15.04.2020, 22:09
#41
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Re: BFGoodrich или Goodeyear ?
Сообщение от vitberg
General Tire Grabber AT3 (ц.5700р) и GOODYEAR Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar (ц.7100р)
в размерности 215/70 R16.
Уважаемый Panzerschreck где то на форуме сказал что по истираемости гудьер хуже...
Могу сказать что после сезона, это примерно 15000-20000км высота протектора у General Tire Grabber AT3 - 7.5-8мм. Сколько было с нуля к сожалению не замерял, в сети нашел инфу что 10-12 мм. Дальше можно делать выводы
17.04.2020, 10:32
#42
Время онлайн: 23 ч. 29 мин. 30 сек.
Был(а): 11 июл 2020 07:29
Автомобиль: дастер 1,5dci
Поискал вживую в Перми. Grabber AT3 215/70 нет, зато предлагают назавтра 225/70-16.
Влезет ли в штатный дастер?...
17.04.2020, 12:41
#43
Был(а): 29 мая 2025 08:08
А чеё не влезет-то?? У меня в такие сейчас обут.
17.04.2020, 12:56
#44
Сообщение от hiker51
именно грабер ат3?
17.04.2020, 12:57
#45
именно грабер ат3?
Да. До этих с новья стояли Гудьер АТ СА Вранглер 225\70 R16, сносил, новые грабберы на этот сезон обул.
17.04.2020, 14:11
#46
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
именно грабер ат3?
Я бы не ставил. Уверен на 99.9% что при вывернутом руле будет уже тереть подкрылок. У меня гудьер вранглер в размере 215/70 R16 ии как колеса не вывернуты то запас кажется есть и большой, а как вывернешь то наверное не больше 1 см. не думаю что граббер меньше. Т.е. будет чиркать при вывернутом руле.. может кому то это и не критично, но с другой стороны если представить что еще и грязь между колесом и подкрылком то совсем думаю фигово будет.
Последний раз редактировалось Ya-Grigoriy; 17.04.2020 в 14:23.
17.04.2020, 14:24
#47
вот на первой фотке там реально где-то 1.5см наверное запас.. считаю что в грязи уже маловато - может зажимать колесо, но это только при вывернутых колесах
17.04.2020, 14:29
#48
Сообщение от Ya-Grigoriy
Вы же теоретик)) а у меня практика - гудки 225\70r16 нормально вставали, а грабберы несколько уже их. И тоже нормально. ничего не протёрло за 6 лет гудков и граббера подавно, ибо менее злые грунтозацепы.
17.04.2020, 14:37
#49
т.е. вы хотите сказать что совсем даже не чиркает подкрылок при вывернутом руле? Вот нет у вас там потертостей? С высказал свое мнение на основании моих не теоретических наблюдений и попытался доказать фотками (сделал почти все 10 минут назад, хоть ракурс возможно не удачный). И ранее, когда выбирал себе размер тему выбора перечитал всю! и на вопрос про размер 225/70 16 мнения сводились у большинства что лезет очень и очень впритык - чиркает подкрылок (ПРИ ВЫВЕРНУТЫХ КОЛЕСАХ).. В любом случае запаса там уже нет.. + еще больший вес.. Это уже если уж совсем сильно хочется то можно  Решать автору поста.
Последний раз редактировалось Ya-Grigoriy; 17.04.2020 в 14:48.
17.04.2020, 14:40
#50
да, у меня. более того ещё могу ремни поставить для проезда глубокого снега\грязи по 5 шт на колесо (20шт)
17.04.2020, 15:12
#51
Ну соглашусь, что может и чиркать еще не будет, тем-более у вас стояли, глупо спорить.. там всего наверное около 0.5см разницы между 215 и 225.. Но все равно кажется что маловато.. Я бы не поставил - мне кажется больше уже минусов чем плюсов - лишний вес, динамика.. зазор уже совсем будет маленький при вывернутых колесах.. Но, визуально да)
17.04.2020, 15:16
#52
5мм на новых гудках было при вывернутых, на грабберах около 7мм
17.04.2020, 16:43
#53
тут еще жабка играет роль)))
215/70-16 Grabber AT3 за 25тр и из Мск (+2тр),
225/70-16 в наличии и за 21....
по гудьерам это мнение про боковину насторожило
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...c.php?t=154579
а по проходимости интереснее 215+цепи, чем +7мм замыленности
17.04.2020, 18:58
#54
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
не стоит забывать что чем больше клиренс тем лучше и что иногда травление лучше чем цепи которые только зарыться помогут. травил свои АТ 225/70-16 до 0.7
18.04.2020, 09:26
#55
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
215/70-16 зазора почти нет
19.04.2020, 14:21
#56
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от VaDukE
Тоже не стал испытывать судьбу и при смене резины в том году поставил штатный размер
20.04.2020, 08:26
#57
Сообщение от Сергей А
А я вот несмотря на небольшой зазор (хотя сантиметра 1.5 есть, не забывайте, что это при вывернутых колесах, а при прямых там зазор будь здоров, мало чем отличается от штатных!) на гудьерах в размере 215/70 16 уже не перейду на штатку .. Понравились черти.. никаких особых минусов не заметил по сути. И по шуму и чуток клиренса и визуальный вид.. да и динамику особо не просадили (гудки легче генералов).. Может они конечно как АТ и не очень, но понравились больше чем штатные контики для моих условий.. так что рад что поставил именно такой размер!
На данный момент их возможно не взял бы из-за цены (подросла).. Ну значит другую АТ в таком же размере..
20.04.2020, 15:13
#58
Был(а): 29 окт 2024 13:25
215/70 16 вообще как родные стоят, брал зиму с шипами !
21.04.2020, 10:20
#59
сегодня привезли грабберы 225- выпуск 0717- больше трех лет. не стал брать...
30.04.2020, 14:18
#60
прошла неделя, привезли грабберы 215/70-16 из Москвы, дата 4819.
поставил, прокатился км 20:
- машинка стала тупее, примерно на полпередачи.
- привыкаю к более медленному торможению,
- колесо спереди, при давлении 2.0, оказалось 69см...
- при вывернутом руле расстояние до локера 1см
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
