Старый 06.05.2020, 05:04   #1
Хлопушкин
Аватар для Хлопушкин
Онлайн: Хлопушкин вне форума
Был(а): 27 Янв 2021 11:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 полный привод 2019
По умолчанию Загорелась оранжевая пила
Поменял колеса, машина стояла 2 дня, поехал и обратил внимание горит оранжевая пила. Машина 2019 года выпуска. Что может быть ?
Будем посмотреть....
Старый 06.05.2020, 05:35   #2
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: Загорелась оранжевая пила
Два дня назад завёл утром и тоже загорелась пила. Заглушил, завёл снова - пилы нет.
Ещё один раз загоралась на трассе, во время движения - вылечилось так же.
Возможно это просто реакция на какой-либо сбой, например пропуск срабатывания свечи.
Старый 06.05.2020, 06:43   #3
Хлопушкин
Не страшно значит ?
Старый 06.05.2020, 08:05   #4
Zerkay
Аватар для Zerkay
Онлайн: Zerkay вне форума
Был(а): 26 июн 2020 10:12
Автомобиль: Даша 4х4
"Оранжевая пила" - это ошибка электроцепи. Лучше найти причину и починить. С электрикой шутки плохи. Возможно датчик какой выходит из строя, возможно провод где коротит в связи с поподанием воды или наоборот контакт плохой. Сканировать надо ошибки. У меня, в свое время, была причина в датчике положения коленвала. Сказывалось на запуске двигателя - запускался через раз, часто запускался с "оранжевой пилой" как вы выразились.
Старый 06.05.2020, 08:10   #5
Хлопушкин
Все запускается нормально, машина новая, посторонних звуков нет.
Старый 06.05.2020, 11:24   #6
Хлопушкин
Проверил через OBD11 ELM327 ошибок не нашло. В чем может быть проблема ?
Старый 06.05.2020, 14:31   #7
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Как сказали оффы, пила это серьезно, надо в сервис бегом...с чеком тоже в сервис, но уже не спеша.Спец у ооффов кстати был очень дотошный, он мне пол-машины прозвонил, когда искал ошибку (пила) по коробке-автомату...и нашел в разъеме ЭБУ коробки..ИМХО с пилой надо в сервис и не затягивать, ошибок нет значит по коробке или подушкам....ЕЛМ далеко не все ошибки видит
Старый 06.05.2020, 18:33   #8
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Хлопушкин Посмотреть сообщение
Нужна смотреть записанные ошибки в памяти, а это другая программа, которая может работать с ЕЛМ.
Проблема может быть от впуска до муфты.
Если горит жёлтая пила, это предупреждёние о временной ошибке от узла.
Если постоянно горит то ошибку должно показать, если гаснет пила то не всегда ЕЛМ покажет ошибку, которая была.
Она записывается в память.
Попробуйте не заводя двигатель проверить на ошибку, как на холодную так и на горячею.
На современных Дастерах, после желтой пилы, пила может покраснеть, это значит есть постоянная неисправность или дефект.
Старый 07.05.2020, 00:25   #9
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Моя пила, о которой спрашивал в декабре была памяткой для т о годовалого, скинули у дилера в т о
Загорелась Сигнальная лампа неисправности электронных систем Ирина2810 ЭЛЕКТРИКА 77 09.07.2020 09:56
загорелась и погасла лампочка abs Fedostas Тормозная система 3 30.11.2018 20:38
Загорелась лампочка подушки безопасности. Крот999 Проблемы и поломки 7 02.05.2017 08:59
Дизель 1,5 2012г. Чек и пила (кардиограмма) вместе! jonsonkaz Проблемы и поломки 7 12.12.2016 21:46
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
