16.05.2020, 10:04
#121
Время онлайн: 8 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 17 мая 2020 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Sane
У знакомого тоже потеряли, и при чём с обоих сторон. Он так прилично без них ездил, потом случился клин колеса, покупал новый механизм, и колодки-потерло. Сколько у тебя сейчас щелчков у ручника, если 3-4 то надо вскрывать и смотреть, если больше то можно пока и забить.
Понял, спасибо за ответ. Пока 6 щелчков.
16.05.2020, 10:19
#122
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 6 мин. 33 сек.
Re: Ручной тормоз
Сообщение от kotdoktor
Пока 6 щелчков.
У меня тоже 6 щелчков.
16.05.2020, 20:34
#123
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Re: Ручной тормоз
В сервисе. Если они даже и потеряли этот фиксатор, то почему целый год всё было норм, а тут резко так раз и всё, ручник затянулся. И самое интересное - ручник затянулся, но только один раз, дальше не затягивается.
Все правильно так должно быть, механизм самоподводки сработал.
Что тут удивительного?
Появился износ на колодках и барабанах, появилось нужное растояние для самоподвода, защёлка сдвинулась и зацепила следующий зуб самопдвода.
Так что все нормально.
Если интересует работа данного механизма, то работает он так.
В движении или без движения нажимая на тормоз, колодки расходятся давя на барабан, при нажатии на тормоз также приводится в движение детали самопдвода и если зазора хватает для самоподвода то самоподвод срабатывает.
Самоподвод работает при нажатии на тормоз.
Как только появляется допустимый зазор самоподвод срабатывает.
Жмите сильней и чаще тормоз для срабатывания самопдвода.
16.05.2020, 20:51
#125
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Sane
На моей машине настроено на один щелчок, три щелчка это уже сильная затяжка.
Сделано соблюдая все зазоры на всех механизмах, в том числе механизма рукоятки с тросами ручника.
Работа тормоза и торможения доведена до идеальной работы.
В движении педали тормоза дотрагиваюсь слегка ногой срабатывают сразу, не хуже дисковых, а может и лучше некоторых.
17.05.2020, 08:37
#126
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Regas
Спасибо за объяснение. Я понимаю, как работает самоподвод, но в этом случае точно не на один зуб сдвинулось, вот поэтому и возник вопрос. Тем более ни у меня, ни у моих знакомых такой ситуации ни на каких машинах не было. А визуально эти механизмы на разных машинах одинаковые. 2 часа гуглил, не нашёл описания подобной ситуации, значит это происходит редко иначе полно было бы подобных вопросов. Получается либо ни у кого толком этот механизм не работает, либо у всех работает штатно, потихоньку затягивая по одному зубцу, а у меня сразу штук на 10 затянул. Вот и задал такой вопрос для исключения чего либо серьёзного. Может было у кого подобное, чтобы знать, что менять, какие запчасти купить, а то снимешь барабан и в автомагазин придется уже на чем то другом ехать)
29.01.2021, 23:48
#127
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Re: Ручной тормоз
Подскажите в чем отличие артикула троса ручника cofle 106895 от 92106895 на дастер 4"4? Цена первого вдвое дороже
30.01.2021, 09:13
#128
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Re: Ручной тормоз
Ставил такие тросы на Дастер 4x4. Cavo 1302746 встали как родные.
Шрек
31.08.2022, 09:23
#129
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Re: Ручной тормоз
Своем привет .Ручник стал плохо держать пробег 80т.Заморочился как подрегулировать ,до этого были другие машины и соответственно первый опыт на Дастер.Заодно и сделал ревизию задних колодок .Порядок действий получился такой.После снятия колеса выставляется одно отверстие от болта крепления на 2 часа и с фонариком смотрим через отверстие и крутим ступицу что бы увидеть зубчатую гайку .Потом нажимаем тормоз и тонкой отвёрткой снизу вверх крутим зубчатую гайку.Колодки после отжима тормоза сойдутся и барабан легко снимается даже если есть выработка на барабане .Стачиваем буртик ставим обратно барабан и можно подвести колодки теперь сверху вниз крутя зубчатую гайку.А настройка самого ручника производится гайкой под самим ручником под защитным колпачком глубокой головкой на 10 с удлинителем.Барабаны крепятся к ступице 2мя болтами с головкой торкс вроде 40.
31.08.2022, 09:51
#130
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:11
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Gelo69
.Стачиваем буртик
Я бы не трогал. Пусть колодки ходят по набитой колее. Сточиш 1 буртик - вторым (радиусом между буртиком и рабочей поверхностью) начнёт потдавливать колодку набок, ну начнёт косить её, потом и износ неравномерный появится
31.08.2022, 11:38
#131
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Re: Ручной тормоз
Сообщение от ДядяСережа
У нас можно просто токарю отвезти и проточить
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Сообщение от Gelo69
Если совсем по правильному, то регулируются тормоза только выставлением колодок относительно барабана, гайка под ручником исключительно для установки тросов ручника.
31.08.2022, 12:10
#132
Re: Ручной тормоз
Вот это дело. Сразу и рабочую поверхность поправить и внутренний бурт проточить
31.08.2022, 16:52
#133
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Gelo69
это иномарка ! самоподводка предусмотренна , автоматика  )
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 31.08.2022 в 20:13.
31.08.2022, 17:44
#134
Re: Ручной тормоз
Ну настроить ручник только подводом колодок к барабану не получилось,до регулировки ручника 8 что ли щелчков было и он все одно не держал,так что пришлось крутить гайку сейчас держит ручник хорошо.Вероятно за 3 года троса вытянулись.
31.08.2022, 20:17
#135
Re: Ручной тормоз
троса не растягиваются. там сталистая проволока . максимум на пару мм может растянуться , а то и меньше.
31.08.2022, 20:21
#136
Re: Ручной тормоз
а вот так производится подводка колодок.
для тех кто хотел спросить но постеснялся.
31.08.2022, 21:55
#137
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Да вы что ,а я то неучь вручную подвёл колодки до состояния что барабан на одной стороне начал нагреваться от трения при движении, но увы ручник так и не настроился,беда.
31.08.2022, 22:26
#138
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Gelo69
В этом и беда: вроде ничего сложного, но попасть в одинаковые зазоры, содержать механизм в полностью работоспособном состоянии и т.д. и т.п. на деле очень геморно  иногда мне кажется, что барабанные реношные тормоза правильно работают только в автосалоне
01.09.2022, 04:45
#139
Re: Ручной тормоз
Сами троса может и не растягиваются, а вот рубашка садится (сжимается).
У меня на теранчике 1 трос "растянулся-сжался" так что коромысло у рычага в салоне перекосило настолько что головка торсика вылетать стала. Какой вытянулся или какой сжался заморачиваться не стал.
Замена тросов решила проблемму
07.09.2022, 12:11
#140
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Несмышленыш
Коллеги, всем добрый день! Если в опущенном состоянии болтается ручник, то о чем это говорит и как исправить (автомобиль дастер II, на гарантии)?
это говорит о том что прикипает на ржавчине натяжная планка к колодке . держится на ней на заклёпке в виде шарнира.
Оказывается достаточно не_редкая проблема . Пытался понять что у меня не так с ручником . повезло , нашёл в ютубе похожий случай , а потом и на драйве.
Понимаю что ответ не своевременный . Пишу для "будущих поколений" , возможно пригодится.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
