Старый 22.04.2020, 12:29   #18461
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от Альфред555
Может есть возможность как то активировать?
Всё де активировал, отсчёт пошёл заново. Лампа, гаечный ключ исчезли. И вязкость масла в пидах стала 0,2 (была 2,8). На днях масло с фильтром поменяю, и всё.
Старый 22.04.2020, 15:40   #18462
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Наоборот деактевировать что бы мозг не парила,а когда масло поменять можно и самому решить без подсказок.По идее либо клипом либо программкой через елм,снять функцию о напоминании ТО.На дорестайле точно можно,но там как правило она сразу деактивирована.
Нельзя эту функцию деактивировать. При сбросе интервала после ТО обнуляется не только пробег и время, но степень разжижения масла. Этот параметр увеличивается при каждом прожиге сажевого фильтра. При достижении определенной величины (кажется 8%) выскочит пила.
Старый 22.04.2020, 15:46   #18463
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я ни фига не понял, что это и для чего,а если за рулем блондинка? Нафиг тогда эта мудрость? Какие прожиги и разжижения? +пилы,и почему у других такой проблемы нет?
Старый 22.04.2020, 15:57   #18464
Accel
Аватар для Accel
Ага, блондинка деактивировала межсервисный интервал... Про дорестайл не знаю, а на рестайле нужно сбрасывать интервал после ТО.
Старый 22.04.2020, 16:11   #18465
kval300
Аватар для kval300
Каждые 15000 км?
Старый 22.04.2020, 16:21   #18466
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Accel
Да, но на стандартном БК ничего не изменилось, только лишние символы потухли ) Буду следить когда появится предупреждение снова, я всё же надеюсь что учитываются моточасы. Если год и 15000, то конечно это беЗполезная заморочка. Где купить не поддельный масляный фильтр (8200768927)? Планирую брать в Емах.
Старый 22.04.2020, 16:30   #18467
kval300
Аватар для kval300
Ну да как и сигнал не пристегнутого ремня безопасности (заботливые блин!)-благо отключается.
Старый 22.04.2020, 16:44   #18468
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Масляные фильтра много раз брал в лохан-шопе, подделок не было, в автодоке, емнип с NAS, в екзистах с емехами тоже, и тоже подделок не было... если знаш, как выглядит оригинал на глаз, или есть в запасе "точно оригинал", то визуальное сравнение в помощь, ведь везде можно отказаться от покупки, если есть сомнения...
КСтати, судя по лохан-шопу, подорожал оригинал(((
Старый 22.04.2020, 18:20   #18469
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Опишу свою проблему, может кто сталкивался.
При подъёме в горку в натяг, загорается красная лампа двигателя, при этом динамика машины не изменяется. При сбросе газа и что странно прикол увеличении она тухнет. Ошибка не выскакивает и не сохраняется соответственно. Есть какие мысли?
Прямо как в точку попал. пробег почти одинаков 207тыс.Только что победил. Проверить клипом, у меня автоком, ошибка DF 771 Клапан регулирования уровня потока. Симптомы одинаковы, потом пойдёт подмаргивать и на трассе при наборе скорости, тянуть хуже.
По НОТе ошибки бывают 1 и 2 тяжести. 1 Справа на приборке и 2 по центру. 1. если стереть, то может появиться, а может и нет. (например висела ошибка с 2012г по раздатке, это то, что в шапке темы закрыта. ОД перепрошил, ошибку не стёр).
Далее по вопросу. Есть такая штуковина "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛ. НАДДУВА" (справа вверху) называется. Блестящая скобочка, нажимаешь еёё вниз, снимаешь разъём, вытаскиваешь его, отсоединяешь вакуум, их не перепутаешь, разного диаметра. Продуваешь его, оба штуцера, можно разобрать, ролики имеются. Почакал 12 вольт, он до 13,5 вольт. И всё. Собираешь, Радуешься! Что не купил за 4,5 руб клапан регулирования ТНВД как я. Кому надо, есть рабочий и со скидкой естественно(5,1 ом сопротивления.)
Суть попроще - простой соленоид, вакуумом увеличивает водух на турбину, или от вакуума через вольтаж и ЭБУ топливо в регуляторе ТНВД, не важно, суть - турбина не развивает мощности, а может топлива меньше выдаётся, не знаю как мозги ЭБУ думают.
Банально засоряется!!! Проверял: соединяшь этот вакуум между собой (соеденит. от шланга омывайки) проезжаешь 300-500 метров, машина зверь, значит оно.
Р.С. !!!!! Я к чему? не торопитесь рег.клапан менять, проверьте сначала, НО КЛИП ПОКАЗЫВАЕТ НА ТНВД !!! 2 скана 3 программы проверял !!!
