаем колеса, выкручиваем два винта крепления диска к ступице.
2. Брызгаем место стыка диска с ступицей жидким ключом, очищаем мет. счеткой.
3. Садимся в кабину, включаем 2WD режим.
4. Заводим двигатель, включаем 1 передачу, слегка газуем одной ногой и жмем на тормоз другой. Колодки должны будут застопорить только диск, ступица провернется относительно диска. Так делают на калинах грантах.
Сомнения по поводу запрета буксировки с вывешенными колесами? Но мне точно по подобному алгоритму проверяют тормоза при тех. осмотре. При этом просят поставить трансмиссию в 2WD.
Старый 10.04.2020, 16:36   #328
Жопа может подтолкнуть Дастер несмотря на режим 2WD
Старый 10.04.2020, 18:09   #329
С ЕСП не прокатить, жопа может толкнуть все равно. Когда прижало, откручивал болты крепления диска, ослаблял колёсные болты, и трогался вперед-назад с резким торможением. Но так делать, конечно же, нельзя
Старый 10.04.2020, 18:52   #330
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
_del
Старый 10.04.2020, 19:57   #331
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
При нажатии на тормоз левой ногой, газ отключается, ну если вы его до этого успели нажать или держали нажатым.
Старый 06.09.2020, 20:03   #332
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Народ, диски кто менял, какие лучше ставить, но без паровозных ценников?
Я на drive2.ru
Старый 06.09.2020, 21:20   #333
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от БерСер
GALFER
Старый 06.09.2020, 21:56   #334
bubba
Аватар для bubba
Брехня...
Личный опыт... У меня зимние ботинки достаточно жесткие подошвой, а тормоз я обычно нажимаю большим пальцем правой ноги, так вот, как-то припарковался зимой у дома, большой палец правой ноги на тормозе, полез в телефон. а сама нога расслаблена, и вдруг вижу как обороты двига поднимаются аж до 3000+ об/мин, не понимаю ничего, думаю, глюк или баг, глушу... завожу, не отрывая ноги от положения, сразу опять обороты вверх, я чуть ли не в панике, и правую ногу просто поднимаю, и... обороты на 750 и всё ок... короче, нога с большим пальцем на тормозе наклонилась и правой стороной нажимала на газ, а из-за жесткости подошвы я этого не чувствовал... Типа, как перегазовка у спортсменов-гонщегов... Так-то...
Последний раз редактировалось bubba; 06.09.2020 в 22:09.
Старый 07.09.2020, 04:50   #335
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Я вот такие 3000км назад поставил
впечатление: — "Хорошие тормозные диски и колодки. Уверенное и прогнозируемое торможение. Единственный минус иногда при торможении поскрипывают."
Учитывая, что мне их подарили, вообще супер
Старый 10.10.2020, 22:36   #336
БерСер
Аватар для БерСер
В-общем, почитал, порешал, заказал и поставил комплект из Ferodo DDF 1728 и Ferodo FDB 4180W. Колодки, такое ощущение, с медью. Тормоза стали ахтунг, малейшее нажатие и уже тормозят. По попомеру лучше заводских. Такие тормоза у меня были на Fiat Albea, кто в курсе, тот поймет.
Я на drive2.ru
Старый 11.10.2020, 01:00   #337
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Может кому интересно. Менял колодки давеча и в коробке от рено лежали колодки от производителя GALFER с красноватыми включениями.
Старый 16.10.2020, 19:09   #338
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Помог брату поменять колодки и диски на ниссан альмера классикG15 и после этого в прошлое воскресенье решил свои колодки и диски посмотреть. Диски примерно 21,5 при мин 21.8, а колодки вхлам. Толщина фрикциона колодок примерно 1,5мм. пробег 58,5тыс.км. Потом почитал эти ваши интернеты и заказал на 10 тыс.руб. Получается родных дисков и колодокхватило на 58,5 тыс.км.
Сейчас решил попробовать коложки HP1390, Кубик хвалил их.
"" Тормозные колодки SANGSIN BRAKE серии HARDRON предназначены для автомобилей корейского и японского производства и могут использоваться как для скоростной уличной езды, так и для спортивных гонок. Это стало возможным за счет внедрения инженерами новых высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов, позволяющих увеличить коэффициент трения и поднять температурный предел. Уникальность состава колодок HARDRON может эффективно эксплуатироваться и в режиме "спокойной" ежедневной езды. Достойного внимания заслуживают колодки HARDRON по причине гораздо меньшего пылеобразования и бесшумной езды в сравнении с штатными колодками. Время торможения со скорости 180 км/ч до полной остановки составляет 6.7 секунды, а тормозной путь уменьшается до 1/3 от обычного торможения.
Производство HARDRON осуществляется в тесном контакте с членами Тюнинг Клубов и автогонщиками. Их мнение очень важно для изучений спортфункций и желаемых предпочтений пользователей. Эти колодки показали отличные износостойкие качества и рекомендуются для широкого использования в режиме экстремальной езды""
ID:	130407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130411   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Arbuzik; 17.10.2020 в 08:54.
Старый 16.10.2020, 20:34   #339
Arbuzik, зачем на 10к родные ставить, когда аналоги ТРВ или Галфер гораздо дешевле и лучше?
Старый 16.10.2020, 23:09   #340
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Маркетинговая чушь. Тормозной путь, время торможения, интенсивность замедления, зависят от:
1. Коэффициента сцепления, в пятне контакта, шины с покрытием.
2. Конструкции тормозных механизмов и усилия, которыое они могут создать.
3. От массы останавливаемого оъекта.
И только потом от фрикционных свойств колодок.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
