Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 11.05.2020, 07:46   #1801
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
По умолчанию Re: Фаркоп
Благодарю.
Старый 07.06.2020, 01:50   #1802
Tarrok
Аватар для Tarrok
Онлайн: Tarrok вне форума
Был(а): 15 авг 2021 14:52
Автомобиль: Duster New 2.0 4x4
Мотохвост никто не пробовал ставить на рестайловый Дастер? Новую тему к сожалению создать не могу, т.к. прав не достаточно. Мот весит около 130 кг. Выдержат ли места крепления кронштейнов фаркопа?
Старый 07.06.2020, 02:09   #1803
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вроде у басала 75 кг так что 130 -перебор в 2а раза,дело не только в фаркопе ,кузовщину можно изнасиловать. https://www.drive2.ru/l/7633937/ вот параметры тяговое 1500 давление на крюк 75кг
Старый 07.06.2020, 02:19   #1804
Tarrok
Аватар для Tarrok
Да, я этот вопрос мониторил, ничего толкового не увидел. У всех фаркопов такие цифры. На сколько толстый метал на лонжеронах где крепятся пластины фаркопа?
Последний раз редактировалось Tarrok; 07.06.2020 в 02:41.
Старый 07.06.2020, 08:02   #1805
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Тут ещё вопрос к болтам думаю, надо менять на 12 и толще ставить и саму конструкцию выбирать самую толстую, а меня приятели на Витару ставят и на вольво, мотики весят от 110 до 150 кг, сам думал об этом.
Старый 07.06.2020, 10:14   #1806
Tarrok
Аватар для Tarrok
Так а у них фаркопы с какими характеристиками? Я на киа соренто смотрел, там вообще 60 вертикаль. Для чего распорные втулки нужны? Я правильно понимаю что там где крепятся пластины не один лист металла и между ними как раз втулка ставится?
Старый 07.06.2020, 10:31   #1807
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Tarrok
Неделю назад сам ставил фаркоп и тоже задался этим вопросом. Чуть не потерял одну втулку в недрах багажника пока на ощупь ставил один, предположение, что бы не согнуть лонжероны
Старый 07.06.2020, 11:08   #1808
Tarrok
Аватар для Tarrok
А с помощью багажника ни как не получится часть нагрузки с фаркопа снять...?
Старый 07.06.2020, 11:55   #1809
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от curbat
предположение,
Это не предположение -это ИСТИНА!
А что бы груз возить на крюке в 130кг нужна более мощьная РАМА,а иначе дастер станет верблюдом!
Старый 07.06.2020, 13:41   #1810
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
ХС 90 возит Ктм690 -145 кг и Сузуки грандвитара возит ср 250-120кг
Старый 13.06.2020, 13:53   #1811
Tarrok
Аватар для Tarrok
Посоветуйте, если уж заниматься какой фаркоп лучше для этого. Съемный квадрат ищу, но то что видел не внушает доверия. Какие есть варианты понадежней?
А таким образом никто не пробовал?
Последний раз редактировалось Tarrok; 13.06.2020 в 21:43.
Старый 14.06.2020, 00:38   #1812
kval300
Аватар для kval300
Сколько видел все на прицепах возят и не парятся!
Старый 14.06.2020, 08:19   #1813
Tarrok
Аватар для Tarrok
Его регистрировать надо, да и места занимает мама не горюй
Старый 14.06.2020, 09:30   #1814
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Иногда хочется L200,так цеплять на не большое расстояние.
Прицеп да, куда то ставить надо, регистрация не проблема.
Старый 20.06.2020, 12:25   #1815
Tarrok
Аватар для Tarrok
Фаркопы для двух версий дастеров по крепежам и длинне центральной балки одинаковые? Предложили от дорестайла.
Последний раз редактировалось Tarrok; 20.06.2020 в 14:01.
Старый 20.06.2020, 14:48   #1816
Сообщение от Tarrok Посмотреть сообщение
Нет. Отверстия в лонжеронах на разных расстояниях.
Старый 27.06.2020, 19:20   #1817
Tarrok
Аватар для Tarrok
Какая толщина пластин, которые на лонжероны крепятся? 4-5 мм?
Старый 27.06.2020, 21:03   #1818
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Tarrok
Ставил фаркоп с первого Дастера , не подошел по дырам , просверлил ( сначала тонким сверлом потом ступенчатым ) и поставил . Пришлось подрезать бампер , но это незаметно .
Сообщение от Tarrok
У меня пластины 8мм .
Старый 26.07.2020, 03:07   #1819
Tarrok
Аватар для Tarrok
Есть прецедент...
Старый 26.07.2020, 11:22   #1820
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:44
На днях установил фаркоп Трейлер 9041.01 -3770 руб без электрики + проводка тяговоприцепного устройства smart connect
-1530 руб . Итого - 5305 руб.
Все делал сам, соотношение времени установки фаркопа и электрики 1:3 . Фаркоп ставится без особого труда лучше на эстакаде , а вот с проводкой пришлось разобрать обшивку багажника и тянуть "плюс" от аккумулятора к блоку согласования.
[​IMG]
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