Последний раз редактировалось n_dum; 22.04.2020 в 19:26.
Старый 22.04.2020, 23:00   #18470
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Accel,
Сообщение от Accel
У меня такой опции нет. Значит, деактивирована как-то... Машин- рестайл августа 2016 года.
Сообщение от Accel
Ни разу не сбрасывался интервал, значит, и степень разжижения масла тоже. Какое же у меня жидкое масло сейчас по мнению этого несуществующего датчика?
Сообщение от Accel
Пилу за 80ткм не видел. Будем ждать...
Старый 23.04.2020, 00:14   #18471
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
За 110 т.км тоже пилы не видел ни разу
Старый 23.04.2020, 05:27   #18472
n_dum
Аватар для n_dum
RENAULT 65 47 129 43R Амортизатор капота
Это судя по всему оригинал за 2+ к.р.
Есть аналоги, в т.ч. и Асам рублей за 500.
Снял не рабочий, пошёл на рынок, купил за 350 ркб какой по размеру (длине ) и креплению подходит. 5 лет без проблем
---------- Добавлено в 06:27 ---------- Предыдущее написано было в 06:09 ----------
STMRS Ни разу не сбрасывался интервал, значит, и степень разжижения масла тоже. Какое же у меня жидкое масло сейчас по мнению этого несуществующего датчика?
Какое и должно быть!
Ребята, банально не корректный машинный чаще перевод, что бывает довольно часто. Например "повышенная температура", что реальнее, больше подойдёт. "коряво" программисты (ученику не ответственный узел поручили) прилепили может быть.
Вопрос: Каким прибором, датчиком "разжижение" регистрируется? В двигателе есть датчик температуры масла, ОЖ идет сигнал на ЭБУ, чеки. Его можно деактивировать?
Старый 23.04.2020, 13:09   #18473
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
2Т масло в дизтопливо, продолжение. Опять таки, баянистам и суперспециалистам это будет неинтересно. Так, для новичков и пытливых умников...
https://youtu.be/IKSLtsx-piY
Старый 23.04.2020, 17:45   #18474
n_dum
Аватар для n_dum
К пост 18469
удивительно для самого. Проехал свой "контрольный" участок около 104 км. контрольный это на нём замеряю расход мой стандарт 6,3 л\100 км . Сейчас 5,7. не могу объяснить, может лопасти турбины раскрылись макимально за счёт вакуума напрямую, может чёткая работа клапана. На фото видно всё и думаю понятно. Сейчас у меня на всё ушло бы минут 10, 15 с поездкой.
Да у меня он ещё грелся, видимо шток из-за мусора подклинивал.
Последний раз редактировалось n_dum; 23.04.2020 в 18:00.
Старый 23.04.2020, 18:18   #18475
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
... может лопасти турбины раскрылись макимально за счёт вакуума напрямую, может чёткая работа клапана. На фото видно всё и думаю понятно. Сейчас у меня на всё ушло бы минут 10, 15 с поездкой.
А чем то может грозить подключение напрямую ?
Старый 23.04.2020, 19:22   #18476
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Sveaman Посмотреть сообщение
Сперва бензин в топливо льют, потом масло, потом начнут супротеки всякие. Столько геморроя вместо того, чтобы просто залить ДТ по сезону. Странные люди.
Слава богу, хоть один.
Старый 23.04.2020, 20:18   #18477
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
К пост 18469
Все дело в температуре.
Оптимальная температура воздуха +10
Каждые 5 градусов в ту или другую сторону добавляют 0,5л к расходу
До +10 можно смело ездить с заглушкой в нижней части бампера.
Старый 23.04.2020, 21:12   #18478
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Борян
Избыточным наддувом!
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Сообщение от n_dum
он греется всегда и ничего там не подклинивает.
Старый 24.04.2020, 09:16   #18479
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
https://www.youtube.com/watch?v=qSkUuFySwqE.
Я после каждой заправки до полного бака обнуляю пробег этой кнопкой.Уже два раза так делал.
Старый 24.04.2020, 12:21   #18480
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Смех Дождя
Вот выбрал согласно вашим рекомендациям и разумной ценой. Нормально?
https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...cheskoe_5w_40/
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с пониженной сульфатной зольностью. Масло предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел уровня «Mid SAPS» - ACEA C3.
Сообщение от Вездеход64
У меня к авто написано АСЕА С3 , так что это подходит очень даже хорошо!
Только про турбодизель не слова.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Сообщение от жаба74
Там можно в двух местах обнулить пробег. 1 счётчик общий (не обнуляется обычным подходом ), 2 я сбрасываю при замене масла для себя, и 3 для всего другого, от него зависят все средние показания, скорости, потребления..
Здесь присутствуют: 301 (пользователей: 2 , гостей: 299)
Accel
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
